Plantage fraisage
Plantage fraisage
Je viens de planter un fraisage de moule dans du teflon (plaque de 600*400*20), le PC s'est arrêté
Impossible de reprendre la main, c'est la première fois en trois ans..
Pb : j'ai paumé ma référence 0,0,0 impossible de se repositionner. J'ai bien noter les coordonnées lors du plantage, je les ai réintroduit mais cela me met à dache
Après une heure d'ajustement à la main, c'est mort.
Question : vous gérez comment les plantages, je suis peut être passé à coté d'une astuce
Eric
Eric
Re: Plantage fraisage
Bonjour Eric,
Dans un cas comme ça, je me repositionne à mon point de départ et je refais une remise à zéro des X et Y et un nouveau palpage du Z, puis je fais défilé les G-codes jusqu’à retrouver l'endroit ou ça a planté, et je redémarre mon usinage...
Je suppose que c'est ce que tu as essayé de faire? A tu la possibilité de faire un référencement automatique du zéro de tes axes?
Bonne journée,
Bonne journée,
Merci pour ta réponse.
Évidemment voilà la solution, mais cela veut dire que tu fais une origine en dehors de la pièce !
Quel con, je suis
Eric
Quel con, je suis
Eric
T'inquiète pas on a tous fait çàeric44 a écrit:
Quel con, je suis
Eric
J'utilise LinuxCNC.
Au démarrage je fais d'abord mes POM (Prises Origines Machine) et mise à zéro de chaque axe. Çà te positionne X et Y dans un coin de la table et Z en hauteur maxi, mais pour faire çà il faut avoir monté des switchs de limite sur ta machine. Ça te permet d'être sur de pouvoir utiliser toute ta surface de table
Ensuite je viens faire mes prises origines pièce et mise à zéro de chaque axe. Si j'y pense je note mes déplacements de POM à POP sur un papier, çà peut servir .
En cas de plantage (coupure de courant en pleine action et arrêt du PC) logiquement LinuxCNC à gardé les origines pièce en mémoire. Au cas ou çà ne marche pas (çà m'est arrivé une fois ou deux) il suffit de refaire une POM/RAZ axes et ensuite effectuer les déplacements notés en G0 pour se retrouver aux origines pièces.
On peut alors recommencer la séquence d'usinage qui a été avortée.
Tout à fait! Généralement sur un des angles du brut. Pour le reste je fait comme F6FCO.eric44 a écrit:Évidemment voilà la solution, mais cela veut dire que tu fais une origine en dehors de la pièce !
Il m'est arrivé de faire des séries avec un arrêt de l'ordi pour la nuit, et de reprendre le lendemain sans refaire mon référencement.
Pareil pour moi, ce que je ne comprend pas, c'est que j'ai entré les coordonnées lus lors du plantage
et je me retrouve à l'Ouest....
Eric
Eric
A tu fait un nouveau référencement à zéro de tes axes?
Sous Mach3:
avant de commencer l'usinage
- Je référence mes axes
- Je fais mon 0,0,0 sur le G5x en cours (par défaut G54, mais il m'arrive de de mémoriser différents 0 sur les G55 à 59)
- Je sauve les coordonnées (menu: config/fixture -> bouton save)
en cas de plantage
- Je me remet sur le bon G5x
- Je fais un G0 X0 Y0 en mode MDI, Z en l'air pour vérifier qu'il n'y a pas de gag et que la fraise va bien au bon endroit.
- Je refais mon 0 en Z et c'est parti (si besoin, faire une reprise d'usinage pour ne pas usiner du vent)
http://forum.id-conception.fr/viewtopic.php?f=24&t=543
Si j'ai bêtement oublié de sauver mon 0,0,0 (Mach3 ne le sauve qu'à la fermeture du prog, et seulement si cette fonction est activée)
- Je référence
- j'essais de trouver sur la pièce une partie complètement usinée comme une poche ou un alésage.
