Le Deal du moment : -17%
249 €
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
+39
Slibo
stephaned
hemdale
Zeb West
xmax
Aceditnanar
Dorora
EricSud
FB29
vincent7531
gauthier13
Lasta
jaja19000
mat3883
icarePetibles
Gwen
XXS
H3doniste
kelval
Le Doc
Pecheur_pro
43 participants
Page 3 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 Empty Re: Projet d'un nouvel atelier, c'est parti !
Message  Guilhèlmus Ven 25 Sep 2015 - 13:47
Non, j'ai un problème. Et quand j'avais un problème autrefois je m'énervais. Comme je ne peux (et veux) plus m'énerver, je me lâche.
Ça me permet de ne pas péter un plomb. Very Happy
En plus, les plombs c'est plus aux normes.
Message  bilou(te) Ven 25 Sep 2015 - 13:51
Guilhèlmus a écrit:Non, j'ai un problème. Et quand j'avais un problème autrefois je m'énervais. Comme je ne peux (et veux) plus m'énerver, je me lâche.
C'est lache ! Smile
Bon, j'espère que ça va passer au niveau de ton problème, mais que tu vas continuer à te lâcher ! Lâche pas l'affaire !
Message  Rémi(de la Montagne Noire Ven 25 Sep 2015 - 14:01
Et puis les plombs, c' est plus facile à changer que les normes...
Message  vincent7531 Ven 25 Sep 2015 - 16:40
JeanPierre a écrit:
@Vincent
Personnellement j'ai mis de l'OSB 15mm(premier prix de chez LM) sans problème et la dalle n'était pourtant pas tip-top, juste une sous-couche mais je n'ai aucun problème d'humidité.
Bonjour Jean-Pierre,
Ok ! Merci pour le tuyau ! Wink
vincent7531
vincent7531
Message  FB29 Ven 25 Sep 2015 - 22:14
Tout d'abord bravo pour cette extension à ton sous-sol  cheers  !
Je me posais la question de la ventilation de ton nouvel atelier Rolling Eyes  ? Peut-être as-tu prévu des prises d'air extérieures ou une ventilation mécanique type VMC Question  ?
Sinon je ne vois pas pour le moment de barrière d'étanchéité sur les murs extérieurs ... il me semble qu'il faut rajouter un enduit d'étanchéité en couche mince, et pour éviter le contact de la terre avec les murs une membrane alvéolé, avec en fond de fouille une couche de gravier recouvert d'un géotextile pour drainer  Rolling Eyes  ?.
FB29
FB29
FB29
Message  Pecheur_pro Sam 26 Sep 2015 - 20:43
FB29 a écrit:Bonjour,
FB29
Pour la ventilation je me pose les memes questions, on a mis un PVC de ø100 au raz du plafond, pour l'instant c'est tout. L’électricien doit me proposer quelque chose, j'attends scratch J'ai bien pensé à une petit VMC ou un ventilo en ligne. J'irai voir chez LM si cela ne fait pas trop de bruit.
Étanchéité au Trapcofuge en 2 couches croisées au balai ... On a mis aussi un drain avec une couche de 20/40 par dessus en pourtour mais je ne suis pas sûr de la pente et je ne vois pas trop où il s'écoule scratch
La suite lundi, le terrassier remblaye !
Pecheur_pro
Pecheur_pro
http://www.lajoliebrise.com
Message  Pecheur_pro Mer 30 Sep 2015 - 16:10
Pas beaucoup de boulot ces 2 derniers jours....
les maçons sont passés sans conviction rectifier la réhausse.
Le terrassier est venu remblayer. Très bien, j'ai pu allégé le dispositif de sécurité pour les petits enfants et mon vieux DuDu, brave Golden Retriever sourd et aveugle. Par contre il n'avait pas gardé assez de terre !
J'ai également torturé le pied de vigne pour le déporter du futur mur. C'est bon, en dégageant le cèpe jusqu'à la racine j'ai pu le décaler
Au sous-sol on attend le délai de rigueur de 3 semaines avant d'enlever tous les étais.
Demain réunion de chantier avec le charpentier, électricien, chauffagiste, couvreur. Le chantier "sec" va pouvoir commencer. J'en profites pour finaliser les plans et les détails d'aménagement.
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 Dalle210
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  ricoud Mer 30 Sep 2015 - 16:33
Petite question, comment a été realiser l'etancheité entre le nouveau et l'ancien mur?
J'ai vu qu'il y avais du polystyrene... mais apres? (ça du etre fait avant d'etre remblayer)
Message  Guilhèlmus Mer 30 Sep 2015 - 18:04
Zioup,
Quel chantier !
J'ai hâte de voir la partie bois,mais ce qui va se passer au sous-sol m'intéresse tout autant.
