modifier un aspi pour le relier avec une ponceuse à platre
slipknot62
bricolimo
bonsoir à tous
voilà je viens de m'acheter une ponceuse à platre avec disque de 125 mais je voudrais la brancher à un aspi, le problème est que l'aspi se bouche vite avec la poussière de platre
comment le modifier ?
merci de vos solutions
bricolimo- petit nouveau
Re: modifier un aspi pour le relier avec une ponceuse à platre
Bonjour à part avec un sac dans l aspi je ne vois pas vraiment d autre solution.
slipknot62- posteur Régulier
bonjour bricolimo
quoi tu creuse le plâtre avec ta ponceuse
mais faut y aller molo
pas de solution d'un sac dans l'aspirateur
ou alors change d'aspirateur
d'ac alors c'est un aspi karcher je peux lui mettre des sacs, mais ils se bouchent vite en étant quasiment vides
alors je pensais que vous auriez peut etre d'autres solutions
peut etre lui ahouter un systeme cyclone
bonne soirée
bonne soirée
La masse volumique du plâtre étant relativement élevée, un cyclone peut éventuellement fonctionner malgré la finesse de la poussière à aspirer.
C'est d'ailleurs la finesse de cette poussière qui est en cause dans la perte d'efficacité rapide de ton aspirateur : elle s'incruste et bouche rapidement les pores du filtre/sac
Donc, si tu as commencé à aspirer sans sac, changer le filtre principal (tu peux essayer de le dépoussiérer dans l'immédiat faute de mieux, il peut se passer plusieurs semaines avant que tu reçoive le filtre s'il n'est pas stocké par ton fournisseur) et utiliser un sac à l'avenir.
Décolmater régulièrement le sac/le filtre. certains aspis ont un système de décolmatage intégré. C'est le cas de certains Kärchers (un bouton sur lequel appuyer à la demande) et de certains Festool (décolmatage automatique à fréquence réglable) par exemple.
Pour du ponçage sur du plâtre, il faut décolmater très fréquemment (fréquence max sur les Festool, à intervalles de 30 secondes environ)
Si l'aspirateur ne dispose pas d'un système de décolmatage, on peut ruser... même si l'efficacité est moindre.
Le principe du décolmatage est de couper brusquement l'arrivée d'air dans la cuve pour "décoller" les poussières fixées contre les parois par la dépression.
Il suffit donc de boucher le tuyau entre 5 et 10 secondes en remuant un peu la cuve.
Attention, si les aspis haut de gamme ont 2 turbines, une pour l'aspiration et une pour le refroidissement moteur, ce n'est pas le cas des modèles grand public dont la seule turbine assure les deux fonctions.
Ce qui signifie qu'un aspirateur fonctionnant "bouché" (tuyau obstrué ou sac/filtre colmaté) trop longtemps (plusieurs heures en continu) verra son espérance de vie réduite.
boiseux33- complétement accro
Bonjour Boiseux33.
Ton intervention est très intéressante !
Est-ce que pour poncer un plafond peint, les modèles ctl midi ou 26 font l'affaire ? Car ils n'ont pas de decolmatage intégré.
Merci.
Merci.
Roland- complétement accro
Bonjour.
Quel modele as-tu chez Karcher ?
Il n'y a pas le bouton de decolmatage ?
bricolimo a écrit:d'ac alors c'est un aspi karcher je peux lui mettre des sacs, mais ils se bouchent vite en étant quasiment vides
bonne soirée
bonjour à tous
Roland, je crois que ce serait bien d'essayer le cyclone pour cette utilisation.
Pour celui qui se le ferait au lieu de l'acheter, avec ce type d'aspirateur, je verrais bien un cône un peu plus long que le DD, de façon à ce que les poussières perdent plus d'énergie cinétique, et ne repartent pas dan l'aspi.
Bonjour Alain.
Je suppose que dans ce cas, le tuyau intérieur, connecté à l'aspi., reste à la même longueur ?
Je veux bien me lancer même si je n'ai plus vraiment le temps en ce moment ...
T'as pas des dimensions en tête par hasard ?
Bonne soirée.
Bonne soirée.
je verrais bien un cône un peu plus long que le DD, de façon à ce que les poussières perdent plus d'énergie cinétique, et ne repartent pas dans l'aspi.
Roland, non, je n'ai pas les dimensions en tête. Il y a quelqu'un qui en a fait un assez long, sur le modèle Bill Pentz, sur CdC, je crois.
Je vois assez bien un cône rallongé comme celui-là.
Bonjour les aspirateur karcher dispose d'un decolmatage manuel normalement
Bonjour Alain.
Ok, je vois. Merci pour le lien.
Bonne journée.
Bonne journée.
sangten a écrit: Il y a quelqu'un qui en a fait un assez long, sur le modèle Bill Pentz, sur CdC, je crois.
sur mon karcher je n'ai pas de decolmatage
par contre je pense effectivement faire un cyclone pour ce job
une autre méthode filtration avec de l'eau , je ne sais pas ce que sa vaut
ici
ici
xmax- je prends du galon
» [Conseils] Prise télécommandée pour mon aspirateur
» Ou trouver embout pour relier "rotule" à axe droit
» Un petit soucis avec un aspi cyclone
» Le 400V tri à partir du 230V mono
» Où acheter des sacs pour aspi à copeaux ??
