-25%
749.99 € 999.99 €
Roulements neuf : tolérance ou hs?
Roulements neuf : tolérance ou hs? Empty Roulements neuf : tolérance ou hs?
Message  sd74 Sam 1 Aoû 2015 - 11:00
Voici deux roulements neufs, fournit par YAMAHA. Ils sont destiné à soutenir un vilebrequin de petite moto 2T (Chappy pour les connaisseurs cheers )
Le jeu axial et franchement différent entre les deux roulements, l'un ne fait pas de bruit en tournant, l'autre en fait. Aucun des deux ne semble avoir de point dur (j'ai les anciens aussi qui eux en ont!). Celui qui fait du bruit si on l'alterne dans la paume d'une face à l'autre ont entend un petit bruit.
Qu'en pensez vous? (oui je sais pas facile à distance)
Je stress un peu beaucoup, le vilebrequin vient d'être refait et je n'ai pas envie de l'abimer.
C'est une tolérance ou un défaut?
Roulements neuf : tolérance ou hs? Roulements_koyo
Merci!!!
sd74
sd74
Roulements neuf : tolérance ou hs? Empty Re: Roulements neuf : tolérance ou hs?
Message  diomedea Sam 1 Aoû 2015 - 11:39
Je pense que c'est la cage qui fait un peu de bruit, pour moi il n'y a rien de grave...
Message  Philtav Sam 1 Aoû 2015 - 11:52
Re Re salut Very Happy
Graisse le bien et fais le tourner deux ou trois minutes avec une perceuse. A mon avis t'auras plus de petit bruit.
Philtav
Philtav
Message  sd74 Lun 3 Aoû 2015 - 9:44
après dégraissage au WD40, les deux roulements se comportent de la même façon! cheers
Rassuré, j'ai pu les monter sur le vilebrequin.
Merci! vive le faux rhum
sd74
sd74
Message  diomedea Lun 3 Aoû 2015 - 10:29
Pas de WD40 dans les roulements! Tu est bon pour les passer à l'acétone. Mets y quand même une goute d'huile
avant de les monter...
Message  sd74 Lun 3 Aoû 2015 - 10:41
D'accord, ce n'est pas trop tard pour le faire.
Quels sont les risques avec le WD40?
En usage, ces deux roulements vont être lubrifié par le mélange 2T.
J'ai également deux autres roulements dans la boite de vitesse, eux vont baigner dans l'huile de boite. Ils ont aussi été dégraissé au WD40 (tant qu'à faire). acétone aussi pour ceux là, donc?
Evidemment, les quatre roulements sont huilés avant fermeture du carter, et les joint spi sont graissé avec une graisse au bisulfure de molybdène.
sd74
sd74
Message  diomedea Lun 3 Aoû 2015 - 12:56
Le WD40 est un produit de stockage, et va en séchant laisser une pellicule protection qui aura pour effet à terme de bloquer tes roulement.
C'est vrai que dans ton cas l'huile du mélange devrait finir par les nettoyer, mais bon, à éviter quand même!
https://fr.wikipedia.org/wiki/WD-40
Message  Gérard 30 Lun 3 Aoû 2015 - 20:36
Les roulements de vilebrequin n'ont besoin d'aucun produit particulier avant montage.
Une goutte d'huile moteur sera le lubrifiant parfait.
Quand ils sont bruyants à vide, ils risquent de produire en fonctionnement un bruit de "miaulement" caractéristique de roulements marqués.
La graisse au bisulfure de molybdène était déjà connue il y a 45 ans pour ses qualités qui ont fait dire à certains optimistes qu'elle ajoutait presque de la matière là où il en manquerait.
Mais bon, pour des joints SPI, je ne suis pas sûr que ce soit utile. Il est même possible que ça nuise à leur refroidissement par l'huile du mélange qui est faite pour eux.
En mécanique, pour lubrifier les pièces, on utilise le fluide avec lequel elles seront en contact tout au long de leur vie. C'est plus logique.
Gérard 30
Gérard 30
Message  sd74 Mar 4 Aoû 2015 - 10:37
Pour les joints spi, je me suis basé là dessus :
http://dtmx-passion.forumactif.com/t681-remplacement-roulements-vilebrequin-2-remontage
DinoGT est connu pour ses travaux dans le monde de la moto.
De toute façon, il faut que j'avance! cheers
Merci.
sd74
sd74
Message  Gérard 30 Mar 4 Aoû 2015 - 13:38
La graisse n'a rien à faire là !
Qu'on en mette une fine pellicule sur la soie du vilo pour éviter que ça accroche au moment de l'introduction du vilo, passe encore, mais là... tongue
Gérard 30
Gérard 30
Message  sd74 Mar 4 Aoû 2015 - 13:44
On monte comment les joint spi alors, à sec? scratch
sd74
sd74
Message  Gérard 30 Mar 4 Aoû 2015 - 16:35
Avec quelques gouttes d'huile moteur, puisque c'est le lubrifiant avec lequel ils vont être en contact à vie. Very Happy
Au moins, on est sûr qu'il n'y aura aucune réaction chimique néfaste, ni aucun dépôt brûlé.
Tu les as montés dans le bon sens ? Very Happy
Gérard 30
Gérard 30
Message  sd74 Mer 5 Aoû 2015 - 9:56
Les spi ne sont pas encore montés. cheers
sd74
sd74
