Peinture sur profilés acier brut
Je souhaiterai peindre des tubes aciers bruts au pistolet, j'ai acheté une peinture spécifique pour cela. Les tubes sont neufs, aucune trace de rouille.
Concernant la préparation du support, j'ai bien compris qu'il fallait bien dégraisser, mais faut-il retirer la couche noire (traces de calamine si j'ai bien lu) et mettre le métal à nu avant peinture ? Si oui comment procéder ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
Re: Peinture sur profilés acier brut
Bonjour Cyrille,
Pour un travail de qualité il faut bien préparer son support. C'est à dire enlever la calamine, hormis le sablage, grenaillage ou passivage (méthodes nécessitant un outillage spécial et professionnel), je ne vois pas grand chose.
Maintenant pour avoir un travail à peu près correct sans utiliser les méthodes çi dessus il faut:
- dégraisser soigneusement les barres
- passer un papier de verre pour rayer légèrement la surface (cela permettra un bon accrochage de la peinture primaire)
- passer une couche de primaire bi composants à l'aide d'un pistolet ou à défaut une patte de lapin (petit rouleau) cela donne un bel aspect
- mettre une couche de finition avec une peinture compatible avec la 1ère
Avec un peu de dextérité un a un bel aspect
Je penses que les métabricoleurs vont être plus ou moins d'accord
A+ Jean-Pierre
A+ Jean-Pierre
jhp57- posteur Régulier
Bonjour Jean-Pierre,
Merci pour les explications ! Je vais me contenter du "à peu près correct", ça ira très bien.
Pour rayer légèrement l'acier, du papier de 240 c'est bon ou il faut plus fin ?
Je ne suis pas spécialiste du métal, mais les rares occasions en lesquelles j'ai besoin de peindre un profilé acier que j'ai coupé / percé...
je le ponce au maximum (ponceuse à bande, orbitale...), si possible à nu.
je dégraisse (nettoyant de peintre genre substitut du trichloréthylène).
Une fois l'acier sec, je passe un apprêt antirouille en bombe
et enfin, je fais la mise en peinture de finition, 2 ou 3 couches, avec égrenage entre chaque.
boiseux33- complétement accro
pour le ponçage il faut prendre du 120 maxi les raies plus grosses accrocheront mieux la peinture
J'ai une petite ponceuse rotative, je n'avais même pas pensé à l'utiliser pour ça
En tout cas merci à vous et bon weekend.
Pour mes ferailles peintes qui doivent rester dehors je passe d'abord une couche d'acide phosphorique, je trouve que ça protége bien ET que ça accroche mieux.
» [réalisation] table chêne brut / acier /valchromat
» Une tronçonneuse pour les profilés acier (Evolution S355CPS)
» peinture acier chromé piqué
» [peinture] Quelle peinture de sol pour un petit atelier ?
» Butée réglable
» Butée réglable
