-28%
229.99 € 318.99 €
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!)
+16
Philtav
vincent7531
xmax
hidetogil
20 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!) - Page 4 Empty Re: [EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!)
Message  hidetogil Lun 7 Déc 2015 - 4:04
En fait je me suis mal exprimé. J'ai bien compris le principe de fonctionnellement par coincement. Ce que je n'arrive pas à faire justement, c'est d'enfoncer le cône morse complètement dans le mandrin. Faut-il un outil spécial pour le faire ou y a t'il une astuce?
hidetogil
Message  Bricolo51 Lun 7 Déc 2015 - 5:45
Avez vous commander le bon cône avec la bonne référence vis à vis du mandrin .
Les mandrins ont plusieurs références de cône suivant leur Ø pour les forets
De toute façon , le cône du cône morse rentre " profondément " dans le cône du mandrin .
Si celui-ci ne rentre pas c'est que ce n'est pas la bonne référence
Bonne fin de nuit ( ou de journée avec le décalage horaire )
Bricolo 51
Bricolo51
Bricolo51
Message  hidetogil Lun 7 Déc 2015 - 6:10
En fait c'est un kit. Le mandrin et le cône morse sont en b16. Donc pas de problèmes au niveau des références.
hidetogil
hidetogil
Message  junkdealer Lun 7 Déc 2015 - 9:16
Hello
t'as pas une photo de ton cone morse ?
car il y a deux modeles, ceux a tenon qui ont un "meplat" au bout qui sont fait pour etre chassés,
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!) - Page 4 110
et ceux a tiran, avec un pas de visse au bout pour venir le serrer dans le cone avec une tige filetee qui traverse ton arbre
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!) - Page 4 210
celui a tenon a donc une position particuliere a respecter, car le meplat doit rentrer dans la lumière dediée sur ton arbre
ci dessous, c'est une douille de reduction a tenon pour passer d'un cone morse 2 a un cone morse 1, la lumière ovale que tu vois doit recevoir le tenon de ton cone morse, s'il n'est pas en face, forcement, ton cone rentre pas et ne tient pas
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!) - Page 4 310
Message  hidetogil Mer 9 Déc 2015 - 18:23
Salut à tous,
Alors on est dans la première situation avec le CM avec méplat. Mon soucis est surtout que je n'arrive pas à enfoncer complètement l'arbre de montage dans le mandrin. Je dis cela au passé car le problème est résolu pour le moment! J'ai eu la brillante idée d'utiliser une presse pneumatique pour forcer l'arbre dans le mandrin et tout ce que j'ai réussi à faire c'est d'exploser l'arbre! De plus j'ai du forcer sur le mécanisme du mandrin car il est complètement bloqué. Direction poubelle et on repasse par la case portefeuille pour en acheter un autre!
Faut que me trouve un avatar de lapin crétin car je le mérite amplement sur ce coup là !
hidetogil
hidetogil
Message  junkdealer Mer 9 Déc 2015 - 22:41
t'as fait fort la ! photo ? What a Face
alors pour le nouveau, tu feras gaffe a orienter le tenon du cone morse pour qu'il se loge dans la lumiere du chasse cone de ton arbre de perceuse, et en mettant un coup sec vers le haut dans cette position, ton cone morse tiendra
et pour le cone Bxx niveau mandrin, pas besoin de presse, ca ne rentre pas forcement completement dedans, c'est le cote conique qui fait que tout tient, donc tu l'enfiles a la main histoire qu'il soit bien dans l'axe, et en tapant le cone coté tenon sur une surface, rien que le poids du mandrin (surtout si t'as pris un 16mm What a Face ) suffit a le bloquer, tu peux insister en tapotant plus fort apres, j'aime pas trop le maillet caoutchouc pour taper sur le mandrin
Enfin, je suis pas un pro de la mecanique, des experts te diront peut etre de faire autrement, perso je fais comme ça et ca me reussi What a Face
sinon reste la solution d'acheter les deux en meme temps et de prier pour que cela arrive monté Very Happy mais là, je me connais, je démonte pour le refaire moi même, pour etre sur que ca tient Very Happy
Message  hidetogil Jeu 10 Déc 2015 - 5:07
Ben non j'ai pas la photo, j'ai eu honte de ce que j'ai fait. J'ai tout mis à la poubelle hier, mais avec une prise de conscience j'ai souhaité le récupérer ce matin mais j'ai oublié que c'était jour de ramassage donc là c'est mort je ne sais plus où il est...
J'étais persuadé qu'il fallait que ça entre complètement... Forcément en appliquant une force de plusieurs tonnes dessus ça pète! Je ferai attention la prochaine fois. Pourtant j'avais pris un kit pour ne pas à le monter mais c'est arrivé séparé.
Quel est l'avantage du mandrin à 16mm? J'ai rarement vu et encore moins eu l'occasion d'utiliser des forêts de cette taille. J'ai déjà percé des trous à 30-32mm mais avec des fraises coniques à queue de 10mm. Pour l'histoire j'avais pris un mandrin de 13mm mais si les raisons sont justifiées je passerai au 16mm pour le nouveau.
A plus
hidetogil
hidetogil
Message  junkdealer Jeu 10 Déc 2015 - 10:45
je disais juste 16mm car ce mandrin est tres balaise et lourd comparé a un 13mm, donc le fait de l'enfiler en utilisant sa propre masse est d'autant plus facile
j'ai pris un  16 car je peux pas chasser le cone morse sur ma perceuse, et même mes perceuses, vu que la tete de pointeuse est encore pire, avec le cone B16 usiné dans la masse de l'arbre, et j'ai donc des forets classiques queue droite cylindrique jusqu'a 16mm, vu que je peux pas utiliser les forets en CM, et que j'aime pas trop les forets a queue réduite qui passent dans un mandrin de 13
donc aucune justification de passer a un mandrin 16 pour toi, qui en plus d'etre plus "long" (tu perds bien 20mm de hauteur sous mandrin par rapport a un 13) et plus lourd, est surement aussi plus cher, surtout si t'en veux un bon qui va de 0.1mm a 16mm
voila mon 16mm, tu vois que c'est pas entierement enfoncé au niveau du mandrin a droite
[EDIT]Restauration perceuse à colonne (en tout cas je vais essayer!!) - Page 4 Img_0920
a gauche, c'est ce qui reste du cone morse dans l'arbre
Message  bob47 Jeu 10 Déc 2015 - 16:42
+1 pour junkdealer
BOB
