[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ?
Salut à Tous,
Je suis de retour de congés avec une question : comment est fait cet assemblage ?
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Vieill10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/vieill10.jpg)
Dans le pays du bois, j’ai trouvé une vieille table de ferme qui m’a fait de l’œil.
Elle est vieille d’au moins soixante ans. Les habitants l’ont toujours connue et possèdent la maison depuis les années 1965. Je ne suis pas certain qu’elle ait beaucoup plus.
J’ai parlé d’une table de ferme, je n’en suis pas si sûr, mais elle est de cette époque où « l’ancien » était à la mode. En opposition avec la mode « formica ».
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Flanqu10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/flanqu10.jpg)
Flanquée de ses deux bancs, elle sonne bien comme une table de ferme, en tout cas.
Je n’ai pas reconnu le bois. Il ressemble à un résineux, mais nulle trace de résine.
Du mélèze, peut-être ???
D’autres meubles sont en Pin Cembro, typique des Alpes. J’y crois moins.
Elle a du vécu… de nombreuses marques sur son plateau et sur les pieds en sont la preuve.
Elle est manifestement vernie. Un vernis coloré ou qui a bien jauni, en tout cas. C’est pour ça que ne la crois pas si vieille. Peut-être teinté et vernie, d’ailleurs.
En tout cas, le traitement a été appliqué dessus – dessous. Gage de qualité.
Deux grands tiroirs peu profonds ornent un côté.
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Rangye10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/rangye10.jpg)
Une fois la nappe enlevée, j’ai pu découvrir une rangée de chevilles barrant le plateau aux ¼ de celui-ci ; elles sont apparentes (très) et l’arasage est soigné.
Intrigué, je me suis vraiment intéressé à la mamie.
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Dessou10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/dessou10.jpg)
Dessous, ce n’est pas la même histoire ; les chevilles ne se cachent vraiment pas et le bois a parfois été arraché à leur sortie.
Des chevilles dans cette disposition… je ne vois pas trop pourquoi !
Qu’y a-t-il au cœur du plateau pour que les chevilles soient efficaces ?
C’est la raison de ce fil, d’ailleurs.
Le plateau est assemblé par rainures - languettes.
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Rainur10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/rainur10.jpg)
Particularité, une lame porte deux rainures, l’autre est bordée de deux languettes.
J’espère que ce sera bien visible sur le forum.
Le menuisier ne s’est pas trop embarrassé de la règle de l’alternance des veines !!! Trois cœurs en haut pour un en bas sur cette image. Et pourtant rien ne bouge.
Donc, c’est un assemblage à rainures – languettes, sans doute collé. Alors, pourquoi cette rangée de cheville ainsi disposée ?
En étant sous la table, j’en ai profité pour observer l’assemblage des pieds sur la ceinture.
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Taquet10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/taquet10.jpg)
Un taquet est collé sur la grand traverse avec un retrait suffisant pour que la vis à tête de romain puisse serrer la traverse sur le pied. Comme pour un lit.
La ceinture se lie avec le plateau avec les traditionnels taquets asymétriques s’emboîtant dans des rainures. Damien58 a fait un fil à ce sujet.
>>>![[Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ? Barre-10](https://i.servimg.com/u/f21/16/35/56/74/barre-10.jpg)
En bas, la barre à chats est classique sur cet ouvrage qui se veut démontable.
Voilà, une entame un peu longue pour une simple petite question de culture boiseuse.
Merci pour vos réponses érudites.
Amicalement à Tous,
Amicalement à Tous,
Re: [Secret des anciens] Mais pourquoi ces chevilles terriblement visibles ?
Je verrais bien un système de bridage du plateau sous ces chevilles ? comme les volets à clé ?
+1
Sauf qu'en général, on voit les clés. Dans ce cas, le fabricant aurait fait un système arrêté, pour que l'on ne voit pas les clés sur le coté.
Salut Blaise,
Ces clés serviraient à rigidifier le plateau.
Elles auraient un montage arrêté >>> Rien ne débouche latéralement.
C'est vrai que les ceintures ne sont pas bien épaisses.
Avec cette disposition, c'est le plateau qui rigidifie l'ensemble. C'est probable.
Les clés auraient des trous oblongs pour éviter les écartements.
Ok, cela semble une bonne approche.
D'autres avis ?
Ps. Alain a posté entre temps et semble avoir le même étonnement.
D'autres avis ?
T'as des chevilles des 2 cotés du plateau ? je veux dire gauche et droite !
Oui,
Une rangée au 1/4 gauche et une autre au 1/4 droit.
Alors, vu qu'il n'y a pas d'alèse en bout de plateau, ça pourrait coller comme hypothèse, il suffrait juste que la clé ait des trous oblongs pour laisser le jeu.
Ci c'est ça, c'est une sacré réalisation! surtout pour une table relativement simple par ailleurs. Mais ça va avec le coté démontable. Si on enlève le piètement, que reste il au plateau pour rester plat ?
Voilà, c'est une réalisation apparemment paradoxale.
ça évite les emboitures en bout, avec les petits retraits inévitables qui ne vont pas bien et son plateau est toujours plan.
j'ai fait des volets à clefs et l'aspect est très similaire.
Pour ne pas voir les clefs en bout il faut faire les dernieres mortaises borgnes de chaque coté.
On assemble les demi-clefs par chaque coté, on cheville les N-2 planches, puis on recoupe l'excédent des clefs un peu plus court que la mortaise borgne, on place les dermiéres planches et on les cheville.
Par contre cheviller chaque planche est un peu du luxe.
Ok Niaproun,
Ton expérience conforte nos supputations.
J'aimerais savoir les proportions que les anciens (et les nouveaux "bons") employaient.
Etait-ce la règle des 1/3 ?
Ici le plateau fait 45mm, les clefs feraient 15mm.
Et pour un ouvrage comme celui-ci qui mesure 2,00m x 0,80m quel largueur feraient ces clefs ? (ex au hasard : 15mm x 100mm ?)
Et de quel bois s'agit-il ? du même que le plateau ou un autre plus raide ?
Tu as fait quoi ?Par contre cheviller chaque planche est un peu du luxe.
6°sens a écrit:J'aimerais savoir les proportions que les anciens (et les nouveaux "bons") employaient.
Pour mes volets de 32mm d'épaisseur j'ai fait des clefs de 12
6°sens a écrit:Et de quel bois s'agit-il ? du même que le plateau ou un autre plus raide ?
je crois qu'en principe les clefs sont faites en bois dur chêne par exemple.
Mais comme mes volets sont en chêne ça ne changeait pas grand chose.
6°sens a écrit:Tu as fait quoi ?Par contre cheviller chaque planche est un peu du luxe.
J'ai mis des chevilles en zamac (chevilles en forme d'étoile) deux dans chaque demi-clefs à chaque bout de la clef (trois clefs sur chaque volet)
plus deux lames sur les sept de chaque volet pour garder l'espacement sans que les lames se déplacent d'un coté (superflu ?).
» Mais pourquoi ...
» Petit accident d'usinage, mais pourquoi ?
» Mais pourquoi je mets trois plombes à monter ma terrasse ...
» En fait j'étais là mais pas là mais quand même si
» table de chevet avec compartiment secret
