On n'a jamais les bons serre-joints
On n'a jamais les bons serre-joints Empty On n'a jamais les bons serre-joints
Message  niaproun Dim 28 Juin 2015 - 23:12
Ayant à coller des piéces courtes mais larges, plusieurs cas de figure.
Les petits serre-joints 200 x 80, très bien en capacité mais en saillie pas top j'en ai une chiée tout autour et le centre est pas assez pressé.
Les plus grands 1000 x 160 très bien au milieu mais pour des pièces aussi petites j'ai un porte à faux énorme et cela déforme le collage.
les 800 x 120, un peu moins mal.
J'ai préféré prendre des trucs à bas coût (appellés par ici des "dukamion") en 600 x 120 avec une tige de 6 x 35, moyennement rigide en 600 mais après un tronçonnage pour une ouverture de 250 la tige est suffisante.
J'ai donc pour une misère des serre à pompe en 250 x 120 qui vont bien sans tige inutile.
je sens que je vais en raccourcir encore une paire ou deux Very Happy
Ca me ferais ch... de couper des Piher alors que ces chinoiseries finissent par faire le job.
On n'a jamais les bons serre-joints Empty Re: On n'a jamais les bons serre-joints
Message  boiseux33 Dim 28 Juin 2015 - 23:36
Bonne idée ça. je garde dans un coin de ma petite tête
Message  Rémi(de la Montagne Noire Lun 29 Juin 2015 - 0:14
Il y a des Piher à très bon prix sur BricoPrivé, encore quelques jours!
Message  toutenbois Lun 29 Juin 2015 - 9:24
Pour le serrage quand ton serre joint manque de saillie, tu utilises une cale de serrage dégauchi en banane entre deux petits serre joint, cela te permet de rediriger une partie de la pression vers le centre du collage.
Message  le pat Lun 29 Juin 2015 - 19:10
toutenbois a écrit:Bonjour
je fais ça avec des lattes de sommiers en hetre , ça le fait tres bien !
sinon , il faut faire les presses en C de JP
Message  niaproun Lun 29 Juin 2015 - 19:37
Une photo des serre-joints "grande gueule"
25 cm de capacité pour tous
On n'a jamais les bons serre-joints Serre_10
On n'a jamais les bons serre-joints Serre_11
l'avantage est d'avoir un serrage à pompe puissant
