[FreeCAD] Un établi pour mon terrier
+12
16 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Comme vous le savez peut être, mon atelier pas grand et je me casse le dos sur un workmate (hauteur de 78 cm alors que he depasse le mètre 80), il me faudarit un établi de 92 à 93 cm de haut, mais pas trop grand, faute de place.
Alors je commence a cogiter :
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 419592Etabli001mb](https://2img.net/r/hpimg15/pics/419592Etabli001mb.jpg)
@+ pour la suite
@+ pour la suite
Re: [FreeCAD] Un établi pour mon terrier
Je vais surveiller tes avancées, Blaise.
Avant de partir à Embrun, j'avais reçu un dictat de mes proches "pas d'outils, il faut te reposer, tu dois te reposer..." alors j'ai obéi... j'ai fait des plans !
Et le premier plan est celui d'un établi... (°I°)
Tu peux pas lui mettre des échasses?meles a écrit:Comme vous le savez peut être, mon atelier pas grand et je me casse le dos sur un workmate (hauteur de 78 cm alors que he depasse le mètre 80), il me faudarit un établi de 92 à 93 cm de haut...
C'est ce que j'ai fait... mais ce n'est pas un Workmate...
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 11_nov10](https://i.servimg.com/u/f37/13/45/66/79/11_nov10.jpg)
Diomedea a écrit:
Tu peux pas lui mettre des échasses? lol!
Hélas, a moins de lui faire une estrade, je ne peut pas le réhausser !
Pour les dimensions, ben sa hauteur vous donne une idée, 500 de profondeur, et 900 a 1000 de longueur.
Ben FreeCAD, c'est un peu ardu, mais ça commence a bien me plaire !
Je vous présente l'établi paramétrique ! on change la taille du plateau et tout se recalcule !
Quelle idée aussi de faire plus d'un mètre 80!!!
Moi je fais 1m12 et tu verrais la gueule de mon établi!!! Je me suis pas fait ch...
Quand je descends de la table de travail, c'est à l'australienne, pas moyen autrement!!!
Bon j'arrête de flooder, m'en vais chercher des piolets!!
Fred...
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 406024207](/users/4211/25/42/48/smiles/406024207.gif)
Fred...
Fred714- complétement accro
Salut Blaise,
Je n'avais pas percuté qu'on était dans la section DAO/CAO!
Je vais suivre tes avancés avec attention...
Bonne journée,
Bonne journée,
les choses avance doucement, la presse wagon me donne du fil a retordre ! d'autant que la vis de cric prevue a cet effet n'est pas du tout adapté, il me manque une noix pour bien faire, ce sera donc de la tige M16.
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 999305Etabli002mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/999305Etabli002mb.jpg)
Vous mettriez des traverses longues en haut ou le tenonnage carré dans le plateau suffira ?
Ta presse rapide est fixée au plateau... pas de risques de désolidarisation du type de ceux d'Alain.
La presse wagon est dans le plateau... même chose.
Les tenons carrés me semblent donc suffisants.
Mais, j'aime bien les traverses horizontales... [qui vont te foutre le boxon dans ton cas (°I°)]
L'épaisseur du plateau sera déterminant.
++ Renaud
++ Renaud
Salut Blaise
Je trouve ton dessin bien réussi !!
Mais toutes les traverses devraient être plus étroite et bien plus haute ! Tu y gagnerais en rigidité !
Amitié Pierre
Amitié Pierre
Alors, plateau de 60, 65 ou 70, en fonction de ce que je vais trouver dans mes stocks de bois de recup ! Résineux plus que probable ! Comme le reste du bouzin d'ailleurs, à part quelques pièce stratégiques.
Comme l'a finement remarqué Renaud, des traverses longues hautes vont me foutre un boxon pas possible (sans pour autant apporter un gain monstrueux de rigidité vu que le plateau sera juste au dessus.
Pierre, ta remarque est frappé du coin du bon sens, mais j'ai fait la chose à dessein, le plateau affleure les pieds comme les traverses pour pourvoir me servir du plan ainsi formé comme zone pour y fixer des pièces. Je vais cependant essayer de prendre ta remarque en considération pour améliorer les choses.
Blaise, j'ai bien peur qu'avec une vis M16, ce soit un peu long pour la visser/dévisser. M16, c'est un pas de deux. Remarque, si tu es danseur...
Sinon, 1 tour, 2mm, si tu dois faire 10cm, 50 tours quand même.
Bonjour Blaise et à tous,
beau projet , je vais suivre les réflexions générales !
Pour tes vis et noix , tu peux jeter un œil ICI
Bonjour, vos remarques sur ma M16 m'ont fait pensé que j'avais phagocyté un workmate like chinois pour récupérer les vis ! Pas de 4 mm, ça devrait faire le truc ! Reste plus qu'à modéliser ça !
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 72870120161113133423mb](https://2img.net/r/hpimg11/pics/72870120161113133423mb.jpg)
Bonsoir, après avoir modélisé pour la 3eme fois ma presse wagon (vaut mieux se planter sur le dessin que en vrai, non ?), augmenté la hauteur des traverses latérales basses et rajouté une traverse longue haute, voila le résultat:
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 198203Etabli003mb](https://2img.net/r/hpimg4/pics/198203Etabli003mb.jpg)
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 471569Etabli004mb](https://2img.net/r/hpimg4/pics/471569Etabli004mb.jpg)
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 139732Etabli005mb](https://2img.net/r/hpimg4/pics/139732Etabli005mb.jpg)
Le fichier devient vraiment lourd a manipuler pour ma vieille bécane (5 Mo) ! Il manque encore des babioles les trous pour la presse wagon, les mortaises sous plateau postérieur, la planche à mettre entre les plateaux, les tirefonds de fixations des plateux avec les trous et les lamges qui vont avec, etc...
