Noix de table kity 636 HS. Comment réparer ?
J'ai besoin de conseils pour remettre en état ma R/D, et je fais donc appel au savoir des personnes qui passent par ce forum svp.
Sur la table de ma 636, j'ai une des tiges filetées qui monte la table qui bloque dans son trou taraudé.
Je parle de cette pièce:
Pour moi, le problème vient de cette pièce (si quelqu'un connait le nom je suis preneur ) car la tige associée passe dans les autres pièces de la table et les autres tiges ne passent pas dans cette pièce.
J'ai donc cherché un atelier de mécanique qui, dans mon idée, pourrait passer un coup de taraud dedans histoire de voir si cela arrange les choses, mais, niet nada, walou, que dalle ! J'ai appris à mes dépens qu'un taraud trapézoïdal diam 12mm est super cher. Et plus que rare dans les ateliers de mécanique de ma région.
J'ai donc quelques questions:
- Je trouve un pas de 2.4 mm environ. Mais cela ne correspond à rien dans le commerce. Je trouve du 3 voir du 2.5 chinois. Quelqu'un connaît-il le pas exact svp ?
- Quelqu'un a-t-il déjà eu à régler ce problème ? Si oui, peut-il m'expliquer comment il a procédé ?
- Une solution à me proposer ?
Les pièces d'occasion sont plus que rare et les machines également donc un peu galère pour une remise en état rapide. :-(mur
En vous remerciant par avance pour vos conseils.
Tir&Bois- petit nouveau
Re: Noix de table kity 636 HS. Comment réparer ?
c'est pas une tige filetée, c'est une vis trapézoïdale, avec un pas de 5mm certainement.
Tu peux trouver des "écrous" ou noix en bronze pour ce type de vis ; c'est parfois mis sur certaines cnc…
Mais l'écrou sera rond… et il faudra l'adapter pour sa fixation avec 2 boulons… pas simple mais certainement faisable s'il y a suffisamment de matière sur ce nouvel "écrou"… mais faut trouver le bon modèle…
seb92- complétement accro
Il me semble avoir une épave de raboteuse Kity il faut que je regarde si la pièce qui te manque y est te fait une photo
A++
Bob47
A++
Bob47
bob47- complétement accro
seb92 a écrit:Bonsoir,
Pour le pas j'ai un doute avec ce que j'ai pu trouver comme calcul
voici une photo
Je garde cette solution dans un coin de ma tête.
bob47 a écrit:Salut
A++
Bob47
pour rappel, c'est une Kity 636
et pourquoi tu n'essayes pas de refaire la filetage avec de la pate a roder ?
la tige filetée dans une perceuse et l'ecrou dans un etau , ça devrait le faire
t'habites ou dans l'aube ?
le pat- complétement accro
le pat a écrit:salut
c'est une solution que je ne connaissais pas. Mais cela use assez les pièces pour que les deux parties se vissent sans effort ?
Je suis à côté d'Arcis sur Aube
Si le Pat te dis de faire, tu peux y aller les yeux fermés.
Bonjour Tir&Bois,
ok, 2 T sur 5mm ça donne un pas de 2,5
pas évident l'histoire ; Kity devait fabriquer leur propre vis trap…
sur ce site
https://www.norelem.fr/fr/fr/Produits/THE-BIG-GREEN-BOOK/norelem-actionne-Systèmes-et-composants-pour-la-construction-de-machines-et-d-installations/24000-Vis-à-filet-trapézoïdal-Vis-à-billes-Unités-de-palier/Broches-filetées-trapézoïdales-et-écrous-filetés-trapézoïdaux/24000-Vis-à-filet-trapézoïdal-roulée-pas-simple-filetage-à-droite-ou-à-gauche.html
je ne vois pas de pas de 2,5…
peut-être en les appelant voir si d'autres disponibles ? et l'écrou qui va avec… qu'il va falloir aussi modifier…
Et puis c'est de la tige brut vendue, va falloir tourner et fileter les extrémités (à moins qu'ils puissent le faire à la demande ?
Recharger à la soudure/brasure l'écrou cassé et re-tarauder ?
Une soudure à froid bi-composant ?
Désolé j'ai pas la solution idéale
Bon courage dans cette réparation
sur ce site
la pate a roder c'est assez agressif comme produit , je pense que ça peut marcher !Tir&Bois a écrit:le pat a écrit:salut
j'habite dans l'agglo troyenne , je bosse dans un garage si tu veux je peux essayer on a ce qui faut .
sinon , tu sais qu'a fontaine les grès ( c'est pas loin ) il y a Norelem , ils ont surement ça en stock .
A+ patrice
Alors des news du front
Et bien tout d'abord, un grand merci pour vos conseils, votre temps et vos propositions d'aide. C'est super sympa.
Je viens de tester la pâte à roder, et ce truc à fait le job.
Pour le moment la noix trempe dans l'eau pour enlever les dernières traces de produits dans les filets.
Ma méthode, certainement un peu cavalière, bloquer la noix dans l'étau et faire tourner la tige filetée avec la visseuse/deviseuse ( de toute façon à la main ce n'était presque plus possible). En quelques minutes le tout était jouer.
A dans quelque jours pour une photo du bébé de 35 ans remonté , et en route pour 35 ans de plus
j'en etait sur que ça marcherait avec la pate a roder
par contre je doute que l'eau seule nettoie tes pièces , de l'eau chaude avec du liquide vaisselle un pinceau et un coup de soufflette ça marche mieux ou alors avec de l'essence .
A+ patrice
A+ patrice
» Comment réparer l'étain
» Comment réparer cette applique?
» Table de sciage Kity 609
» comment regler la verticalité de la lame sur kity 618
» Comment démonter manivelle scie kity 609 ?