* sur un alésage:
-- je me positionne au centre (suivant la précision requise et la matière, ça peut être au comparateur, à la pinule et avec l'assistant de centrage ou simplement avec une pige du Ø qui vas bien)
-- sur cambam, je dessine un point au centre de l'alésage qui sert de centreur (dessiner/points/centres) et je regarde ses coordonnées (dans la liste à gauche: (collection) cliquer sur |...| pour voir les coordonnées.
-- sur Mach3, lorsque je suis sur mon centre, je rentre simplement les coordonnées X et Y dans la visu (cliquez dans l'afficheur, puis entrer la coordonnée sans oublier le signe si c'est du négatif, puis tapez la touche entrée du clavier) .. ici par exemple X = 34 et Y = 16
* Sur une poche (finie d'usiner)
- J'utilise la pinule de centrage pour trouver 2 bords de la poche, un horizontal et un vertical (ou d'un contour extérieur)
- je met mes visu à 0,0 puis je déplace mes axes (en mode MDI ou en avance par pas) de la valeur du rayon de la pinule de façon à me mettre "sur" l’arrête (donc de compenser le rayon de la pinule et d'avoir l'axe de broche aligné avec le rebord de la poche) , ce qui me permet de me positionner à l'angle des arrêtes H et V choisies comme référence.
- Je regarde dans cambam à quelles position X et Y se trouve l'angle de mes 2 lignes (par exemple en créant un point à l'angle en mode accrochage aux objets)
- Je rentre ces valeurs dans les visu X et Y comme pour le cercle.
Dans le cas particulier d'un usinage 3D, ou d'une pièce ou il n'y a pas de lignes horizontales/verticales ou de perçages, il faut penser à avoir une référence externe sur une partie du brut qui ne sera pas usiné (mais ça, il faut y penser avant par contre, sinon c'est mort)
Sous Mach3:
en cas de plantage
- Je référence
* sur un alésage:
Ouais, je vais finir par te la livrer ta CN, rien que contre un cours de CN
Ce qui est dingue, c'est que je n'ai jamais eu le moindre problème en deux ans et elle a tourné.
Donc maintenant, j'ai édité la méthode, revu une de tes vidéos et j'ai un pb de fin de courses, allumé dans diagnostic.
Déplacement en fin de course, le switch bascule bien, donc un pb de config
Sinon, normalement après un bon coup de gueule, mp demain
Eric
Eric
Ça ne m'est arrivé qu'une seule fois le plantage du PC, suite à une surchauffe (ventilo du CPU plein de sciure )
Lol, tu est le bienvenu si tu passe dans le coin ; je suis rarement surbooké alors il y aura tj un moyen de trouver du temps pour CNiser
Ou coincé s'il reste tout le temps allumé même "non cliqué" ...
Non un problème de config, ce ne sont pas des fins de courses à lame.
En déplacement manuel et en fin de course le capteur s'allume, on s'éloigne, il s'éteint.
Voici la config, je vais potasser . Tu as déjà répondu au même problème mais après avoir résolu son pb, évidemment il n'a pas publié sa solution
Eric
Eric
Si un des contact réagit à l'envers (il s'éteint quand il est "cliqué" et est allumé le reste du temps) il suffit d'inverser dans la colonne actif à 0.
Sur le forum CamBam (anglais) ?
si c'est ça, le pb venait du fait qu'il utilisait les mêmes contacts pour le référencement et les fin de course je pense.
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=5145.30
dh42 a écrit:Si un des contact réagit à l'envers (il s'éteint quand il est "cliqué" et est allumé le reste du temps) il suffit d'inverser dans la colonne actif à 0.
J'ai fait l'essai et lorsque je lance le référencement, l'axe vient en buter et ne s'arrête pas.
Eric
et ça marchait avant ?
Est ce que ça marche si tu référence les axes individuellement (dans l’écran diagnostique)
Non, cela ne marche pas avec l'écran diagnostic.
Je suis avec une interface ethernet.
