Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Habillage tableau suite à changement d'huisseries
Habillage tableau suite à changement d'huisseries Empty Habillage tableau suite à changement d'huisseries
Message  eric44 Lun 16 Nov 2015 - 9:45
J'ai besoin d'un petit conseil sur un travail répétitif concernant 24 huisseries de même dimensions.
je suis en train de réhabiliter mes bureaux pour migrer vers un bâtiment à énergie positive.
Dans ce cadre, j'ai commencé par changer toutes les huisseries alu par des huisseries bois alu à rupture de ponts thermiques.
Comme, je vais faire une isolation par l'extérieur, les nouvelles huisseries ont été posées au droit extérieur de l'existant.
Les anciennes étaient au droit intérieur, et là je me retrouve avec une pile de tableau à habiller et les premiers devis piquent beaucoup
Je me pose la question de réaliser les tableaux moi même.
Habillage tableau suite à changement d'huisseries Img_0510
Habillage tableau suite à changement d'huisseries Img_0511
En bois, j'ai du séquoia en 19 d'épaisseur raboté avec la bonne largeur pour ne pas avoir à faire de collage (250 mm).
Ma question porte sur la vue intérieure avec une baguette de séquoia venant à 90° sur le placo existant.
Pour l'assemblage, onglet verrouillé ou domino ?
Eric
Dernière édition par eric44 le Lun 16 Nov 2015 - 10:43, édité 2 fois (Raison : Fautes ortographes)
http://www.lamoricais.fr
Habillage tableau suite à changement d'huisseries Empty Re: Habillage tableau suite à changement d'huisseries
Message  Ty Coat Lun 16 Nov 2015 - 10:14
Bonjour Eric,
Je ne sais pas si le séquoia est idéal pour cet usage.
Je suis dans une problématique similaire pour des portes intérieures. J'ai choisi de faire les tableaux en bois massif et un retour également en massif ( hêtre) avec rainure languette. J'ai choisi cette solution pour l'esthétique. Dans ton cas, j'essaierais de faire les tableau en médium de 15 ( ce sera moins cher) avec un retour en bois massif sur le place pour que ce soit plus joli. Le tout fixé avec des dominos de 4. Dans le médium, mieux vaut prendre des dominos bien inférieur au 1/3 de l'épaisseur.
Message  eric44 Lun 16 Nov 2015 - 10:20
Bonjour Ty Coat,
Le problème, c'est que du séquoia j'en ai 400 m² de scier et sec par contre le medium 0 m².
Ce n'est effectivement pas un bois dur, mais normalement, il n'y a rien qui vient dessus.
Donc +1 pour les domino.
PS : je précise que je ne suis pas équipé, mais l'économie permet d'envisager l'investissement d'une DF500.
@A suivre
Eric
Message  Ty Coat Lun 16 Nov 2015 - 10:39
Eric 44,
Je comprends tout à fait. Quelle est la largeur de tes tableaux? S'ils font plus de 10 à 15 cm, ils risquent de travailler beaucoup et de se fendre. Dans ce cas, tu auras peut-être intérêt à fabriquer tes tableaux en deux lames collées à plat joint. Les spécialistes confirmeront peut-être mes propos.
D'accord avec toi pour la DF 500, tu ma rembourseras sur le champs.
Message  eric44 Lun 16 Nov 2015 - 10:41
Ty Coat, les tableaux font entre 250 et 260 mm
S'il faut faire du collage, cela va allonger fortement le temps de réalisation
Les spécialistes dorment encore  Very Happy
Eric
Message  eric44 Lun 16 Nov 2015 - 22:21
Hola les spécialistes, vous avez un avis éclairé ?
Eric
Message  Woodboy54 Mar 17 Nov 2015 - 0:24
Bonsoir Eric44
Alors comme dis plus haut, avec des largeurs de 250 à 260 MM en 19 mm d'épaisseur ( si tu restes sur l'idée t'utiliser ton stock de séquoia...)il te faudra effectivement faire des collages. Sinon risques de déformations et de gerses plus importants!!!
Pour l'assemblage, tu parles de la totalité de l'ébrasement ou uniquement de la baguette de finition sur celui-ci????
Auquel cas, je te répondrai que pour ta baguette de simple clou mis en place au cloueur électrique suffiraient.il n'y a aucun effort sur ce genre de pièces.
Pour le cadre de ton habillage( ébrasement ) tu peux si tu le souhaite utiliser des dominos, ça va vite et ça tient très bien.
Si tu as la place pour laisser une lame d'air entre l'habillage et ton mur( sans que ça ne gêne l'ouverture des fenêtres) fait le!!! Ton bois bougera moins ainsi et ça respirera mieux.
De plus ça te permet de prendre tes côtes avec du jeu, donc de monter tous tes châssis d'habillage avant( domino+ vis+ colle si tu veux ou même lamello+ vis ou encore tourillons etc...)puis de venir les poser d'un coup. C'est un gain de temps et c'est moins prise de tête pour assembler!
Pour la lame d'air de simples tasseaux devraient suffire.
Après pour la fixation plusieurs solutions peuvent s'offrir à toi tout dépendra de ce que tu t'autoriseras à faire ou non...
C'est pourquoi je n'aborde pas encore ce sujet
Voilà , bonne soirée
À bientôt Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  eric44 Mar 17 Nov 2015 - 10:25
Merci pour ces premières réponses, donc contrecollage sur les tableaux, un cp de 5 serait il suffisant et dans ce cas, puis je garder la planche complète ?
Il fait bien comprendre qu'ensuite il y a une isolation par l’extérieur de 200 mm + pare pluie + tasseau de 45 + bardage claire voie de 30 en thuya (un grumier de rentrer Very Happy ).
Eric
Message  Woodboy54 Mar 17 Nov 2015 - 12:56
Bonjour Eric!
Attention je n'ai pas parlé de contre collage! C'est bien en largeur qu'il te faudra faire des collages pour ne pas que tes planches bougent.
J'ai bien compris que ce qui t'embêtais un peu c'était d'avoir à coller alors que tes planches correspondent en largeur à la profondeur de tes habillages mais il le faudra certainement .
Ou alors tu peux essayer une autre méthode : garder tes planches telle qu'elles sont et d'usiner à la scie plusieurs rainures en contre parement ( comme les bardages) pour libérer au maximum les tensions du bois...
Mais cette méthode n'est pas infaillible et le bois aura toujours tendance à travailler mais ça limitera certainement des mouvements trop brutaux...
À bientôt
Etienne
Woodboy54
Woodboy54
