-28%
229.99 € 318.99 €
" Comme du bois de caisse, amère destinée..."
+44
bricolo36
Le Doc
Pivoine62
redyd
Woodboy54
brigallo
france3
Dillinger
Mac Givré
vdu
tvtorre
peulnaja
deanorthk
48 participants
Page 11 sur 20 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 20  Suivant
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Empty Re: " Comme du bois de caisse, amère destinée..."
Message  pompom37 Lun 25 Jan 2016 - 17:41
Bonjour Vincent
Encore de belle boite comme d'hab dirai-je Very Happy
d'ailleurs merci pour la tienne offerte lors de ton passage
elle est très remarquer d'ailleurs je pense que je vais être obliger d'en faire What a Face
maintenant elle ferme nickel juste un chti coup de rabot et hop le tour était jouer Very Happy
pour le perçage tu peu percer au plus petit et apres utiliser un e fraise conique ou à étage
et finir à la lime
en tout cas j'ai hâte de voir la fin Very Happy
Message  FredM Lun 25 Jan 2016 - 19:10
salut Vincent, j'ai vu ça y'a pas longtemps :
https://www.youtube.com/watch?v=oGu0SLWoayY
les images parlent d'elles meme, et puis, tu dois etre a l'aise en anglais, avec tes voyages au long cours Very Happy
fred
PS et si tu tapes "pillar drill lathe" dans youtube, tu auras plein d'autres exemples...
Message  Antoine Lun 25 Jan 2016 - 22:15
Bonjour Vincent,
Vincent 38 a écrit:
Pendant que je vous ai sous la main, pour se servir de la PAC comme d'un tour à bois, vous avez des trucs ? ( montages, gabarits, vitesse de rotation , etc...)
Le système de Fred à l'air de bien fonctionner, mais voici une solution pour les plus petites PAC :
Queue de cochon fabriquée à partir d'un tirefond et d'une rondelle :
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 20140710
La contre-pointe : La pointe est meulée dans un écrou soudé à la tige fileté
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 20140711
J'ai percé le pied pour que la contre-pointe puisse avoir une course convenable :
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 20140713
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 20140712
Ou encore :
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 P1040211
A noter que ma PAC a été modifiée comme celle de Jean-Paul, je peux monter et descendre toute la tête sur la colonne. Voir ICI
Mais c'est vraiment pour dépanner, la pointe sèche oblige à resserrer de temps en temps, et la queue de cochon finie toujours par tourner dans le vide ...
Message  pompom37 Mar 26 Jan 2016 - 7:34
Autrement si tu veut pas te faire chier Vincent
tu a cette solution ICI
j'ai le même et ca marche pas trop mal et pas cher
et tu peu même le modifié pour le raccourcir et rajouter comme Philippe a fait
un system de ponçage Very Happy
Amicalement  Christian
Message  Vincent 38 Mar 26 Jan 2016 - 9:16
merci à tous pour vos conseils.
Christian, c'est pas sympa de me tenter, je n'ai plus de place, je ne vois pas ou je pourrai le mettre.
Sinon, c'est vrai que j'aimerai bien tourner, Pierre avec ses conseils et sa démonstration, m'a donné envie en juillet lors de notre rassemblement.
je suis content que ma petite boite te plaise, ce n'est pas grand chose, mais c'est moi qui l'ai fait !
Pour tourner, je crois que je vais plutôt bricoler un montage comme celui d'Antoine ( mais sans coucher la perceuse ! ) ou ceux que j'ai visionné sur les conseils de Fred.
ce n'est pas pour mes "carottes", mais plutôt si je veux faire un manche d'outil, ou une bricole de ce type.
Message  bilou(te) Mar 26 Jan 2016 - 9:43
Vincent 38 a écrit:bonjour,
Salut Vincent
Je n'ai jamais utilisé de perceuse pour faire un tour, mais le faire sans la coucher me paraît plus compliqué, pas de support d'outil, donc tout à la râpe, non ?
Si j'étais toi, je mettrai la perceuse sur un CP épais, et une charnière pour la coucher facilement. Elle est verticale, maintenue par une sauterelle (par exemple) pour ne pas vibrer. Tu dois tourner, tu enlèves la sauterelle, tu la couches sur le côté ou sur le dos grâce aux charnières, tenue par une autre sauterelle (ou par la même ou pas un autre système), et un support d'outil tenu par un serre-joint.
Investissement faible (surtout si tu as des chutes) et pas de modifications lourdes de ton poste de travail actuel ! Bon, c'est un avis personnel et une idée qui est sans doute à améliorer.
Bonne journée
Boris
Message  Guilhèlmus Mar 26 Jan 2016 - 10:01
Zioup Vincent et vous tous,
Je n'ai rien à ajouter à ce qui a été dit sur la perceuse à colonne.
Par contre, je me demande dommage que tu n'aies pas percer les cônes avant qu'ils deviennent des cônes.
Quand ils étaient encore carrés, quoi.
Ça risque d'être un peu chaud.