Dimensions hors tout : 1mx0.5x0.92
Un caisson à poser sur les traverse du bas est envisagé dans un deuxième temps (faut optimiser).
Salut ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
Evite de faire de "vrais" filetages, une barre lisse à la place de la vis de l'étau devrait libérer pas mal de ressources (avec éventuellement une texture si c'est possible sur FC) ; c'est moins joli, mais pour la conception ce n'est pas vraiment limitatif.
J'ai le même pb avec SW sur les 3D de ma CN, et j'ai supprimé les filetages (je ne sais pas si on peut sur FC, mais sur SW, tu peux simplement désactiver l'opération qui "usine" le filet)
pour te donner une idée, la VàB du Z de 200 mm de long ; avec une texture en guise de filetage = 322 Ko, la même avec le filet = 2681 Ko !
A part le filetage de la vis de l'étau, le reste est sans filet !
Si j'importe l'étau dans un STL, ce sera pire ?
Aucune idée !
Oui, mais jette un œil à la taille de tes fichiers .FCStd; si c'est comme pour moi avec SW, à elle seule la VàB pompait autant de mémoire que toutes les autres pièces de l'axe réunies ! (et en plus de ça, les op booléennes c'est goinfre en puissance de calcul)
Alors, j'ai dupliqué l'etau, viré toute les pièces individuelles (bref, je n'ai plus qu'une image de l'étau sans les calculs) et je suis repassé à 2Mo)
Yessss !
Yessss !
Ah, la 3D ça nécessite parfois des compromis, à moins d'avoir un PC + carte VGA de course .. et encore, c'est comme la taille des machines outils, tu finis tj par atteindre une limite
, mais elle peut être contenu sur un soft en étant économe ; la plupart des softs de 3D ont des mécanismes qui permettent "d'alléger" le travail.
Sur SW par exemple, dans ton assemblage, tu n'est pas obligé d'afficher tous les objets, tu peux aussi les régler sur "allégés", même si je ne sais pas exactement ce que ça fait en pratique ; sur 3Dsmax, il y a des "dégradations adaptatives" qui permettent d'avoir un affichage moins détaillé de l'objet pendant que tu manipule les vues ou que tu le tourne/déplace .. etc
tu a quoi comme PC / VGA ?
la VGA, c'est une : Radeon HD 5750
et le PC a 7 ans, c'est un : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
le tout avec 6Go de Ram
et le DD qui contient le systeme est un SSD
Ok, pas très loin du mien alors
j'ai un Q9450 2.66 Ghz oveclocké à 3.2 Ghz, 4Go de RAM (8 réels, mais seulement 4 accessible avec XP 32 bits)
le Q9450 et le Q6600 s'overclokent bien
juste un bon refroidissement comme un Noctua et tu lui met 25% de fréquence en plus (donc de puissance), j'ai poussé un Q6600 à 3.00 Ghz sans pb particulier ni même sans passer au refroidissement liquide.
ma carte VGA n'est pas "bricolée", c'est une radeon HD3870, donc équivalente à la tienne en affichage, mais 2x moins performante en texturage.
CM asus P5KC, SSD aussi
la bible des Cartes à base de GPU ATI/AMD
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_graphics_processing_units#Radeon_R700_.28HD_4xxx.29_Series
bonjour à tous, et à vous deux, les pro de l'overclocking.
Blaise, avant de passer aux détails boiseux, pourquoi Freecad ? Pourquoi pas SU comme les potes ? A cause de Linux ?
Revenons à ton établi :
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 13973210](https://i.servimg.com/u/f37/14/82/19/60/13973210.jpg)
A mon avis, et c'est pour cette raison que j'ai démonté le mien, la presse wagon est un peu loin du bord. Si tu regardes toutes les vidéos, en général, elle se trouve entre 5 et 10 cm du bord de l'établi. La rapprocher d'un élément ?
Pourquoi ne pas faire une emboiture de l'autre coté du plateau ?
![[FreeCAD] Un établi pour mon terrier 47156910](https://i.servimg.com/u/f37/14/82/19/60/47156910.jpg)
Là, je ne vois pas l'intérêt de traverses basses aussi larges. Cela n'apporte rien, à mon avis.
Tu vas le mettre contre un mur ? parce que 500 de large, vu la hauteur, un poids tout relatif, il risque de n'être pas très stable. Si tu le laisse au milieu, pourquoi ne pas faire les pieds légèrement inclinés vers l'arrière comme JoV ?
Un dernier truc, où je me suis fait avoir avec la presse précédente. La course de la presse doit être plus importante que la distance entre deux greppes. Sinon, tu es quitte pour mettre une petite cale une fois sur deux.
bonjour à tous,
Blaise, tu es en train de dessiner l'établi auquel je pense depuis quelque temps déjà, et Alain a mis le doigts sur les points qui me turlupinent !
je vais donc suivre ce fil avec attention, et si tu pouvais modéliser dessus un étau Rali, juste pour voir...
merci d'avance,
merci d'avance,
Et ceux de gauche inclinés comme celui de Samuel (°I°)sangten a écrit:Si tu le laisse au milieu, pourquoi ne pas faire les pieds légèrement inclinés vers l'arrière comme JoV ?
Avec un peu de calcul pour l'arrière gauche qui sera incliné à gauche et aussi à l'arrière...
» Panique à l'atelier : Une semaine pour que Toi aussi tu puisses venir aider le lapin crétin a aménager son terrier
» Importance de la carte video ou du processeur pour freecad ?
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» un p'tit volant pour mon etabli ... ;-) ...
Page 1 sur 3
