Le Deal du moment : -28%
229.99 €
Encore une Porte mais fantôme !
+7
11 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Empty Re: Encore une Porte mais fantôme !
Message  Ty Coat Sam 20 Juin 2020 - 1:07
Bonsoir Jérome,
Ta question est très pertinente.
Dans le schéma de Brice, la porte est effectivement "fondue" dans les murs de chaque coté. Dans mon cas, les deux portes ont un coté d'apparence normale et un coté caché.
De plus, Brice emploie des gonds sur pivots qui ne présentent pas de contraintes. J'ai choisi des paumelles invisibles qui ont un inconvénient par rapport au pivot. Le boitier des paumelles doit être à <5 mm du parement "invisible" ( dû au sens d'ouverture des portes correspondant à la configuration des lieux). Du coup, je ne peux pas faire un fraisage au plus près de la porte, comme Brice. J'ai donc une partie de l'huisserie qui devra être peinte.
J'espère avoir répondu à ton interrogation.
Message  Jerome41 Sam 20 Juin 2020 - 8:14
Salut Ty Coat,
Oui, parfaitement, je comprends. Tu aimes bien la difficulté ! Very Happy
Est-ce que ce type de paumelles est à la base fait pour des portes de ce type (portes de communication)? La contrainte des 5mm du parement est tout de même sacrément contraignante.
Jérôme
Message  6°sens Sam 20 Juin 2020 - 8:48
J'ai utilisé ce type de charnières pour mon bar bizarre. Rappel.
Plus légères, pour mes petites portes.
J'ai aussi été surpris par cette contrainte des 5 mm que je n'avais pas lu (mais était-ce précisé ?) dans la description technique.
J'ai même du doubler un des montants pour pallier à cette contrainte.
Au final, je suis ravis !
Message  Ty Coat Sam 20 Juin 2020 - 10:42
Jerome41 a écrit:Salut Ty Coat,
Jérôme
Oui, tout à fait. C'est appelé chez Argenta "charnières invisibles". Elles équipent leur portes invisibles avec cadre en aluminium. Le cadre aluminium était mon objectif et avait justifié à l'époque le choix de ces paumelles, achetées il y a trois ans maintenant. Comme j'avais prévu de faire trois portes, j'avais acheté 9 paumelles. Il m'en restera 3 sur les bras...
Message  Ty Coat Sam 20 Juin 2020 - 11:09
6°sens a écrit:Salut,
Bonjour Renaud et à tous,
Désolé, mais je n'avais pas vu ton fil. Un de plus qui m'a échappé. Je me suis rattrapé ce matin et trouve ta réalisation magistrale.
Pour les paumelles, au moment de l'achat, je n'avais pas fait attention à cette spécificité. Cela ne semblait pas un point à regarder puisque je voulais imiter les profils aluminium des portes de la même marque. Ca me paraissait le produit qui convenait.
C'est une remarque que m'a faite Brice lors de la fabrication de la porte vitrée qui m'a fait y regarder à deux fois.toujours tracer le visuel, vue générale de face, puis adapter selon le cas la technique elle même adapté a la quincaillerie disponible, ce qui reviens a toujours prendre la quincaillerie avant de confectionner l'ouvrage et donc de ne pas avoir a modifier une pièce parce que l'on a pas trouvé la quincaillerie qui vas bien.
Or, dans ce cas, j'ai substantiellement changé la technique après avoir choisi la quincaillerie! Cherchez l'erreur What a Face
Dans le cas présent, je pense que ça va aller, mais j'attends d'avoir l'avis de Brice.
Message  ebe3 Sam 20 Juin 2020 - 18:54
bonsoir a tous,
désolé mais je viens de rentrer je viens de peindre une maison de 200 m² habitable en 2 couches 11 tinettes dans la journée
je suis rincé donc dodo, plus suffisamment de jus pour ce soir
Message  Ty Coat Sam 20 Juin 2020 - 22:52
ebe3 a écrit:bonsoir a tous,
Bonsoir Brice,
Tu n'as pas d'obligation;;; Repose toi bien, d'après ce qu tu as fait, le sommeil va être profond.
Bonne nuit,
Message  Frenchys Dim 21 Juin 2020 - 7:54
Technique de peinture pour Brice Very Happy
Frenchys
Frenchys
Message  ebe3 Mer 24 Juin 2020 - 7:42
les solutions sont maigres et je pense que tu en as fait le tour, donc au vu de la quincaillerie que tu possèdes je réaliserai le dormant dans un MDF de très bonne qualité,
comme cela tu auras moins de risque de fissure du a la rétractation, surtout que d'apporter un enduit hydraulique sur un ouvrage bois n'est pas vraiment conseillé c'est d’ailleurs pour cette raison que l'on fabriquait
des pré-bâtis qui recevais les plâtres des habitations avant la pose des menuiserie, solution abandonné depuis longtemps car il engendrait un coup supplémentaire.