Voilà, sinon j'admire.
@+ Pegvi
Message  Vincent 38 Lun 8 Fév 2016 - 11:14
bonjour à tous,
de retour à l'atelier, j'ai repris la construction de mes boites, entre autre une commande de madame, une boite pour ranger ses sachets de thé.
J'ai décidé de changer d'assemblage, et d’essayer une nouvelle technique aperçu sur le net.
j'ai commencé par débiter du bois pour me faire des planchettes, je tape dans mon lot chutes diverses, qui semble intarissable !
Voilà mon poste de travail "spécial boite"
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2917
pour l'assemblage auquel je pense, il me faut deux bois bien contrastés, ce sera érable et iroko (?)
j'ai bricolé un nouveau guide pour ma scie sur table, qui devrait m'aider à passer des bois verticaux pour réaliser , entre autre, des rainures en bout, voici le résultat.
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2918
il faut être particulièrement précis sur les réglages , afin d’être bien jointif, donc pas mal d’essai avant d'obtenir un résultat satisfaisant, et un mixte de travail à la machine, et de travail à la main.
Et comme je prend plaisir au deux, tout va bien...
voici un premier montage à blanc pour voir le rendu,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2919
il va y avoir des compartiments pour séparer les différentes sortes de thé, donc quelque rainures à faire,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2920
Et voilà ou j'en suis resté sur celle là, pour l'instant,
Message  pompom37 Lun 8 Fév 2016 - 13:35
Bonjour Vincent
Belle transition entre les deux essences de bois ca tranche bien
ta nouvelle technique d'assemblage a l'air d'être bien mais tu l'a faite à la scie sur table
si on pouvais voir ton gabarit en action ca serai bien Very Happy
Message  peulnaja Lun 8 Fév 2016 - 13:48
pompom37 a écrit:...si on pouvais voir ton gabarit en action ca serai bien ....
Oh oui ! Very Happy
peulnaja
peulnaja
Message  Vincent 38 Lun 8 Fév 2016 - 16:33
ce n'est pas vraiment un gabarit mais un guide, je j'ai montré sur le fil de mon atelier
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2921
son principal intérêt, outre le fait qu'il soit parfaitement vertical, c'est qu'il est suffisamment haut pour que les planches prennent appuis dessus , alors que le guide d'origine ne mesure que 6 cm de haut, c'est donc bien moins stable.
pour les photos, c'est difficile , j'ai une main qui plaque la planchette sur le guide, une qui pousse le bois ( de préférence à l'aide d'un poussoir ), il m'en faudrait une troisième pour l'appareil photo.
je voulais initialement faire coulisser mon guide en MDF le long du guide d'origine, mais je perd trop en précision.
Donc je l'ai fixé, et réglé à l'aide de petites cales, et c'est mes planches qui bougent.
je tacherai de vous faire des photos " en situation " le prochain weekend
Message  pompom37 Lun 8 Fév 2016 - 17:26
Merci Vincent maintenant j'ai compris comment tu t'y prend Very Happy
mais je trouve au niveau sécurité c'est pas tip top ton affaire
donc fait attention à tes doigts, on en a que 10 Very Happy
Message  Vincent 38 Jeu 18 Fév 2016 - 16:15
bonjour à tous,
j'ai un peu bossé le weekend dernier, mais je n'ai pas pu vous le montrer avant, pour cause de déplacement ce début de semaine.
j'ai fini une boite en noyer, couvercle en érable,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2510
pour mes coupes d'onglet, j'ai préféré les faire à la main, me croyant intelligent, j'ai coupé 4 planches à la fois ,
puis, j'ai du refaire,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2511
car si tu retourne, tu as un petit problème de longueur...
bien sur, c'est évident, mais dans le feu de l'action, sans commentaire.
Collage, avec un bricolage maison en attendant mes serre joint Bessey,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2512
puis démoulage et ponçage
et enfin, finition à l'huile de lin
Message  pompom37 Jeu 18 Fév 2016 - 17:51
Bonsoir Vincent
Encore une belle boite et j'aime beaucoup la transition entre cette boite et son couvercle
pour ta coupe d'onglet je me serai certainement fait avoir également dans la précipitation de faire vite Very Happy
tu pouvais le faire à condition que tes planches soit à plat et pas sur chant  pour avoir les 4 mêmes Very Happy
mais comme l'angle concernait le coté et non pas la face donc une par une, pas trop le choix
Message  jean luc 38 Jeu 18 Fév 2016 - 18:09
Bonjour  VINCENT  & a tous
il y a une chanson "le poinçonneur des lilas"  "des p'tits trous ,des p'tits trous ,encore des p'tits trous ,des trous de 1ere classes.......
tu nous prépare ta version avec "des p'tites boites ..... cheers
je te taquine  Very Happy mais elle est bien belle avec ce contraste ta boite
pour le coups des 4 coupes ensemble tu peut le faire pour la 1ere de chaque morceaux .ensuite individuellement pour la mise a longueur scratch
salut Jluc
Message  Guilhèlmus Ven 19 Fév 2016 - 9:41
Zioup Vincent,
J'aime bien ta caisse !
