Un meuble de rangement pour l'atelier
+5
Gwen
9 participants
J'ai entrepris il y a un petit moment la construction d'un meuble de rangement pour les outils à mettre dans l'atelier.
Je me suis inspiré des réalisations de Pierre et d'Alain pour concevoir le mien.
Le meuble sera réalisé en latté de 18mm de récupération.
Avant de découper les planches, j'ai fait une modélisation rapide sur l'ordinateur :
En version fermée :
Les côtés seront assemblés par domino, le fond est assemblé par feuillure (en réalité c'est une rainure, lors de la fabrication, je me suis rendu compte que je pouvais utiliser le même réglage machine que pour les portes) :
La suite arrive...
Max
En version fermée :
La suite arrive...
Max
max91800- acharné du forum
Re: Un meuble de rangement pour l'atelier
Bonsoir, tu ne va pas avoir un problème à l'ouverture des portes ? elles risquent de frotter sur la porte opposée, non ? t'as pu faire la simulation ?
meles a écrit:Bonsoir, tu ne va pas avoir un problème à l'ouverture des portes ? elles risquent de frotter sur la porte opposée, non ? t'as pu faire la simulation ?
Salut Blaise,
Non elle ne frotte pas si on ménage un jeu suffisant, j'en avait déjà fait une armoire de ce type ici et aucun problème pour l'ouverture
Vous noterez qu'il a fait la conception il y a longtemps puisque c'est des dominos
ticket siouplé. Fait froid. A coté du poêle.
Bonjour Max,
A suivre avec attention, j'aimerais prendre exemple et faire de même...
Au plaisir,
Gwen
Au plaisir,
Gwen
Gwen- acharné du forum
Bonjour Quentin
Je prend un ticket également à coté du poele
et à mon avis entre moi et alain il n'y a plus de place autour
j'en ai une justement à réaliser pour mettre mes rabots
Ah, y'a un poêle chez les frangins ?sangten a écrit:Bonsoir à tous
Ils sont plutôt du genre emmitouflés l'hiver.
(°I°)
Pour l'ouverture des portes, ça ne frottera pas comme le point de pivot est entre la porte est la face avant du meuble.
Deux images pour mieux comprendre :
En position fermée, le jeu est de 3mm :
Quand on ouvre la porte, l'arc de cercle décrit fait que le jeu augmente :
Chut il faut pas le dire sinon ils vont partir !
Mais merci à ceux qui suivent !
Max
6°sens a écrit:Ah, y'a un poêle chez les frangins ?
(°I°)
Max
On suit la construction Max !
Quentin, je vois que tu as mis à jour ta localisation pour Nantes. Y a-t-il un rapport avec l'ESB ?
Antoine- complétement accro
Antoine a écrit:On suit la construction Max !
Merci à toi !
Pour Quentin, comme a dit un certain nordiste, c'est Nantes ou Nancy !
Max
Héhé
J'ai failli le croiser alors. J'ai pas mal hésité, et finalement j'ai préféré rester dans ma branche plus orientée méca
Non pas du tout
Oui je suis a l'ESB depuis la rentrée ! Pour les concours c'est possible de s'être croisé j'y suis allé le 2 juillet.
Ah, quand même pas, j'avais arrêté mon choix avant de passer le concours !
Bon courage pour les années à venir alors
La suite des évènements.
Tout les panneaux ont été débités à la scie à format.
Pour faire les mortaises, comme je n'ai pas de domino, et que la tourillonneuse n'était pas encore arrivée à ce moment là, j'utilise la défonceuse.
Pour cela, je me suis fait un gabarit pour l'occasion :
On aligne la face, et on immobilise à l'aide de serre joint. Je trace l'emplacement des mortaises avant :
(à partir de maintenant, j'ai complétement merdé avec la balance des blancs de l'appareil, les photos sont un peu rouge façon grand canyon, je m'en excuse)
Les mortaises sont toutes taillées :
Comme à mon habitude il y a quelques erreurs !
Les panneaux des portes, et le fond sont assemblés sur le meuble par une rainure. Je la fais à la toupie.
Comme je n'ai pas de jauge de toupilleur, j'utilise deux cales de la profondeur de la rainure, et je viens faire affleurer l'outil sur ma planche :
On doit entendre l'outil frotter sans que la planche ne bouge :
Le test pour voir si la rainure correspond bien à l'épaisseur du panneau :
Les rainures des montants sont arrêtées, j'ai fait des marques sur les joues pour me repérer, je n'ai pas mis de butées comme la profondeur et la largeur sont assez faibles :
La rainure arrêtée :
J'ai équarrie les angles au ciseau à bois :
Sur les montants ça tombe dans le domino, il sera raccourci au ciseau à bois avant le collage :
Le collage ne nécessite pas trop de serre joint pour une fois :
Mais la kolkoule toujours un peu :
A suivre.
Max
A suivre.
Max
Ah du bon vieux latté en fromager !
Au boulot, j'en récupère au taquet notamment pour faire les gabarits. Je trouve que pour du panneau, c'est assez agréable à travailler.
FMJ- complétement accro
» Meuble de rangement pour atelier.
» [Réalisation] Meuble/commode de rangement pour atelier
» Meuble rangement jouets
» Meuble rangement basique
» Meuble de rangement électroportatif