tu peux également ne plaqué de MDF que la partie visible avec un petit 5 milles
Message  ebe3 Mer 24 Juin 2020 - 7:43
Frenchys a écrit:Technique de peinture pour Brice  Very Happy
j'ai voulu essayer ben c'est pas top comme solution, rapide mais pas top
Message  Ty Coat Jeu 25 Juin 2020 - 8:06
ebe3 a écrit:bonjour,
Merci Brice de tes bons conseils. J'avance et je verrais au fur et à mesure. Dans tous les cas, ce projet n'est pas pour un client. Je n'ai donc pas les mêmes exigences. Dans le pire des cas, si le résultat n'est pas beau, je pourrais toujours revenir à une porte plus classique en rajoutant des chambranles. Cela dit, l'effet ne sera pas le même et je serai tout de même très content d'arriver à quelque chose d'acceptable.
Aujourd'hui, j'ai terminé les débits et commence le montage de la porte. Pour le remplissage, j'hésite entre le polystyrène extrudé et la laine de bois? Je ne connais pas leur efficacité acoustique.
Message  sangten Jeu 25 Juin 2020 - 8:24
ebe3 a écrit:j'ai voulu essayer ben c'est pas top comme solution, rapide mais pas top
Ben tu n'as pas dû y mettre trop du tien. Il faut s'engager à fond dans la démarche...
Ty Coat a écrit:Pour le remplissage, j'hésite entre le polystyrène extrudé et la laine de bois? Je ne connais pas leur efficacité acoustique.
Je crois que le polystyrène doit être meilleur. Mais la fibre de bois, quel confort !
La prochaine fois que tu passes, je te fais visiter mes nouveaux bureaux.
Message  Ty Coat Jeu 25 Juin 2020 - 9:16
Bonjour Alain,
Pour l'isolant, cela va être vite tranché. Je ne trouve pas l'idéal, Ouate de cellulose en 40 mm. Ni d'ailleurs en laine de bois. Donc ce sera Polyéthylène extrudé.
Je sera ravi de voir tes nouveaux bureaux et pas seulement... Malheureusement, ce ne sera pas cette année mais j'espère bien l'en prochain.
D'ici là, peut être pourras tu nous poster quelques photos.
Message  sangten Jeu 25 Juin 2020 - 13:44
bientôt les dernières photos. Nous sommes sur les finitions.
Message  Ty Coat Ven 4 Sep 2020 - 6:33
Suite de l'épisode précédent: fabrication des portes.
Je passe les détails d'usinage, quelques photos:
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4512
La structure en hêtre
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4510
le remplissage en polystyrène extrudé.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4511
Mon hêtre étant loin d'être parfait, j'ai fait du "biplis"... pas l'idéal
Contrairement à l'orthodoxie, j'ai usiné les montants pour les charnières invisibles comme pour la serrure directement sur les montants avant assemblage. Cela m'évite de manipuler la porte complète ( 40 kg) pour faire les usinages.
Je commence par abouter le pied des montants qui serviront de référence. Je trace la position des axes de charnières et en même temps je le fais sur le montant du dormant avec un décalage de 3 mm. Je suis ainsi assurer qu'au montage les uns seront en face des autres.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4711
Pourles charnières Argenta, j'ai du utiliser deux gabarits car il y a deux profondeurs différentes à respecter, pour un même coté, et la profondeur la plus grande est différente entre l'ouvrant et le dormant. On voit bien sur la partie de gauche l'indication "door side". C'est important à respecter car cela conditionne le bon fonctionnement du réglage en 3D de la porte.
Un système de repérage du centre du gabarit permet de les positionner correctement.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4514
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4710
Je dégrossis le logement à la forstner pour "soulager" le travail de la fraise.
Pour la serrure, je l'ai fait sans gabarit et j'ai du finir au ciseau.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4513
et une fois en place
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4713
A suivre...
Message  ebe3 Ven 4 Sep 2020 - 7:56
pour la réalisation des entailles de serrures et de charnière je procède exactement comme toi tout est réalisé avant assemblage final, moins de poids a manipuler , bravo pour cette réalisation j'attend la suite.
Message  Ty Coat Ven 4 Sep 2020 - 9:29
Merci Brice!
La suite arrive. Les portes sont en place mais pas encore peintes.
Message  Ty Coat Ven 4 Sep 2020 - 18:04
J'en suis arrivé au montage. Pour les dormants et les chambranles à l'intérieur de la SDB, les huisseries sont du même type que pour mes portes précédentes. Le tout est monté et collé sur place après la pose des dormants. Voir ici.
Au résultat:
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4714
avec une configuration un peu différente sur la porte ci dessous, car il y a une cloison en retour:
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4715
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4716
Une fois monté l'huisserie, il faut accoster la porte. Je pose d'abord les charnières dans les dormants en faisant bien attention à mettre la bonne partie dans le dormant.
