aspirateur
aspirateur
Suite a cette image trouvé sur google, je décide de me lancé.
Fabrication du caisson,
deus petites plaquette pour le capot,
et fixation de l'aspi en position ouvert.
Jusqu'ici pas de problème çà aspire bien.
Mais quand je connecte le tuyaux je perd bcp de puissance.
Il doit faire dans les deux mètres de longs et d'un diamètre de 50 mm.
Ca fait un peu comme si le tuyaux était perçé mais il ne l'est pas.
fredo24- posteur Régulier
Re: aspirateur
Bonjour fredo 24 et bonjour à tous
50 mm, c'est peut être trop gros.
Fait un essai avec un tuyau plus petit,
celui qui était d'origine sur ton aspirateur.
Vélobois- complétement accro
Re: aspirateur
Bonjour.
A vue de nez, je dirai que le trou qui sépare les deux cloisons est trop petit pour que l'air circule librement.
Comme s'il y avait compression à ce point là.
Mais bon, je ne suis pas spécialiste en ce domaine.
Alain (Sangten) t'en dira plus s'il passe par là.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Re: aspirateur
ok, merci les gars, mais je n'ai plus le tuyaux d'origine. alors si je reduit la buse d'aspiration çà peut fonctionner ou il faut absolument reduire aussi le diamètre du tube?
Re: aspirateur
Ou bien ta perte de charge est trop importante par rapport à la puissance de l'aspirateur, ou le débit est trop petit pour passer en 50mm. Ou les deux.
Déjà, en passant de 27 à 50mm, tu divise la dépression par 3,5 (carré de la différence de demi diamètre).
Ce petit caisson n'est pas l'idéal, parce qu'il n'est pas du tout conçu de manière à ce que l'air s'écoule de façon fluide.
Tu cumules tous les problèmes :
mauvaise conception du caisson
manque de débit
manque de puissance de l'aspi.
A mon avis, tu devrais changer de système.
manque de débit
Re: aspirateur
Re bonjour
A mon avis c'est le diamètre du tube qu'il faut réduire.
J'ai eu le même problème avec mon aspi, le Dust Commander et un tuyau de 50 mm,
j'ai remis le tuyau d'origine (environ 37 mm) plus de problème.
Re: aspirateur
ok, poubelle.
Re: aspirateur
re bonjour
J'ai acheté mon Dust commander
ici
ici
Re: aspirateur
Il faut quand même un aspi qui a un peu la patate avec ça, pour que ça ait un peu de rendement.
Robert, je ne sais pas ce que tu fais avec, pour le ponçage, tu n'auras pas de problèmes, mais avec un tuyau en 27, si tu commences à défoncer, il risque fort de se boucher.
Re: aspirateur
Bonjour Alain.
Juste pour ma gouverne, comment peut-on améliorer ce système (1er photo) ?
En admettant qu'il soit circulaire, est-ce qu'en augmentant l'ouverture entre les deux cloisons, cela peut être viable ?
Ce n'est pas pour le refaire mais pour comprendre .
Merci.
Merci.
sangten a écrit:Salut
manque de débit
Re: aspirateur
Roland, s'il est circulaire, oùplaces-tu la cloison ?
Ce n'est de toute façon pas seulement un problème de caisson carré, puisque, par exemple, celui de meles, qui est rectangulaire a l'air de fonctionner, mais un problème global de conception. Il n'y a rien (à ma petite connaissance) dans ce système qui soit en accord avec les concepts aérauliques. Si on voulait faire une addition de problèmes, ce serait un cas d'école. Ce ne sont que pertes de charges qui s'ajoutent les unes aux autres sans pour autant découler d'une logique.
Après, ce n'est que mon opinion, et elle vaut ce qu'elle vaut. Je ne suis pas expert auprès les tribunaux (c'est trop mal payé).
» Aspirateur de fumée peut'il etre adapté pour un aspirateur de sciure pour scierie ?
» mon aspirateur
» Aspiration centralisée pour atelier bois.
» Electroportatifs PARKSIDE(3a)
» Aspirateur Max 26 +
» mon aspirateur
