Comment réparer l'étain
Je suis assez limité par le temps car j'ai ma "frangine" qui me demande (étant en vacances) de lui rattraper ces 3 pichets en étain...
J'ai essayer par de l'eau bouillante au départ mais je ne voudrais pas pas passer par le "chalumeau" etc... vu le temps qu'il me reste!
Peut-être que quelqu'un l'aurait-il essayer par"air comprimé ou autre?"
Merci à vous!
Amunuzer- Banni
Re: Comment réparer l'étain
Salut Amunuzer,
Peut-etre q'une sorte de ballon en toile ? tu l'enfile dedans et avec de l'air comprimé il s'écarte et rend à la paroie sa forme originelle ?
Sinon un petit verin ? si vraiment c'est peu épais, un ou deux verins lego feraient l'affaire
Ou comme le principe du ballon, tu enfile une chambre à air dedans, et tu pompe
Cdlt Vincent
Cdlt Vincent
LodjiK- très actif
Là Christian, il va te falloir prendre des précautions ... c'est tendre, puis le chalumeau....
As-tu essayé avec un sèche cheveux, ou un décapeur thermique ( mollo mollo ...) ?
Est-ce que tu arrives à atteindre la zone à travailler par l'intèrieur ? avec une spatule en bois par ex?
N'ayant jamais eu à travailler l'étain, ce sont des suggestions, donc... je ferais ainsi, en prenant soin de ne pas dépasser la température de fusion de l'étain ( selon sa qualité, entre 200° et 240°) !
Pour les chambres à air ou autre ... je suis septique , ça laisserais supposer que le haut de l'objet soit fermé ! puis c'est la zone déformée à travailler et pas le reste...
Tiens nous au courant !
Eddy
:winking:
Eddy
:winking:
eddy- complétement accro
Pour ta bosse ; sur les pots d'échappements ( genre mob ) on met de l'eau dedans , un ballon de baudruche pour fermer et un petit séjour au congélo.
l'eau prend plus de place une fois gelé donc ça pousse les parois . le balon de baudruche est la pour faire un bouchon extensible pour pas que ça eclatte .
Maintenant, sur un pichet en étain ...
Antoine- complétement accro
Bonsoir Christian
Pour avoir travaillé l'étain, je te déconseille vivement d'essayer de les chauffer! Certain alliage fondent très très vite! Je possède de la soudure pour étain, elle fond au alentour de 80°C...
Sincèrement, je les aurais laissé dans l'état.
PS: Pas mal ton astuce Antoine!
Merci à vous ce soir,
Je ne ne pourrais pas vous répondre ce soir pour la simple raison que je suis trop sensible à vos réponses, mais je ne peux que vous dire merci!
Je vous promets de vous en dire + demain.
Merci Vincent, merci Eddy, merci Toine, merci J-Paul.
Je vais déjà essayer avec le pichet de mon choix Toine ce soir et demain je verrais bien, tout en allant mollo
Amunuzer- Banni
Pour la chauffe... c'était sans conviction, mais ça le devient de plus en plus (sans conviction) ....
Dans le doute, le conseil de JP est le plus sage , puis au moins si l'affaire tourne mal ta frangine ne m'en voudras pas (trop)... :siffle2:
Antoine, un pot d'échappement de mob en étain ?
A++
A++
pas en étain ça fondrait ; ce genre de pots :
quand ça tombe ça s'écrase
L'idéale ce serait de surveiller limite heure par heure ( de plus en plus fréquent pour pas que d'autre déformation apparaisse )
Oui, c'est clair qu' au bout de 5min de marche, tu récupèrerais ton pot .... dans un pot
Sinon pour le congélo, tu arrivais à débosseler dans quelle zone ? car au niveau du tube d'entrée, c'est quand même rigide et d'un diamètre petit.
Je ne l'ai pas fait moi , mais j'ai vu des "avant apres "
en général c'est le milieu qui est abimé
» Murs détruits comment réparer
» Comment réparer cette applique?
» Panne moteur comment réparer ?
» Noix de table kity 636 HS. Comment réparer ?
» fuite tuyauterie cuivre comment réparer ?
