pin échauffé
pin échauffé
quel serait les risques a utiliser du bois échauffé ,pin ou autre d'ailleurs ,a par l'esthétique?
danarbraz- acharné du forum
Re: pin échauffé
Certains bois perdent leurs caractéristiques mécaniques: ex : hêtre, charme ....
Pour certains pins le bleuissement n'affecte pas la solidité, seulement l'esthétique.
Re: pin échauffé
bien que je ne mette(?) pas ta parole en doute,j'aurai bien voulu avoir d'autres avis.
messieurs,syouplait
messieurs,syouplait
Re: pin échauffé
L'échauffement du bois est dû un champignon il me semble, donc à priori les caractéristiques mécaniques devraient en être modifiée, donc en fonction de ce que l'on veut faire... Pour la charpente à proscrire pour le tournage...à conseiller.
f1pzy- complétement accro
Re: pin échauffé
Même avis! Pour du structurel, je ne prendrais aucun risque, mais j'ai déjà vu des meubles en pin échauffé et c'était plutot joli.
Re: pin échauffé
je ne tourne pas,se serait plutot pour de la charpente et diverse bricole étale dans le temps,mais si il y a le champignon il va continuer a envahir mon stock de bois,non?
Re: pin échauffé
bon,en fait c'est du douglas,coupe en avril.j'en ai coupé deux ce matin pas de trace suspecte
le douglas s'échauffe-t-il?
peut-on faire des meubles avec? car il y en a une qui veux meubler sa salle d'eau
Re: pin échauffé
Pour les meubles, à mon avis, pas de problème, surtout si tu n'as pas de trace de d'échauffure.
Re: pin échauffé
Les bois echauffés sont des bois attaqués par diverses variétés de microbes specialisés mangeurs de bois, qu'on appele levures, champignons, fungus, pourritures, ou échauffures tout ceci est synonymes et désigne les mêmes micro-organismes .
Un bois échauffé est donc un bois plus ou moins pourri. Cette pourriture débutante entraine les altérations de couleur qui font l' intérêt décoratif de ces bois, mais elle détruit aussi la matière ligneuse, d’où une baisse de densité, de dureté et de solidité.
Cette baisse de densité et de dureté du bois est toujours présente, évidente à un stade avancé rien qu'en soupesant le bois ou en y enfonçant l'ongle, mais dans les cas débutants elle est peu prévisible car peu homogène. C'est pourquoi même des attaques mineures font en général rejeter ces bois pour des usages structurels (charpentes, structures de meubles , pièces "travaillantes" etc)
Il faut également être prudent lors de l'usinage sur le tour.
L'usage décoratif des bois échauffés est une mode assez récente, cantonnées à des pièces comme des panneaux de meubles ou des objets décoratifs où le manque éventuel de solidité est sans risque .
Noter que ces micro-organismes, qui sont potentiellement présents partout dans l'environnement cessent instantanément leur action dès que le bois est maintenu sec , ce qui est le cas pour la plupart des usages d’intérieur. Aucun traitement n'est donc nécessaire si les conditions sont stables.
(Ce qui n'est pas vrai pour l'autre grand type d'attaque du bois, les attaques d'insectes)
vincent91- complétement accro
Re: pin échauffé
et pour le stockage,est-ce utile de sangler ou cercler les plots pour limiter les déformations au cour du séchage?
» Hêtre échauffé
» pot à crayon en bouleau échauffé
» Vase en hêtre échauffé
» Suite hêtre échauffe
» Faut'il stabiliser du bois échauffé ?
