Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Mes premières pièces
+22
noisetteprod
electricien13
daniel32
Gwen
Benji
Pierre---
Brouno
joeboulot
26 participants
Page 1 sur 5 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Mes premières pièces Empty Mes premières pièces
Message  meles Lun 7 Sep 2015 - 21:41
Bonsoir, je vais pas ouvrir un post chaque fois que je fais un tas de copeaux, alors je vais les mettre là!
Pour aujourd'hui, grâce aux conseils de maitre Pierre (pas le spécialiste du vol à voile, mais celui qui gagne des concours avec le temple de flore), j'ai fais mon premier bol, dans un demi  rondin de cerisier, que j'avais mis a sécher et qui s'est fendu. Je me suis dit que que c'était l'occasion d'essayer de faire ce que j'avais découvert en IDF et qu'au pire si c'était raté, c'était pas bien grave.
Et finalement, c'est pas si raté, alors j'ose vous le montrer!
Mes premières pièces 891337P1020902mb
Mes premières pièces 659665P1020903mb
Mes premières pièces 566274P1020904mb
Mes premières pièces 167344P1020905mb
Mes premières pièces 361709P1020906mb
Mes premières pièces 830616P1020907mb
Mes premières pièces 196156P1020908mb
La zone la plus fine, près du pied, doit faire 2 mm, j'ai été moins téméraire près du bord suite à un plantage de gouge (que j'ai eu du mal a rattraper).
La fente est d'origine mais elle a du s'agrandir un peu lors de la sortie du mandrin (en fait, j'ai creusé trop profond, les 2 mm c'est accidentel, je visais les 5 mm d’épaisseur partout).
Finition, sur les conseils de Pierre---, huile de lin en multicouches, mais je n'ai pas attendu que ça sèche des plombes (en plus, je n'ai pas de plateau de reprise, alors c'est pas facile).
A vos commentaires acerbes !
Mes premières pièces Empty Re: Mes premières pièces
Message  sangten Lun 7 Sep 2015 - 21:54
Très beau meles.
Tu nous l'acerbie dans un bol. Si quelqu'un est l'aserbe de service, ce sera Pégui. jesuisdehors .
Message  KOKO 57 Lun 7 Sep 2015 - 22:02
Salut Meles et tous....pour ma part,pas de commentaire acerbe,au contraire cheers ("zavez vus,le gars y fait un stage à Paris,depuis peu il a rougi,et maintenant,tout d'un coup d'un seul,le vla t y pas qui met la barre de plus en plus haut,un artiste en herbe est en train de naitre farao ),non plus sérieusement comme disent les djeunes,il claque bien ce bol,chapeau (et juste à titre d'info,c'est quoi comme tour scratch )...
Message  joeboulot Lun 7 Sep 2015 - 22:51
Bonsoir a tous,Meles joli bol pour un début ! et le bois est magnifique.Quelque traces de ponçage sont apparente,mais facilement effaçable.La prise de mandrin peut être plus" finiolé" et décoré avant de retourner le bol.Ca promet pour la suite !
joeboulot
joeboulot
Message  Prétender 49 Lun 7 Sep 2015 - 23:01
Bonsoir Mele et à tous
Tu n'as pas à rougir ,ce bol est très réussi, excellent
Message  meles Lun 7 Sep 2015 - 23:07
Bonjour Joël, je suppose que tu parles des traces de ponçage extérieures. Tu ferais comment pour rattraper? J'a poncé à 80 puis a 400 directe, j'aurai du faire un intermédiaire.
Pour la prise en mandrin pas fignolé, au départ, je pensais que la pièce finirait déchiqueté, planté dans mon casque ! Je voulais juste m'entrainer à creuser et surtout à affuter la gouge à creuser (bon, au tormek, c'est quand même plutôt facile).
J'avais fait au départ un tenon en queue d'aronde et heureusement car sur 2 plantages de gouge, le bol a bougé dans le mandrin. J'aurais pas eu une queue d'aronde, il aurait été satellisé. Puis quand j'ai décidé de le finir, je l'ai retourné et calé sur le mandrin avec un chiffon + contre pointe en appui avec un bouchon de bouteille de vin en plastique. Vu le montage hasardeux, je suis allé doucement au tronquoir pour virer la queue d'aronde, mais fentasse oblige, j'ai pas trop insisté, j'avais peur de le prendre dans la poire.
