Le Deal du moment : -29%
269.99 €
mon aspirateur
+5
tinou031
stephaned
9 participants
mon aspirateur  Empty mon aspirateur
Message  stephaned 11.11.15 20:10
Bonjour à tous.
Comme tous le monde, un peu marre d'être dans les copeaux et la poussière. Du coup, dimanche dernier, je me suis donc lancé dans la confection d'un aspirateur cyclonique.
La base : un seau à cendre, un cône de chantier et un aspirateur de 1300w...
Je commence par modifier le couvercle. D'abord un trou en plein centre
mon aspirateur  Img_2135
Puis un "sur" couvercle pour boucher les trous qui servent pas
mon aspirateur  Img_2136
mon aspirateur  Img_2137
Ensuite le cône. Perçage et montage d'un tube pvc diamètre 50
mon aspirateur  Img_2138
mon aspirateur  Img_2139
mon aspirateur  Img_2140
Fabrication d'un couvercle avec une entrée diamètre 50 et montage avec du silicone
mon aspirateur  Img_2141
mon aspirateur  Img_2143
Et voilà je suis super content. Je branche l'aspirateur et là c'est le drame !... Ca aspire assez moyen... Je m'interroge... Je démonte... Je refait l'étanchéité du bidule... rebranche et... pareil... What a Face
En fait l'aspirateur n'est pas très puissant (c'est un vieux machin !!) et avec son tuyau de diamètre 30 il ne crée pas suffisamment de dépression... et il aspire une bonne partie des copeaux...
Je me met donc en quête d'un autre aspirateur sur le coin-coin, mais c'est plutôt cher...
Puis soudain... tiens, pourquoi pas un aspirateur à feuilles...
Je cherche... et j'en trouve plusieurs. Trois plus exactement entre 20 et 30€. Plutôt abordable !
Je choisi finalement le plus puissant 2600w.
mon aspirateur  Doc_as10
mon aspirateur  Img_2144
Et ce matin, démontage et adaptation sur le couvercle
mon aspirateur  Img_2145
mon aspirateur  Img_2146
Remontage sur le cône
mon aspirateur  Img_2147
Et essai. Et là ça aspire pour de bon !
J'ai ensuite fait un caisson pour isoler un peu le moteur du bruit...
mon aspirateur  Img_2148
mon aspirateur  Img_2149
Et voilà la bête avec son sac
mon aspirateur  Img_2150
Le caisson n'est pas super performant. Faut que je travail encore dessus...
stephaned
stephaned
http://une-maison-a-la-campagne.over-blog.com/
mon aspirateur  Empty Re: mon aspirateur
Message  Rémi(de la Montagne Noire 11.11.15 20:57
Bonsoir Stephaned. C' est original. Et l' isolation phonique confortable. Mais je me demande comment le moteur respire scratch...... oups! Je n' avais pas vu le trou à l' arrière! Ça chauffe pas trop?
Message  tinou031 11.11.15 21:50
En général c'est le flux d'air de l'aspiration qui sert à le refroidir, donc tant qu'on ne bouche pas le tuyau il n'y a pas de souci!
tinou031
tinou031
Message  boiseux33 12.11.15 13:52
solution très originale l'aspi à feuilles ! à ce prix ça pourrait en inspirer plus d'un ! même si en filtration on reste probablement loin de la classe L qui est le strict minimum dans le bois
Message  stephaned 12.11.15 23:13
Rémi(de la Montagne Noire a écrit:Bonsoir Stephaned. C' est original. Et l' isolation phonique confortable. Mais je me demande comment le moteur respire scratch...... oups! Je n' avais pas vu le trou à l' arrière! Ça chauffe pas trop?
Je sais pas pour le moment...
tinou031 a écrit:En général c'est le flux d'air de l'aspiration qui sert à le refroidir, donc tant qu'on ne bouche pas le tuyau il n'y a pas de souci!
Faut quand même que l'air chaud puisse sortir je pense...
boiseux33 a écrit:solution très originale l'aspi à feuilles ! à ce prix ça pourrait en inspirer plus d'un ! même si en filtration on reste probablement loin de la classe L qui est le strict minimum dans le bois
Tu penses que c'est moins bon qu'un aspirateur domestique ?
stephaned
stephaned
Message  Prétender 49 13.11.15 11:48
Bonjour Stephaned tous
Bien que l'idée soit très inventive  , je pense que ces moteurs du moins sur celui que j'avais acheté ,il ne pouvait pas tourner + que la demi heure en continu ce que je n'avais pas vu ,arriva ce qui devait arrivé .Du côté turbine qui broie les feuilles côté copeaux?
Ton tube devrait-il pas dépasser un peu plus dans la partie convergeant ?
Message  Zeb West 13.11.15 13:16
Bonjour Stephaned,
Bonne idée cet aspi.
Tu ne mets pas une valve (soupape comme vu ailleurs) pour éviter l'écrasement du bidon ?
Zeb West
Zeb West
Message  stephaned 13.11.15 22:48
Prétender 49 a écrit:Bonjour Stephaned tous
Les avis diverges à ce sujet... Les diamètres est de 110 ou 120 (je sais plus) et j'avais rien sous la main... Du coup, j'ai rien mis...
stephaned
stephaned
Message  stephaned 13.11.15 22:49
Zeb West a écrit:Bonjour Stephaned,
Oui, faut que je regarde ça. J'ai vu plein de bac qui se sont fait "aspirer" ! What a Face
stephaned
stephaned
Message  gunsman76 17.11.15 6:27
Pour l'isolation phonique, surtout pas de polystyrène !
Ses propriété sont juste calorifique (et encore pas au top...) il te faut de la laine de roche. Tu auras une isolation acoustique parfaite. Il faudrait en trouver un morceau sur un chantier (pas de laine de verre, aucune propriété acoustique, c'est comme le polystyrène).
Sinon après il faut que tu coupes le manche... se sera nettement plus esthétique.
gunsman76
gunsman76
Message  fredo24 17.11.15 16:35
j'ai vu ce système q'en pensez-vous, monté avec un aspi à feuilles ?
mon aspirateur  7a403310
fredo24
fredo24
Message  stephaned 17.11.15 20:02
gunsman76 a écrit:Pour l'isolation phonique, surtout pas de polystyrène !
C'est tout ce que j'avais sous la main ! ça assourdie tout de même le bruit du moteur Wink Je cherche sa place définitive pour le moment et je vais faire une armoire isolé pour l'enfermer dedans.
stephaned
stephaned
Message  stephaned 22.11.15 19:29
Après quelques essais, je suis assez content du résultat.
Par contre, avant de "perdre" mon bidon, pouvez vous me dire comment faire une soupape ?
stephaned
stephaned
Message  sangten 22.11.15 19:35
tu as tout le fil ici
et la partie soupape par là
Message  stephaned 22.11.15 20:04
sangten a écrit:salut
Merci, je vais aller lire ça avec attention Very Happy
stephaned
stephaned
Message  Zeb West 23.11.15 16:07
Voilà Alain t'as donné de très bons liens, ses essais malheureux en fait... Very Happy
Zeb West
Zeb West
