[RESOLU] Problème branchement moteur Mono 2.2Kw
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [RESOLU] Problème branchement moteur Mono 2.2Kw
verlaine a écrit:Hum, soit je me plante, soit le contact est endommagé...
AU fait au début tu disais qu'il tourne une minute ou deux : il démarre tout seul ou bien il faut le lancer ?
il démarrait tout seul ! mais aprés il s'arreté ! je relancé et pof il se réarreté !
bonjour dumace
désolé mais occuper ailleurs
bon tout est visible chez moi, j'ai bien laver mon écran
oui certains moteurs ont un contact centrifuge
d'autre un contact de surchauffe
bizarre ton schéma, on dirait un contact de surchauffe
apparemment le switch c'est juste un contacteur, en tout cas c'est bien son schéma
c'est pas en faisant tourner le moteur à la main que le contact centrifuge va s'ouvrir
il faut vraiment le faire tourner avec p'te une perceuse
et voir si les 2 fils blanc change de valeur = 005 vers 1
ce que je comprend pas c'est que moi je me retrouve avec 3 enroulements = 2.1, 2.5 et 4.4
si on fait un carre (désoler pas le temps de faire le schéma) en partant du
fils rouge moteur vers noir moteur = 2.1
noir moteur vers rouge long = 2.5
rouge long vers rouge court = 4.4
rouge court vers rouge moteur = 0.2 on va dire nul
et le condo entre rouge long et rouge court, en // du l'enroulement 4.4
l'enroulement principal doit être de petite valeur = pour moi 2.1
l'enroulement auxiliaire doit être de plus forte valeur = pour moi 4.4 et 2.5
quand tu as fait tourner ton moteur tu as brancher sur quel fils du moteur le 220V ???
Vu le schéma, effectivement , c'est peut-être une protection thermique plutôt qu'un contact centrifuge
D'après le schéma que j'avais fait, j'avais deux enroulements 2,1 et 2,4 total 2,6 au lieu de 2.4.
Toutes les mesures correspondent mais c'est peut-être à corriger.
En tout cas, s'il démarre, pas besoin de condensateur de démarrage mais ça, c'est plutôt réservé aux petis moteurs...
verlaine- complétement accro
Merci Polo et Verlaine
Est que je peux le branché en direct ?
quels fils dois-je ponté pour le démarrer, sachant que je vais le branché sur un GV2 et un contacteur pour le demarrer de la scie et de la dégau !
A plus
A plus
re dumace
tu m'as pas répondu a comment tu avait brancher ton moteur la 1ere fois qu'il s'arrêter
bon voila un schéma de ce que ca donne d'après tes photos
a gauche la déduction, puis a droite avec le condo et le contact
ce qui m'embête le plus c'est le // avec enroulement de 4.4 et du condo
si on retire cet enroulement ca collerais bien au schéma plus bas
et voici un vrai schema avec centrifuge
Il y a un enroulement de trop sur le premier schéma :
Dans ce cas , en mesurant entre rouge moteur et rouge long, on devrait trouver une résistance de 4,4 en // avec deux resistances en serie de 2,1 + 2,5 soit grosso modo 2 ohms.
Si tu supprimes ta résistance de 4,4 omhs en laissant le circuit ouvert, les mesures correspondent...
si ça peut aider : https://sites.google.com/site/rebobinagebobinage/branchement-d-un-moteur/classement-schemas-moteurs-monophases
bonjour verlaine
nan y'as pas d'enroulement de trop c'est la conclusion des photos et qui donne
effectivement on as fils rouge long vers fils rouge moteur = 4.4
et donc avec la continuite du fils rouge moteur vers fils rouge court= 0.2 puis vers le rouge long
bonjour meles
ah tu veut parler de la bobine
mais j'ai pas retrouver mon schéma avec le centrifuge que j'ai d'ailleurs du rechercher mon petit carnet qui date de ma sortie d'ecole
J'ai retrouver le "switch" comme dit dans le schéma electrique
Schéma des fils sur le "switch"
si je branche la phase sur le noir
et le neutre sur le rouge
les blancs ne servant a rien pour un démarrage direct,
àa doit fonctionner non ?
C'est bien une protection thermique qui coupe le relais.
C 'était déjà intégré dans le moteur ou bien à part ?
Tout correspond au schéma constructeur, ça ne coute rien d 'essayer
c'était avec !verlaine a écrit:Bonjour
Y'a pas de risque de cramer le moteur ?
poloastucien a écrit:bonjour verlaine
Bonjour !
Bah j'aurai dis 2,5 + 2,1 = 4,4 + 0,2 mais je m'inclime, tu a ré-écrit la loi d 'Ohm
Tu veux dire que ce boitier était dans le moteur même ?
C'est un moteur en mono 220 , avant de cramer, il va chauffer et donc la protection est là.
De toute façon, si j'ai bien suivi tu l' as déjà essayé au début ?
C'est d'ailleurs peut-être pour ça que ça s 'arrête au bout d'une minute dans ce cas ?
Bonjour à tous !
Problème de câblage résolus ! fil noir sur la phase, et fil rouge sur le neutre = Le moteur tourne !
Concernant l’arrêt au bout de quelques minutes, résolus grâce a un GV2 !
L'aspirateur se démarre maintenant via un bouton poussoir Post ICI
Reste plus qu'a faire de la peinture et fabriquer une cape de protection
J'ai du rater un épisode, mais l' essentiel c'est que ça fonctionne
poloastucien a écrit:content pour toi dumace
je commençais à en perdre mon latin
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Moteur mono'
» Vends moteur 220 v ( vendu)
» moteur asynchrone monophasé
» Variateur 380/200 ou moteur mono ?
» moteur 1500tpm en mono
Page 2 sur 2