Message  meles Lun 7 Sep 2015 - 23:08
Merci Roger, mais c'est juste un pièce d'entrainement, le joli bois fait oublier bien des choses Very Happy
Message  Prétender 49 Lun 7 Sep 2015 - 23:25
Pas seulement la beauté du bois mais aussi la façon
Message  Scorpio Lun 7 Sep 2015 - 23:32
Bonsoir Meles ,
superbe tournage , superbe bois , magnifique travail cheers
J'aime beaucoup la forme simple , pour la fente , j'aurais rempli d'époxy
avant la finition , et pour le saut des grains , tu es assez radical , 80->400 ,
il manque quelques intermédiaires Very Happy , mais peu importe , tu as dû prendre
du plaisir , ça me donne envie d'accélérer mon aspiration pour refaire un peu
de tournage drunken
Message  meles Lun 7 Sep 2015 - 23:36
[quote=scorpio] tu as dû prendre du plaisir , ça me donne envie d'accélérer mon aspiration pour refaire un peu
de tournage drunken  [/quote]
Enormément de plaisir, beaucoup de concentration, un peu d’appréhension.
Pour l'aspi, j'en ai pas donc masque antipoussière, surtout avec du bois sec comme ça.
Message  Brouno Mar 8 Sep 2015 - 6:06
Salut Meles,
Pour une première pièce, elle est pas mal du tout.
Pour le ponçage, évite le  80, ça fait des grosses rayures que tu auras du mal à enlever par la suite.
Pour poncer, il faut tourner doucement.
Commence au 100 ou 120, puis 180, 240, 320 et 400, voir même plus fin si tu as.
Si tu veux, le 180 enlève les rayures du 120, le 240, celles du 180 etc... c'est pour ça qu'il ne faut pas sauter une étape.
Perso, je vais jusqu'au 800 et ensuite j'utilise de l'Utrashine qui enlève les micros rayures http://www.alabeurthe-bois.fr/product.php?id_product=1737 et pour la finition j'utilise de la Shellawax http://www.alabeurthe-bois.fr/product.php?id_product=1738 qui te donne un superbe brillant, tu en mets un peu sur chiffon tu l'applique en faisant tourner à la main et tout de suite après, tu tournes le plus vite possible et tu appuies avec le chiffon, il faut que ça te chauffe les doigts.
Si tu veux d'autres renseignements et si je peux y répondre, ce sera avec plaisir.
A++
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Guilhèlmus Mar 8 Sep 2015 - 6:39
Zioup,
J'y connais rien en tournage, mais ton bol, il me plaît bien.
Ne rebouche pas la fente, comme ça, quand sangten viendra te rendre visite, tu lui servira son breuvage dedans.
Mes premières pièces 406024207
Message  bilou(te) Mar 8 Sep 2015 - 8:48
Bonjour Meles
Superbe le bois, j'adore le veinage. Et je trouve le bol très réussi (j'aurai aussi rempli la fente avec de l'époxy, même si, suivant l'utilisation prévue du bol, ça peut être superflu)
Tu nous diras dans quelques jours si la fente augmente en taille (séchage, etc...) ?
Sinon, j'ai une question toute bête, je n'ai pas vu la réponse, mais il fait quelle taille ton bol ?
PS : c'est un mandrin à clé ou a tige que tu as ? faut que j'en achète un, les mandrins à tige n'ont pas bonne réputation sur les forums, mais dans le dernier numéro de "tournage sur bois", ils font un comparatif et ça a l'air pas si mal que ça (et accessoirement, c'est moins cher), donc si tu pouvais dire les pourquoi de ton choix
Message  pompom37 Mar 8 Sep 2015 - 8:52
Bonjour Meles
Tres belle réalisation, je vois que tu a bien suivi les cours de pierre Very Happy
je suppose que le papier que l'on vois dans le mandrin c'est pour éviter de marquer le bois
continue comme ca et tu va nous sortir des choses superbe
encore bravo Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Mar 8 Sep 2015 - 8:53
bonjour Blaise,
je le trouve également très réussi, une forme simple et épurée, un bois magnifique, une finition qui lui donne déjà de la patine, bravo !
Message  joeboulot Mar 8 Sep 2015 - 8:59
Bonjour à tous , oui Meles trop rapide la descente en grains , Brouno à donné la solution . Tu peux aussi utiliser un outil rotatif à tampon à scratch , la rotation de l outil annule les rayures . Ce qui n empêche pas la même descente de grains . Le reste de viendra . On a tous u des "morts "au début ! Tu t en ai très bien sorti pour un petit premier creusage ! Vivement la prochaine !
joeboulot
joeboulot
Message  Pierre--- Mar 8 Sep 2015 - 16:36
L'élève est digne du maitre ! siffle    Bravo, super pour un premier bol !
Tout a été dit sur le ponçage.
La forme extérieure me plait beaucoup, moins l'intérieur avec sa rupture de courbe au fond, mais c'est un peu subjectif.
