-38%
99.99 € 159.99 €
recherche cam 2.5d
recherche cam 2.5d Empty recherche cam 2.5d
Message  SD 31 Mar 18 Aoû 2015 - 18:54
voila je cherche un logiciel qui gère les usinages en 2.5d actuellement j'ai la cao de ninos mais il est limité je trouve a des pièces relativement simple. lorsqu'on a des cycle de poche relativement complexe ben sa devient un vrai casse tête on est obligé de faire de la bidouille. par exemple si je veux faire un perçage au fond une poche. je suis obligé de percer toute l’épaisseur de la pièce et faire ma poche après, ou si je fais ma poche d'abord et je fais une partie de mon perçage dans le vide.
Steph
SD 31
SD 31
recherche cam 2.5d Empty Re: recherche cam 2.5d
Message  dh42 Mar 18 Aoû 2015 - 19:44
Je ne connais pas Ninos, mais ce que tu dis me surprend ; tu est sur qu'il n'y a pas un moyen de régler le point de départ d'usinage en Z pour percer au fond de la poche ? .. Sur CamBam, il suffit de régler "surface pièce" à la valeur du fond de la poche et tu n'a pas d'usinage "en l'air".
Tu peux tester CamBam en version d'essais ; il est 100% fonctionnel pour 40 utilisations, ensuite tu est limité à 1000 lignes de Gcode produit et les plugins sont désactivés
http://www.cambam.co.uk/downloads/dw/CamBamPlus-0.9.8P-beta-2.msi
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Contents.htm
Message  SD 31 Mar 25 Aoû 2015 - 20:16
ok merci
et effectivement ninos a bien une fonction qui s'appel plonger sans matière.
steph Very Happy
SD 31
SD 31
