Mes premières pièces
+22
noisetteprod
electricien13
daniel32
Gwen
Benji
Pierre---
Brouno
joeboulot
26 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Mes premières pièces
Le bois est particulièrement bien choisi. (Il faut toujours commencer par un compliment) Mais la forme est, comment dire, heu, très moche.
A force de vouloir tourner un contenant qui contienne un max avec la pièce dont on dispose, on finit par tourner un cylindre. Contenir, avoir, posséder ! C'est petit-bourgeois, matérialiste et nouveau-riche. On en arrive à une forme bas-du-cul avec un fond trop large (le tiers du grand diamètre, on vous dit, pas la moitié !) et surtout une courbe disgracieuse, cassée, ventrue, d'une lourdeur insuportable. Alors qu'une courbe bien tendue (observe par exemple un sein que tu aimes bien, le dessus comme le dessous, ou une chainette que tu tiens à deux mains), aérienne, régulière, pas une suite de portions de cercle mais une belle hyperbole ou quelque chose comme ça, qui démarre comme une fusée et t’emmène dans les étoiles, tu auras alors un objet qu'on regarde, qu'on apprécie, qu'on a envie de prendre dans sa main, de toucher, de copier, de voler même.
Donne vite ce bol à ta belle-mère.
Et recadre tes photos, ce n'est pas un forum de discussion sur les coussins verts.
Avec bien sûr toute mon amitié,
Merci, mais pour le coup, j'y suis pour rienPierre--- a écrit:Le bois est particulièrement bien choisi. (Il faut toujours commencer par un compliment)
C'est rigolo que tu dises ça, car au départ, je le voulais encore plus cylindrique et c'est la forme du bois qui m'a amené a ce résultat. Par contre, les parois épaisses, c'est parce qu'il y a une fente et que je n'ai pas osé allez plus loin pour.A force de vouloir tourner un contenant qui contienne un max avec la pièce dont on dispose, on finit par tourner un cylindre.
Je sens une pointe d'influence Gaudi-enne dans ces proposAlors qu'une courbe bien tendue (observe par exemple un sein que tu aimes bien, le dessus comme le dessous, ou une chainette que tu tiens à deux mains)
C'est vrai que pour le coup, les photos ont été faite à "la rache" (célèbre méthode de développement informatique, très prisée en SSI)Et recadre tes photos, ce n'est pas un forum de discussion sur les coussins verts.
Naturellement, la critique est toujours plus constructive que la béatitude. D'ailleurs, l'histoire du diamètre bas au tiers du plus grand diamètre, tu peux développer ?
Bonsoir Meles ,
très beau bois et très beau tournage ,
Personnellement la forme me plait beaucoup
Dans n'importe quel objet, figure, forme naturelle ou artificielle, il y a des proportions qu'on ne peut pas louper : largeur/hauteur, grand diamètre/petit diamètre, longueur/largeur, etc. Quand on regarde de près des objets qu’on trouve réussis, on trouve souvent que ces proportions sont au nombre d'or ou à peu près (1 pour 1.618, qu'on peut arrondir à 1 pour1.5), c'est à dire 2 pour 3 ou dans l'autre sens 1 pour 3. Alors que 1 pour 2 ou 1 pour 4 donne une sacrée rigidité à l'ensemble.meles a écrit:D'ailleurs, l'histoire du diamètre bas au tiers du plus grand diamètre, tu peux développer ?
Bien sûr, on peut ne pas être d'accord, après tout c'est subjectif, mais pour un projet, faire un rapide crobard avec ces différentes proportions peut être une bonne idée, et quand je ne sais pas quoi faire, je choisis toujours 1 pour 3, c'est le secret de la qualité inégalable de mes pièces.
En toutes choses préfère l'impair.
Devoirs de vacances
J'avais gardé un peu de place dans mon coffre pour emporter le tour !
Photos de famille (avec des oeufs, des toupies et des champignons, il y a des enfants avec moi):
Ma première boite (cyprès) huilé à l'huile d'olive:
Un mortier en cèdre et son pilon en olivier (pas de finition) :
Bonsoir a tous , Blaise , bravo tu tourne rond ! J aime bien ton mortier il est chouette ! Dommage pour la boite elle a craquer , tu peut toujours la recoudre .
Bonne continuation !!
joeboulot- complétement accro
Pour la boite, elle était déjà craqué avant de commencer ! mais je ne savais pas quoi faire avec ce bout de cyprès et je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer, n'ayant jamais fait de couvercle.
Bonsoir Blaise ,elle est belle ta boite, tu t en est bien sortie pour une première ! Le cyprès est joli , l a tu cerclé pour la creuser ? avec sa fente elle aurait pu voyager ! Tu l a creuser avec quel outil ? le fond est plat a l intérieure ?
Le couvercle ne joint pas sur la boite c est un choix ? ( bon c est fini j ai plus de question ! )
Non, pas cerclé pour la creuser car la fente n'était par très profonde (et pis j'y ai pas pensé).