Donc j'ai potassé le web et il y a un écran de paramétrage des home dans le plugin avec la version d, je suis sous la a
Donc installe du nouveau driver Ess_v10r2d1d
Changement paramètre
Première et seconde colonnes idem doc
Index Port 1 à la place de 2
Index pin 10 partout.
Test avec diag, déjà le référencement ne va plus à toute vitesse, la colonne A influe Mach3
Par contre, rien à faire les fin de courses n'opèrent pas
Celà fait des mois que je dois mettre une liaison web entre l'atelier et la maison, je sens que je vais craquer
Surtout que j'ai 4 câbles de tirer dans un fourreau, un vrai fainéant. Mais, chut je serais obligé de mettre une sonnette pour que Dulcinée me sonne
Eric
Ah oui, tu est en éthernet, j'avais complètement oublié
Je savais que ça pouvait poser problème avec les palpeurs (déjà vu sur un système en USB), mais j'ignorais que le référencement pouvais aussi s'y mettre.
Juste par acquis de conscience, a tu essayé en désactivant les Ref X, ref y .. etc dans les entrées standards de Mach3 (décocher dans la colonne activé) ; peut être sont elles complètement remplacées par celles du plugin ?
Tu a une doc de ta carte/plugin ?
Beuhh !!
Comment son branchés tes contacts ; NO ou NF, en série ou en // ?
tu a fait ça ?
Go to Configure -> Mach
Go to the Input Signals tab and enable the signals you wish to map. In the Device column, choose ESS. In the Input Name column, choose the ESS names you entered in the ESS's config. DO NOT change the Active Low setting. The polarity is determined in the ESS's config.
http://warp9td.com/index.php/sw#PluginEssMachThree
tu a fait ça ?
Quesaquo
Sont mappés Réf X Y et Z
In the device colum choose ESS, elle est où celle là ?
Tu es d'une patience, bravo
Quesaquo
Apparemment ça doit être dans les réglages du plugin lui même, car il n'y a pas de colonne Device (périphérique) dans les réglages de Mach3
J'ai installé le plugin, mais pas de chance, sans la carte apparemment ça ne marche pas, je ne peux même pas accéder au panneau de réglage ... le plugin n'apparait pas dans le menu de config bien qu'il soit installé.
Quelle version de Mach3 a tu ; ils semblent dire que la dernière 3.043.066 à quelques soucis et qu'il faut prendre la 3.043.062 ... mais je doute un peu que ça soit uniquement ça ..
ftp://machsupport.com/Mach3/
Des news
Toutes les fins de courses sont en // et l'analyse du trafic sur la carte ethernet montre que l'on ne reçoit aucun signal des fins de courses.
Donc test de toute la chaine, avec l'aide de Jérome Hurmi durant 2 heures via Teamviewer.
Merci l'assistance.
Je sens que l'on va attaquer le Hard en soirée.
Eric
Merci l'assistance.
Eric
Ok, tes contacts doivent donc utiliser un contact NO pour que ça fonctionne.
CNC Shop, c'est ça ? .. cool s'il peut t'aider ; d'après ce que j'ai lu sur CNC zone et le forum Mach3, les gens se plaignent du manque de doc de cette carte Ethernet .. je n'ai pas trouvé grand chose moi non plus ...
Bonne chance
Bonne chance
C'était simplement une cosse de mal sertie, on a sonné le cheminement avec CNC-Shop et trouvé le défaut.
Cool, de nouveau à 0 en coordonnées machine. Plus qu'à prendre vos méthodes.
En fait dans le diag de la carte, on peut voir les états changés et là c'était 0 patate.
En tout cas merci à Jérome pour le sav un samedi
eric
eric
» cambam plantage
» plantage Cambam 1.0 après mise à jour W10
» Pb de plantage d'adobe flash sous windows 10
» CNC Workbee - plantage UC300 lors du démarrage de la broche
» Mes créations de rabots en métal !!