La reprise aurait pu être plus soignée, si on considère qu'une partie même normalement invisible doit être aussi soignée que le reste. Ce qui est généralement admis, mais contestable : une différence entre un meuble authentiquement Louis machin et un meuble de style est justement l'arrière, nickel sur le dernier et avec de gros coups de riflard sur le premier.  Ta technique de reprise est bonne, tu peux aussi mettre la contre-pointe sans bouchon (plus de surface atteignable) et laisser juste le petit chicot qui la touche pour l'enlever hors du tour d'un coup de ciseau.
Pour le prochain, choisis un bois sans fentes !
PS : On te voit un peu partout, toi !
Pierre---
Pierre---
Message  meles Mar 8 Sep 2015 - 16:51
Pierre--- a écrit:L'élève est digne du maitre ! siffle    Bravo, super pour un premier bol !
Merci pour les compliments, mais techniquement, c'est un premier et demi ! Il y a eu un passage en érable champêtre.
Pierre--- a écrit:La forme extérieure me plait beaucoup, moins l'intérieur avec sa rupture de courbe au fond, mais c'est un peu subjectif.
La forme intérieur, c'est surtout comme j'ai pu (rattrapage d'un bon gros plantage de la gouge a creuser) car je n'ai pas de racloir rond.
Pierre--- a écrit:Pour le prochain, choisis un bois sans fentes !
Ben, c'est le bois qui décide, mais je crois que l'autre moitié du cerisier est moins fendu.
Pierre--- a écrit:PS : On te voit un peu partout, toi !
Je mange à tous les râteliers !
@ bientôt
Message  KOKO 57 Mar 8 Sep 2015 - 21:28
Salut à tous...........n'ayant pas eus de réponse à ma question scratch ,je réitère la demande,juste à titre d'info,au fait,c'est quoi comme tour ?
Message  Benji Mar 8 Sep 2015 - 21:38
Salut Meles,
Pour un premier essai, tu n'as pas à rougir, c'est un beau résultat. La forme est sympa, sans fioriture, j'aime assez...
Pour le ponçage, je dirai comme les autres: passer du 80 au 400 en une fois, c'est trop rapide: perso, je fait 100 - 120 - 150 - 180 - 240 - 320 - 400 - 600, et quand la forme le permet, j'utilise le sandmaster de Robert Sorby: un excellent tampon rotatif entrainé par la pièce en rotation sur le tour. C'est magique, et ça fait moins de poussière qu'un tampon rotatif sur perceuse. Et quand j'ai fini, je passe encore au polissage Beall...
Surtout, continue, ce serait dommage de t'arrêter en si bonne voie :-)
Benji
Benji
Benji
Message  meles Mar 8 Sep 2015 - 22:59
KOKO 57 a écrit:Salut à tous...........n'ayant pas eus de réponse à ma question scratch ,je réitère la demande,juste à titre d'info,au fait,c'est quoi comme tour ?
Pardon, Laurent, j'avais pas vu. Le tour est un kity TAB 660 d'occase, un set de gouge de chez Hamlet et le mandrin vient de chez NOVA (G3). Mais je suis pas persuadé que tout ça ait une grande importance. Ça pourrait etre un Leman tab40 ou un Woodfast M305, ce serait pareil.
Message  KOKO 57 Mer 9 Sep 2015 - 0:06
Salut Blaise et tous.....merci pour l'info,et si, cela peut être une bonne indication pour qui voudrait acquérir un tour d'occase en fonction de tes retours sur ce tour (les + et les - ,ton avis quoi),et ses caractéristiques sont ? (vitesse,puissance,entre pointe etc...) scratch study
Message  meles Mer 9 Sep 2015 - 0:16
d'une part, je ne suis pas assez qualifié en tournage pour conseiller un tour et d'autre part, je pense que dans cette gamme de tour (tout d'établi ou mini tour), le meilleur choix reste le woodfast M305 ou le record DML 305 (c'était la ou m'avaient mené mes recherches).
J'ai le kity car trouvé en occaz à bon prix, mais si j'avais du prendre du neuf, je serais parti sur les précédents, ou en plus gros (taille midi) un magma 175-fu, mais c'est un autre budget et les accessoires (mandrins, etc ...), c'est pas cadeau.
Attention, c'est addictif, au moins autant que raboter à la main !
Message  KOKO 57 Mer 9 Sep 2015 - 0:28
C'est pour cela que je demandais,parceque d'une part,en occase tu trouves des KITY à des prix abordables,et la réputation des anciennes machines KITY n'est plus à prouver (en tant qu'amateur,je ne parle pas en tant que pro,encore que,même des pro s'en servaient).
Message  bilou(te) Mer 9 Sep 2015 - 9:05
Donc tu as un mandrin à clé (livré avec le tour ou acheté sur Otelo par exemple ?)
Pour les gouges, Est-ce intéressant d'acheter en lot, ou bien, comme pour les fraises de défonceuse, il vaut mieux acheter celles dont on a besoin ?
