-35%
-35% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
359.99 € 549.99 €
Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400
+12
Shitopicker
diwall
Festool
PLUME87
sd74
tinou031
Olivier77
16 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400 - Page 2 Empty Re: Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400
Message  boiseux33 Lun 31 Aoû 2015 - 18:26
je ne risque pas d'avoir de problème sur l'OF1010, mais par pure curiosité je vais faire un test avec l'OF2200. je ne m'en suis pas beaucoup servi avec les bagues et n'ai jamais noté de décalage, mais je n'ai jamais vérifié non plus.
le système de montage rapide est différent de celui de l'OF1400.
Message  meles Lun 31 Aoû 2015 - 18:42
Festool a écrit:J'aurai préféré qu'on me parle des nouveautés à venir :-D
Tu peux toujours, mais je viens de recevoir mon 1/3 de septembre, ça risque d'interférer avec mes envies festooliennes Very Happy
Pour la 1400, si vous voulez m'envoyer un exemplaire de démo, je me charge de tester la bague de copiage (dans tous les diamètres, si le systainer de bagues de copiage est également fourni) Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400 - Page 2 406024207
Message  sd74 Ven 25 Sep 2015 - 14:04
Des nouvelles sur ce dossier?
sd74
sd74
Message  Olivier77 Ven 25 Sep 2015 - 14:45
quelques news effectivement, j'ai été contacté très rapidement par le SAV de Festool pour comprendre mon problème et voir comment le résoudre.
Au vu des mesures que j'ai pu faire, j'ai constaté finalement que c'est la semelle complète qui est décalée de 6/10.
Le centrage de la bague n'est pas en reste car son centrage est lui aussi décalé. C'est à dire que si je fais faire 180° à la bague, la valeur de désaxage n'est pas la même (0.6 d'un coté, 0.2 après un 180°).
Je dois refaire des mesures afin de collecter toutes les mesures sur un seul et même rapport.
Je rappelle néanmoins que ce décalage est surement "invisible" pour la plupart des travaux car cela correspond à la largeur de ma mine de porte crayon, et je n'ai pu le mettre en évidence qu'a cause de la répétition des formes.
Bref, une fois ces mesures faites, je reprendrai contact avec le SAV de chez Festool.
J'en profite pour remercier Pierre et la personne au SAV pour la prise en compte rapide du problème et les contacts téléphonique/mails qui ont suivis.
Ça fait plaisir de voir que même un amateur comme moi est autant considéré qu'un pro!
A suivre donc...
Je ne manquerai pas de faire un happy end sur ce post.
Olivier
Olivier77
Olivier77
Message  sd74 Ven 18 Mar 2016 - 10:51
Comment c'est terminé cette aventure?
Merci!
sd74
sd74
Message  Shitopicker Jeu 12 Mai 2016 - 18:54
malheureusement le cas n'est pas unique :
- http://festoolownersgroup.com/festool-tool-problems/of-1400-problem-with-router-bit-not-centered-in-copying-ring/
- http://festoolownersgroup.com/festool-jigs-tool-enhancements/router-base-plates/
Shitopicker
Shitopicker
Message  ThReM Ven 13 Mai 2016 - 13:52
Dommage de ne pas partager la fin de l'histoire. Ce problème peut être amené à se répéter, la solution pourrait être utile !
ThReM
ThReM
Message  grosb Ven 13 Mai 2016 - 16:33
++1
Tiens, j'ai utilisé dernièrement la mienne avec une bague de 30, je n'ai pas pensé à vérifier ce point, je le note pour dans peu de temps !
Amicalement, Bernard.
Message  WoodFurn Dim 11 Avr 2021 - 13:36
Même si ce post à l'air inactif depuis plusieurs années, je viens vous part d'une situation exactement similaire. Mes bagues à copier sur mon OF 1400 ne sont pas centrées.
@Olivier77 as tu trouvé une solution avec Festool ? Comment ce problème c'est il terminé ?
Si d'autres personnes ici on eu une fin heureuse par rapport à cela, je suis preneur car un peu frustré de rencontrer une telle situation avec du matériel Festool...
Merci pour votre aide et bons copeaux Wink
Julien
WoodFurn
WoodFurn
Message  inspecteur_rick Dim 18 Avr 2021 - 20:27
Moi aussi j'ai le même problème... Une solution ???
inspecteur_rick
inspecteur_rick
Message  mpm.bandit Jeu 24 Nov 2022 - 5:10
inspecteur_rick a écrit:Bonjour
Une solution consiste à mettre en place une bague festool de petit diamètre (que l'on sacrifiera) en repérant son orientation de manière à toujours la positionner de la même manière et en l'immobilisant avec 2 petites vis M3 de part et d'autre puis de tracer dessus un cercle de 30 mm en réalisant la mesure depuis l'extérieur de la semelle de la défonceuse afin qu'elle soit parfaitement centrée (pour ma part, j'ai réalisé ce tracé au trusquin véritas et complété le cercle à la pointe à tracer au niveau du méplat). On évidera alors la bague festool avec précision et moyennant l'usage d'un jeu de bagues de copiage 30 mm du commerce on disposera alors de bagues parfaitement centrées (après avoir évidé à 1 mm du bord j'ai fini à la lime, en laissant un dixième de jeu par rapport  mon tracé, les bagues utilisées mesurant 29.8 mm de diamètre au niveau du filetage). Compte tenu du fait que ces bagues viennent en surépaisseur de 2.5 mm, il y a lieu d'intercaler une réhausse découpée dans une feuille de plexi entre la semelle en époxy de la défonceuse et le châssis en aluminium, cette surélévation permet le masquage des 2 petites vis d'immobilisation en M3 entre la bague festool et son support. Ayant réalisé cela sur la défonceuse d'un ami , je ne suis pas en mesure de vous fournir de photos de cette adaptation.
(Pour ma part, j'ai une OF 1010 EBQ et une Freud FT 2000 VCE pour lesquelles j'ai imprimé des platines me permettant l'utilisation des mêmes bagues de copiage avec une réhausse de 5 mm sur la semelle de la Festool).
Centrage bague de copiage sur défonceuse OF1400 - Page 2 20201026
mpm.bandit
mpm.bandit