Il ne manque qu'une poignée au couvercle, mais c'est une question de goût, donc pas forcément une bonne idée.
@+ Pegvi
Message  Vincent 38 Ven 19 Fév 2016 - 17:06
merci à tous,
mes boites disparaissent plus vite que je n'arrive à les fabriquer, ma femme et ma fille les distribuent allégrement, j'en ai même 2 qui sont parties au USA.
C'est pour ça que je continue à en faire !
j'ai essayé de me bidouiller des machins pour caler mes serres joints lors des collages...
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2933
j'ai collé des chutes de ma terrasse en composite pour faire des cubes de 100 par 100
ensuite, j'ai découpé allégrement mes jolis dés
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2934
ce n'est pas du copeau sympa à aspirer, trop chargé d’électricité statique !
Et j'ai obtenu ça
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2935
il y en a 2 sur 4 qui ont survécu au crash test, mais j'ai pu m'en servir pour coller la boite à thé
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2936
( là le fond )
il faudra que j’améliore mon concept, en attendant les blocs de chez Bessey que Dorora va nous obtenir au meilleur prix !
Message  KOKO 57 Ven 19 Fév 2016 - 17:26
Salut Vincent et tous...........bien vus les "bins" pour loger les serre-joints lors des collages drunken ,
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 F83edd10
et, j'ais pas rêvé,y a bien des câbles électriques qui trainent là,aurais tu réalisé quelques modifs électriques dans ton atelier,ou Est-ce juste des chutes scratch
Message  junkdealer Ven 19 Fév 2016 - 18:00
ahhhh oui, c'est pas con du tout ça, plutot que de les avoir sur le dessus et pas pouvoir acceder a la face cheers
encore un truc a mettre dans la todo list What a Face
Message  boiseux33 Ven 19 Fév 2016 - 18:34
Toujours des bons trucs à piocher chez Vincent !
Message  pompom37 Ven 19 Fév 2016 - 19:27
Tout est bon chez Vincent Very Happy
je pense que tes cales on casser au niveau du collage enfin par rapport à la photo
tu devrais essayer d'en refaire en robinier et bois debout mais bon c'est juste une idée Very Happy
Message  Vincent 38 Lun 22 Fév 2016 - 14:22
bonjour et merci pour vos commentaires,
tu n'as pas rêvé, Laurent, il s'agit bien de fils électriques, mais juste,en prévision de...
il va falloir que je m'inscrive sur ton nouveau sujet.
je me suis à nouveau servi de mes "bins"
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2941
plus pour le fond,  mais pour le couvercle de ma boite
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2942
pourquoi je n'ai pas fait ça avant, c'est quand même beaucoup plus simple de faire des petits collages avec ça
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2943
une cale en dessous pour mettre à niveau, et ainsi pas le moindre désaffleure, que du bonheur !
J'ai également découpé les compartiments de ma boite à thé
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2944
un angle en gros plan pour voir l'assemblage après collage
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2945
je n'ai pas choisi le plus moche, c'est même un des quatre plus joli ...
il ne me reste plus qu'à fixer le couvercle ( charnières pour celle là ) et bien sur , la finition.
J'ai aussi repris une boite commencé il y a un moment
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2513
noyer et érable, j'ai testé mon gabarit pour faire les clés
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2946
j'ai été obligé de me faire un renfort, quand je serre sur une diagonale, ça fait :"crac"!
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2947
et sur celle là, on devine l'aspect que ma boite aura si tout ce passe bien.
" Comme du bois de caisse, amère destinée..." - Page 11 Img_2948
c'est tout pour ce coup ci,
Message  pompom37 Lun 22 Fév 2016 - 15:16
Bonjour Vincent
Tu m'épateras toujours avec tes boites Very Happy
toujours pleins d'idées et je suis sur qu'on est pas au bout de nos surprises
au serrage si ca fait crack c'est que tu sert trop fort jesuisdehors
pour tes bins comme tu dit c'est super, j'y avait pas penser du tout
j'ai des serres joints dormant de différentes longueurs c'est peut être pour cela
mais je vais quand même mettre ca dans ma boite à idées déjà bien pleine
ca pourrai me rendre service un jour Very Happy
Message  6°sens Lun 22 Fév 2016 - 20:59
Elles sont très sympa tes clés.
++ Renaud
Message  jean luc 38 Mar 23 Fév 2016 - 13:55
sympa les "BINS" et pour le collage essaye avec  du papier entre ton panneau et tes cales c'est plus facile  au démoulage pancoops j'ai pas vu le coup du scotch ......bien vu VINCENT
Et une belle boite avec un joli contraste avec ces clés
salut  Jluc
Message  Guilhèlmus Mar 23 Fév 2016 - 15:42
Zioup,
Je ne sais pas si le coup du scotch est bien vu, mais ça me rassure de ne pas être le seul. Very Happy
Merci Jean-Luc !
@+ Pegvi
