599 €
Branchement et paramétrage variateur HY
Branchement et paramétrage variateur HY Empty Branchement et paramétrage variateur HY
Message  Tracjag Lun 25 Mai 2015 - 10:06
Voilà, je viens d'acheter (comme plusieurs ici tongue ) un variateur de fréquence HY en vue de faire fonctionner mon compresseur tri de 2,2 kw.
Le variateur est donc un HY de 3 KW dont voici le lien
http://www.ebay.fr/itm/3KW-Variateur-de-Frequence-VFD-3000W-13A-4HP-for-CNC-gravure-decoupe-Machine-/281586648334
J'ai bien compris qu'il fallait l'alimenter en branchant phase et neutre sur R et S et raccorder la sortie 220 triphasée U, V et W sur le moteur "broché" en triangle.
Ma question : Sur quelles bornes relier les 2 fils du contact du pressostat ? L'une sur DCM (com) je pense mais la seconde ? sur FOR ?
Deuxième chose, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment paramétrer cet appareil dont la notice est en anglais ..
Sinon, j'ai réalisé l'installation d'un pont élévateur 380 V électrohydraulique de 4,2 T sur ma ligne 220 V via un variateur de fréquence (Technic Achat pour ne pas le citer) Là, le manuel est en Français et les distributeurs sont de bons conseils. Le pont fonctionne impeccable, les électrovannes de sécurité basse tension aussi.
Je suis à la disposition de tous ceux qui souhaiteraient faire une telle installation.
Merci d'avance pour vos infos et conseils.
Bernard
Tracjag
Tracjag
Branchement et paramétrage variateur HY Empty Re: Branchement et paramétrage variateur HY
Message  Calamentran Lun 25 Mai 2015 - 10:53
Peux-tu me donner STP un lien où je pourrais charger la doc avec les paramétrages ?
Calamentran
Calamentran
Message  Tracjag Lun 25 Mai 2015 - 11:13
Bonjour Calamentran,
Ici, je pense
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.c-n-c.cz%2Fdownload%2Ffile.php%3Fid%3D42252&ei=uuZiVb_IJcTlUc7ygLgJ&usg=AFQjCNHTQcxs-KhJkvkhMdxVFPzkoYJtsA&sig2=elC9nbHr2qPPGYetZ_TWnw&bvm=bv.93990622,d.d24
Tracjag
Tracjag
Message  Tracjag Mer 27 Mai 2015 - 19:51
Hello,
Bon, j'ai réussi à faire démarrer le moteur.
J'ai réglé pd003 sur 50.00 et il s'est lancé.
Mais il fonctionne uniquement si je le commande depuis le variateur mais pas depuis le bouton du pressostat qui est relié à DCM (COM) et à FOR.
Faut-il paramétrer autre chose ou me suis-je trompé dans le branchement ?
Merci de votre aide.
Tracjag
Tracjag
Message  xmax Mer 27 Mai 2015 - 20:36
a tu reglé PD001 sur 1, c 'est le réglage pour la commande externe , je ne pense pas car sinon la commande run du var ne fonctionnerai plus, c'est soit commande externe, soit clavier ( sauf le stop je croit)
xmax
xmax
Message  Tracjag Mer 27 Mai 2015 - 22:48
Merci xmax merci
Je regarde demain et reviens donner des nouvelles.
Bonne soirée
Tracjag
Tracjag
Message  XXS Jeu 28 Mai 2015 - 8:38
Bonjour, je regarde ce modèle depuis un moment.
Est - ce que la transaction s'est bien déroulée.
La qualité du matériel est - elle en relation avec le prix et quelles sont les différences avec ton achat en France.
Merci pour ta patience.
Denis
XXS
XXS
Message  Tracjag Jeu 28 Mai 2015 - 8:53
Bonjour Denis,
Déjà celui acheté en France est un 4 KW. Celui-ci est un 3 KW
Je possède le modèle Français depuis 4 ou 5 ans et en suis très content.
Celui-ci, je suis en train de le brancher, donc pas de retour.
En gros, ce modèle HY est deux fois moins cher que le Powtran mais sans l'aide de ce forum est une véritable galère à paramétrer car le guide est en anglais et n'est pas très bien fait.
Une fois branché paramétré, il doit jouer le même rôle que l'autre.
Attention toutefois : tu as le prix du matériel + le port + les frais de douane à régler au transporteur (environ 30 €)
Tracjag
Tracjag
Message  Tracjag Jeu 28 Mai 2015 - 10:29
xmax a écrit:bonsoir
cheers
Un grand merci à toi !
Le réglage de pd001 sur 1 commande en effet la gestion à distance.
Je vais peaufiner les réglages de façon à ce qu'il démarre plus vite et surtout pour qu'il s'arrête plus vite.
Bernard
Tracjag
Tracjag
Message  Hervé-34 Jeu 28 Mai 2015 - 11:21
Sans vouloir faire faire des co..ries, moi mon variateur est
calibré sur 400 hz c'est la vitesse max !!
Je crois avoir lu que tu l'avais mis sur 50 ? je me trompe ?
PS; je parle bien du PD003 !!
Message  xmax Jeu 28 Mai 2015 - 13:13
cheers
Bernard
si tu ne comprends pas l'anglais , il y a cette traduction du manuel notice fr
ca vaut ce que ca vaut , c'est surement mieux que rien
ce var n'est surement pas plus compliqué qu'un autre, c'est sur qu'ils pourrait traduire la notice , mais c'est pas les infos en francais qui manquent sur la toile , ce qui n'est pas le cas de toutes les marques..
xmax
xmax
Message  Tracjag Jeu 28 Mai 2015 - 13:19
Merci xmax
Tout est ok maintenant, il fonctionne impeccable.
Juste ce bruit de ventilo comme certains l'ont déjà fait remarquer. Mais sur le var français, c'est idem.
Merci à vous tous
Tracjag
Tracjag
Message  xmax Jeu 28 Mai 2015 - 13:27
meme s'il marche parfaitement , c'est bien de le programmer un peu pour tes besoins et celui de ton moteur , les rampes d'accéleration décelaration qui sont longues en configuration usine, et surtout l'amperage qui determine la protection thermique, sinon, ton moteur n'est pas protégé. scratch
xmax
xmax
Message  xmax Jeu 28 Mai 2015 - 13:34
Hervé-34 a écrit:Bonjour à tous,
oui pd003, c' est la  fréquence du bouton run, il faut mettre 50
si tu a 400 hertz, c'est qu'il est configuré pour une broche cnc, il faut faire un reset usine
qui est ; pd013 reglage 08, normalement,  ca le remet a 50 hertz
xmax
xmax
