Le terrier du meles
+37
Gérard 30
Brico46
atlon2
CoYaN
pilpoil84
Dillinger
kayou
joeboulot
41 participants
Page 3 sur 8
Page 3 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Le terrier du meles
Bonjour !!!
J'ai l'impression que l'on parle de quelqu'un que je connais......?? Coïncidence.....!!!
pili a écrit:Bonjour !!!
Tu peux mettre au pluriel, j'en connais plusieurs.
Et tu as un MP!
Tiens, tiens, tiens.
J'en connais d'autres aussi.
Bonsoir, après ces digressions diverses, un avancement modeste:
J'ai remonté le rack a serre joint rapides et rajouté de quoi suspendre mes pinces de serrage. C'est tout en taquets français sur le rack, lui même suspendu en taquet français.
L'étagère au dessus ne tenait pas bien (des chevilles dans des murs en pierre avec ce type de supports, ça ne tient pas. j'en ai fait une autre, que je vous montrerai ce soir !
Bonjour à tous , meles j aime bien ton rack , en panneaux blanc comme ça sa éclairci bien le coin ou on le pose en plus !
joeboulot- complétement accro
Bonjour Joel, pour ne rien te cacher, le fond du rack est ouvert et c'est le mur qui est blanc.
Le mur est d'origine en pierre, pas droit et pour enfoncer une cheville il faut prévoir une mèche une taille en dessous tellement il s’effrite (a moins de tomber dans une pierre).
Comme je l'ai dis ce matin, l'étagère au dessus des serres joints ne me convenait pas, j'ai donc sorti une de mes trouvailles de poubelles pour réaliser une étagère mais comme le bois avait un peu cintré et que je n'ai pas de degau assez large, assembler 4 bouts de planches à angles droits pour faire une étagère devient vite compliqué. Finition huile de lin, posé en taquet français:
A peine posé, déjà en cours de remplissage:
Merci meles,je vais de ce pas changer de lunette ! bon l étagère est sympa et bien fonctionnel déjà !
Joël, je profite que tu passe par là!
Une des prochaines réalisations prévues (entres milles autres) est un support pour mon tour d'établi (kity 550 tab). Mais, je ne sais pas trop à quel hauteur le faire.
Si l'axe de rotation de la poupée du tour arrive à la même hauteur que mon coude, c'est bon ? ou un peu plus haut? Je me rends pas bien compte puisque jusqu'à maintenant il était posé sur mon établi pliant black et decker
oui c est bien ça , l axe du tour a la hauteur du coude.Cela reste le mieux pour une gestuel agréable , mais on peut aussi ajuster si besoin de quelque " poil " en plus ou en moins , ça c est celons chacun.Vivement ton poste !
Bon, faire du rangement, c'est bien, mais au départ, c'est pour gagner de la place pour caser une dame qui dort depuis bien trop longtemps dans mon garage en sous sol !
Par contre, il manque pas une pièce, là :
et pour le graissage, vous utilisez quoi, parce que je pense qu'il va falloir que je lui mette un peu de graisse propre.
PS : si quelqu'un a un manuel, je suis preneur d'un coup de scanner ou de photocopieuse car il y a deux ou 3 vis qui m'intrigue !
Ça ressemble plus à une bidouille, le fabricant n'aurait pas créé un gousset à l'endroit d'un perçage...
Pour le graissage j'utilise de l'huile fine, comme celle que vendent les armuriers.
Bonne journée,
meles a écrit:Par contre, il manque pas une pièce, là :
Bonne journée,
bonjour j'y connais rien en mécanique
mais on m'a toujours conseiller de ne jamais
graisser mais un nettoyage régulier ce que j'ai toujours mis en pratique et
qui s’avère efficace .
ebe3 a écrit:bonjour j'y connais rien en mécanique
Moi aussi, je ne mets rien qui risque coller les sciures, mais frotter les glissières avec de la paraffine solide aide un peu.
Merci de vos réponses, il me reste à trouver un cône d'affutage.
Il y a des cas ou on ne peu pas y couper, comme ici sur des coulissements, fonte sur fonte ou fonte sur acier. Une petite goute de temps à autre suffit amplement.ebe3 a écrit:mais on m'a toujours conseiller de ne jamais
Bon, c'est la dernière fois, donc pour faire plaisir au chef, j'ai bravé les éléments pour la photo d'une autre PM20
Donc Chef Meles, vous n'êtes pas le seul à avoir un trou fileté + un gousset.
IL faut que je protège egalement
Eric
Eric
Merci a tous, j'ai relu également le post de Samuel sur la sienne, et pareil, un trou taraudé qui semble ne servir a rien. Personne n'a un manuel pour en avoir le cœur net ?
J'ai acquis la même et récupéré un manuel en pdf si cela peut t'aider !!
kayou- petit nouveau
kayou a écrit: J'ai acquis la même et récupéré un manuel en pdf si cela peut t'aider !!
Que voila une bonne nouvelle.
Blaise, je n'ai pas accès à la mienne pendant plusieurs jours. Donc, je ne peux pas te renseigner.
Suite à la proposition de kayou voila l'éclaté de la machine livré à la sagacité de tous.
Pas de truc révolutionnaire ce jour mais un rangement, fait à la va vite, qui rend bien service :
Pour ranger cet engin encombrant et assez peu utilisé :
Ouais, mais qui me plait bien!
Oui moi aussi j'en ai une de disqueuse, c'est bon hein, j'entends déjà les bécasses d'ici
Dillinger a écrit:Ouais, mais qui me plait bien!
Bon, je ne croulerai pas concernant la disqueuse ! Mais, il va de soit, que tu fais une copie en mieux (tu n'a pas de mélaminé dans ton atelier) entièrement à la main !
edit : attention, ça tiens parce que le cache de la meuleuse est semi fermé, comme ça:
» [FreeCAD] Un établi pour mon terrier
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
» meles meles?
» lave-linge Miele W635 en panne
» Un tour à bois pour débuter
» meles meles?
Page 3 sur 8