Le couvercle joint bien mais comme il est assez serré, je ne l'ai pas trop enfoncé pour la photo
Pour le creusage, j'ai commencé à la gouge à creuser de 13mm , puis la 10 mm ellsworth et après j’étais bien embêté, parce pour aller plus profond, mon racloir vibrait trop !
Alors, j'ai fait une partie avec le grain d'orge puis finition et aplatissage avec le bédane (au moins, c'est rigide) ! et donc, le fond est plat à l'intérieur.
Bonjour Blaise
Voici des vacances ou au moins tu n'as pas bronzé idiot....
J'aime bien ta boite et ton pilon
Pour les toupies, tu es toujours resté sur la même forme, je trouve un peu dommage de ne pas en avoir essayé d'autres mais l'important c'est que les chicoufs soient contents.
Pour ta boite, tu peux essayer de boucher la fente avec de la cyano, tu en fais couler un peu dedans et tu ponces tout de suite.
Les poussières vont venir sécher avec la colle et combler la fente au fur et à mesure, c'est facile et très efficace. Tu peux avoir à renouveler plusieurs fois l'opération sur les endroits plus larges de la fente.
Pour les œufs.....j'en suis à une bonne dizaine et ne suis toujours pas vraiment satisfait des courbes.....il faut en faire encore et encore et les laisser reposer, l'œil apprécie mieux la forme deux ou trois jours après.
Le conseil que m'a donné Vincent 91 c'est de partir sur deux sphères presque jointive et d’allonger l'une d'elle, essaye tu verras .
Bonne fin de vacance et/ou bonne reprise
Non, même pas bronzé, je me suis mis dans la cave, la ou c'est le plus frais !passionair a écrit:Voici des vacances ou au moins tu n'as pas bronzé idiot....
C'est vrai que j'ai pas fait preuve de beaucoup de créativité avec les toupies, mais je me suis entraîné à les faire vite. Les dernière on été faite en moins de 5 mn, dégrossissage inclus (et décoration au fil chaud aussi).Pour les toupies, tu es toujours resté sur la même forme, je trouve un peu dommage de ne pas en avoir essayé d'autres mais l'important c'est que les chicoufs soient contents.
La boite a souffert pendant le transport ici, mal rangé à coté d'un truc en caoutchouc, elle est pleine de vilaines traces noires. Elle finira sans doute au feu, ce sera l'occasion de faire mieux, j'ai ramené du cyprès (et de l'olivier)
Pour les œufs, j'avais dit un par jour et puis au deuxième, j'en ai eu marre ! Je suis pas sur de comprendre le conseil de Vincent, mais tu vas nous faire un tuto en photo
La boîte a l'air d'être en bois de fil, et la gouge à creuser n'est pas le meilleur outil pour ça, malgré son nom...
D'accord avec Passionair pour les toupies, même en faisant vite (et c'est une bonne idée !), on peut aussi intégrer une impro dans les formes.
Pour les œufs façon Vincent, on doit les réaliser avec une gouge à épaissir, c'est indispensable.
sans vouloir polémiquer avec Pierre, n'étant moi-même pas tourneur, donc, la gouge à épaissir, je ne sais même pas où on peut en acheter, mais pour bien connaître Vincent, il n'a surement pas tout dit. Mais je sais que ses oeufs, il les tourne durs... Parce que mollets, voire à la coque, aïe, aïe, aïe...
Pierre--- a écrit:La boîte a l'air d'être en bois de fil, et la gouge à creuser n'est pas le meilleur outil pour ça, malgré son nom...
La question suivante est donc .... quel est le bon outil pour creuser profond, en bois de fil, sans vibration, sur un tour d'établi ?
Pardon, je n'ai pas tout dit en effet...
La gouge à creuser est réservée au bois de travers comme ton mortier, que ce soit pour l'intérieur ou pour l'extérieur. Les anglais l'appellent bowl gouge, gouge à bols, le nom est plus parlant, le nôtre induit en erreur.
Pour creuser en bois de fil (debout), une gouge à profiler suffit pour les petites pièces, le mieux reste encore le crochet (un peu difficile à trouver et à maîtriser paraît-il, je n'ai jamais essayé à dire vrai) ou l'anneau, outil sympa qui plante rarement. Par exemple le Termite, tu peux même n'acheter que l'embout. Avec lui tu peux creuser à 15 cm tranquillement. Tu peux aller plus profond avec des outils plus costauds comme le Munro.
Pour éviter les vibrations, tu peux bien sûr avoir un sac de sable sur le banc du tour, une grosse et longue porteuse, une lunette, et brûler un cierge à Saint Vicmarc, ça aide. Mais souvent, le plus important à mon avis est un bon porte-outil qui peut pénétrer profondément dans la pièce et maintenir l'outil à un doigt du tranchant et s’approcher le plus possible de la surface à travailler. Je connais un tourneur qui se fabrique systématiquement un porte-outil suivant la forme de la pièce à creuser. Il doit en avoir une trentaine... Il creuse à 60 cm sans problème et sans vibrations.
» Dagoma Discovery 200
» Mes premières pièces tournées
» Ma petite présentation
» mes premières réalisations CNC
» Premières réalisations
Page 5 sur 5
