Puissance et vitesse des broches (Fraiseuse)
Puissance et vitesse des broches (Fraiseuse) Empty Puissance et vitesse des broches (Fraiseuse)
Message  EricSud Mar 1 Sep 2015 - 10:37
Si je regarde la fraiseuse Festool 2200 (2200W - 22000T/mnt) je me demande l’intérêt des broches sur les CNC 3/4 axes > 4.5Kw.... ?  j'ai bien vu les 9Kw HSD
Ces broches équipent des machines pour le bois (Massif - MDF - Panneaux divers)
Le refroidissement à eau pour une utilisation intensive et il parait quelles sont moins bruyantes (c'est vrai ?)
Il y a aussi la vitesse... de 12 000T/mnt à 30 000 T/mnt la grande moyenne est de 24 000 T/Mnt
Quel sont les avantages de la forte puissance et d'une rotation élevée ??  scratch
EricSud
EricSud
Puissance et vitesse des broches (Fraiseuse) Empty Re: Puissance et vitesse des broches (Fraiseuse)
Message  dh42 Mar 1 Sep 2015 - 15:50
Forte puissance: passer des outils plus gros, prendre de plus grosses passes, et surtout, à mon avis, avoir de la puissance et du couple à bas régime ; la puissance dispo chute parallèlement à la vitesse réglée sur le vario, donc une broche 2200 W / 24000 tr n'aura plus que 1100W à 12500 tr, 550W à 6250 etc ...
Rotation élevée: utilisation d'outils de petit Ø avec des V de coupes élevées (bois, alu tendre .. ) .. exemple, dans de l'alu avec une Vc de 150m/min et une fraise de 2, il faudrait déjà tourner à 24000 tr ... et bien plus dans du bois (en théorie, mais même à 150m/min dans le bois ça coupe quand même)
Oui, les liquides sont beaucoup plus silencieuses.
Message  bilou(te) Mar 1 Sep 2015 - 15:53
Tiens, une autre question, pourquoi ne voit-on jamais d'usinage d'acier sur les CNC type BZT ? Broche pas adaptée ? bâti trop souple ? les deux ? si c'est le bâti qui pose problème, avec de plus petites passes, ça le ferait ? (pour la broche, F6FCO usine de l'acier sur sa machine il me semble, donc ça doit être possible)
Message  dh42 Mar 1 Sep 2015 - 16:51
Oh il y en a, et une PFE peux usiner de l'acier, mais pas de manière productive ni avec de grosses fraises
Pour usiner de l'acier de manière efficace, il faut passer à la PFX ... et encore, tu ne mettra pas un tourteau de 100 la dessus Wink
https://www.youtube.com/watch?v=c-3xeb1m2s8
Quand à la broche, et bien il faut prendre des fraises adaptées à l'usinage à grande vitesse ; carbure revêtu et Ø raisonnable pour pouvoir s'en tenir aux Vc pour l'acier (et lubrif)
Message  bilou(te) Mar 1 Sep 2015 - 17:08
Super, merci (c'était de la pure curiosité) Smile
