Palpeur sur carte TB6560
Bonjour, j'ai réalisé une fraiseuse cnc qui marche à merveille, elle est pilotée par une carte TB6560 qui fonctionne sans problème, par contre j'aimerai connecter un palpeur sur cette dernière, mais je ne trouve rien sur le net, ce n'est peut-être pas possible ? Pouvez vous m'aider?
Merci et bravo pour ce site, il est formidable.
Vous pouvez me répondre sur ma messagerie:
L'adresse mail en direct n'est pas une bonne idée ; tu vas te faire embêter par des gêneurs de toute sorte
Nazareth59- petit nouveau
Re: Palpeur sur carte TB6560
je n'ai pas la même carte que toi mais le principe doit être le même : tu dois mettre ton palpeur sur un slot vide de type "e-stop" (je ne suis pas sûr du nom). C'est un slot identique à celui de tes fins de courses puis tu dois configurer mach3 (ou autre) en associant le slot au palpeur.
beni- complétement accro
Merci beni
Salut et merci pour ta réponse, J'ai déjà trois axe ( X-Y-Z ) de connecté sur les pins (15-10-11) le E-stop pin (13) va recevoir le bouton d'arrêt d'urgence, il me reste l'axe (A) sur le pin (12) qui est libre je vais donc configurer le palpeur sur celui là, c'est correct ???
Merci encore pour ta réponse ( Tu as quoi comme machine ? )
Je crois que tu n'as pas bien compris, ( ou alors c'est moi qui me trompe !! )
A mon avis le palpeur se branche sur le connecteur qui " prend " aussi
les fins de courses. Ce n'est pas le connecteur " A " c'est celui qui se trouve
à coté de la sortie broche ! maintenant, si tu veux bien partager ton expérience,
J'ai toujours voulu en installer un mais je ne sais pas comment m'y prendre !!
Il faut dire que je suis sous Linux !!
Je te met deux cartes, laquelle est la tienne ??
Hervé-34- complétement accro
Bonjour et merci pour ton aide, j'ai bien compris ce que tu m'a expliqué la première fois, ma carte ne ressemble pas aux tiennes, moi j'ai un connecteur 9 broche ou je branche mes fins de courses et c'est sur le fin de course de l'axe (A) que je dois me connecter je pense.
en théorie tes fins de courses ne sont pas définis à l'avance, tu dois les rentrer dans ta config. C'est sur cette fenêtre sur Mach3 :
c'est un screen de mon ordi de bureau donc rien n'ai configuré ici, c'est juste pour montrer la fenêtre : configuration -> Ports et E/S -> signaux d'entrées
du coup, oui tu devrais pouvoir le mettre où tu veux ...
Ok, merci pour l'aide, je n'ai plus qu'à essayer...
Je cherche aussi le système de peinture qui sert à déposer les cernes relief pour réaliser des vitraux, quelqu'un peut-il me donner des infos ???
Merci pour votre aide.
» Affichage en métrique de la carte CNC 4 Axes TB6560
» Tout savoir sur cette carte 4 axes TB6560
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Palpeur d'outil
» Palpeur d'outil