J'ai prévu 4 charnières au  lieu de 3. J'en avais acheté 9 pour 3 portes, comme nous avons décidé de supprimer une porte, j'utilise au maximum les charnières disponibles. Il m'en reste qu'une sur les bras.
Pour ferrer la porte, j'ai procédé comme suit ( pas d'image, l'exercice prend au moins trois mains  Very Happy ) J'ai disposé deux cales de 4 mm sur un axe perpendiculaire à la porte. Je viens poser la porte sur les cales. Il n'y a plus qu'à glisser la porte sur les charnières, après avoir desserré les deux vis des charnières coté porte pour assurer le libre mouvement de haut en bas sur 3 mm. Le tout ensuite et d'enfiler quatre charnières à la fois dans leur logement. En fait, il fallait mieux avoir quatre mains. What a Face Il y a toujours une qui se fichait de travers. Le problème, c'est qu'ensuite cela ne rentre pas tout seul juste en poussant sur la porte. La force n'y a rien fait! J'ai tourné en rond pendant un bout de temps  drunken jusqu'à  cheers
En fait, j'ai eu l'idée de positionner une vis sur chaque charnière, engagée d'un tour ou deux. Puis ensuite, progressivement, en les vissant les une après les autres, Ô Miracle, ça rentre facilement. Il faut dire que la porte posée sur des cales plastique glissait parfaitement sur le plancher.
Dernière étape, le réglage 3D. D'abord fixer les deux vis de chaque charnière qui règlent le jeu vertical, assurer par les cales. Enlever les cales puis régler un jeu égal de chaque coté en jouant sur deux autres vis de la charnière coté porte. Enfin, un 5° vis sur la charnière coté huisserie permet de régler la profondeur de la porteur arriver au raz de l'huisserie coté fantôme.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4717
Coté fantôme, les images ne sont pas encore bien parlante par ce que des portes, ça parle pas vraiment, mais surtout, les joints entre dormant et mur et la peinture définitive ne sont pas faits. De même le joint d'étanchéité de la porte n'est pas posé. Je sais qu'il m'en reste mais je n'aimas réussi à remettre la main dessus. Perdu quelque part dans mon atelier à 70 km!
Je pose tout de même la serrure magnétique:
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4718
et sa petite gâche.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4719
Quelques déboires avec les poignées. J'avais choisi une option "éco" en prenant du Hoppe et j'ai découvert leur système de montage rapide. Une vraie daube. La poignée mâle en carré de huit rentre sans problème. Théoriquement, il suffit d'enfoncer la poignée femelle de l'autre coté, un système de ressort bloque la poignée en position. Une petite clé est fournie pour démonter la poignée en introduisant cette clé ( en fait un tournevis coudé ( comme une clé Alen) et de basculer cette clé pour que la poignée soit débloquée. Leur video est très explicite. Sauf qu'à e jour, je n'ai toujours pas réussi à redémonter la poignée! Or du coté "fantôme", il y aura une petite poignée en bois ou laiton que je dois usiner et peindre comme la porte pour qu'elle s'efface...
Je pense que je vais découper le carré à la tronçonneuse! J'ai même demandé avec humilité à ma chère et tendre de s'y essayer. Elle n'a pas ménagé ses efforts. Rien n'y a fait!
Pendant que j'écris ces lignes, mon gendre passe par là. J'évoque mon PB, il prend l'outil et tente un essai...réussi du premier coup! La poignée est sortie! Comme quoi, il faut parfois savoir sortir de sa boîte ( get out of the box comme disent nos voisins grands bretons)
Je pose également le prolongement de la plinthe. D'un cot
é, c'est nickel. De l'autre un peu moins puisque le sens d'ouverture ( en riant) est du coté de la plinthe.
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4720
Pour le moment, cela donnee cela.:
Encore une Porte mais fantôme ! - Page 2 Img_4721
A terme, la porte et l'huisserie seront peint comme le mur. La poignée aura disparu au profit d'une petite poignée ronde de la même couleur.
Message  jpm30 Ven 4 Sep 2020 - 19:44
Très belle réalisation.
J’étais un peu septique au départ...
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  Frenchys Ven 4 Sep 2020 - 20:18
Et bien voila une bonne chose de faite, et bien réalisée, bravo
Frenchys
Frenchys
Message  jcl Ven 4 Sep 2020 - 20:37
jpm30 a écrit:Très belle réalisation.
Jean-Paul
L'alcool aura arrangé les choses jesuisdehors
Message  Jerome41 Ven 4 Sep 2020 - 22:03
Salut Ty Coat,
Très belle réalisation ! J'ai hâte de voir le résultat final avec la finition. Je ne connaissais pas ce type de portes, mais le rendu me plaît bien.
Bravo,
Jérôme