As-tu une idée de la date du début de l'aménagement de l'atelier ?
pecheur-pro a écrit:"ваше здоровье"
бистро !
@+ Pégvi
Message  Pecheur_pro Mer 30 Sep 2015 - 18:18
Guilhèlmus a écrit:Zioup,
Je mettrai un suivi du bois.
En ce moment je suis en train de m'énerver en cherchant à mettre des caissons de volet roulant dans un mur de 140 mm, c'est pas gagné. L'archi est pas d'accord, le menuisier non plus. Tous contre moi, je résiste tongue
L'aménagement de l’atelier, ça dépend...de la motivation du capitaine, de son courage, de sa disponibilité.
On commence la saison de coquilles St Jacques demain à 0H00, je sens que je vais être accaparé.
Quoi qu'il en soit dès que c'est sec (1 mois ?), 1er boulot, je peins les murs, 2ème boulot je peins le sol, 3ème boulot je me fais un rack à bois sur profil acier style Triton, 4ème boulot je fais un grand placard de 5mx0.6 avec des portes coulissante. Entre 2 je m'occupe de l’électricité et je gère la surproduction de coquilles St Jacques scratch
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  noebus86 Jeu 1 Oct 2015 - 0:12
et bah mon fi-canné ta pas de quoi mollir à la timonerie !!! planning plutôt chargé pour les jours à venir Surprised Smile
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 0p0_bi20
Message  EricSud Mer 7 Oct 2015 - 16:41
Pecheur_pro a écrit:En ce moment je suis en train de m'énerver en cherchant à mettre des caissons de volet roulant dans un mur de 140 mm, c'est pas gagné. L'archi est pas d'accord, le menuisier non plus. Tous contre moi, je résiste tongue
Ici une exemple d'intégration d'un VR dans une ossature bois : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu dois garder en tête la valeur d'enroulement qui dépend de la longueur du tablier... CQFD ! scratch
C'est 160mm de diamètre.
Désolé... Ils ont raison !
On peut intégrer les VR dans une ossature bois de 220 mm pas en 145 mm
Sauf si tu décide de redoubler l'isolant en intérieur...
C'est bon ?
EricSud
EricSud
Message  Pecheur_pro Mer 14 Oct 2015 - 12:15
C'est bon ?
Vi ! Quoi que...
J'ai été jusqu'à sortir mon argument définitif "c'est moi qui a les clés du coffre !" tongue Rien n'y a fait.
Le plus gros probleme étant qu'on a 2 baies vitrées à 3 coulissants avec un raccordement en angle et qu'il faut que tout ça trouve ça place et "s'accoste" !
Bon là on est un peu en stand by, les menuiseries sont commandées, je suis passé voir le charpentier dans sa cambrousse. J'ai failli me bouffer une biche qui a sauté juste devant le pare brise de la RT1150, j'y ai vu un bel atelier à l'ancienne avec des toiles d'araignées et de la poussière dessus. Pas de commande numérique Very Happy
J'attends la suite avec impatience. Pour m'occuper, les maçons m'avaient laissé un petit cadeau. Après les grosses pluies j'ai retrouvé de la flotte dans le sous-sol, une voie d'eau !. Un joint entre 2 agglo pas fini, le trapco n'a pas fait barrière. Grrrrrr scratch J'ai ré-écopé, au moins il n'y a plus de poussière !
A suivre
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 Sous-s10
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  Dorora Mer 14 Oct 2015 - 13:43
ici l'ossature est faites avec des montant de 180mm et les VR passe largement dans l'ossature, même pour les baies vitré de 2m de haut
alors je ne comprend pas ce qui poserais problème là (y'a qu'effectivement sur une porte fenêtre ou ça n'irais pas, les autres fentere a mon avis ça passe tranquille!
Dorora
Dorora
Message  Pecheur_pro Mer 14 Oct 2015 - 13:51
Dorora a écrit:Salut,
J'ai oublié de précisé que je ne voulais pas de caisson ni intérieur, ni extérieur et aussi qu'on est en RT2012 simplifiée ce qui qui qualifie pas vraiment bien ce standard .
Le charpentier ne veut pas bricoler, il pose les caisson fourni par le fabriquent des menuiseries, il fait 200mm d'épaisseur, on fera un petit caisson jusqu'au plafond tout autour de la pièce. On y mettra sur la face inférieur (dessous) des leds en ruban ou à l'unité qui feront joli Wink
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  Dorora Mer 14 Oct 2015 - 14:02
Caisson dedans, volet dehors, ça veux dire manque d'isolant, ton menuisier est un peu bas de plafond je crois, mes volet sont posé dehors je te ferais une photo tout à l'heure, y'a rien de sorcier, et ça t'évite de balancer ton chauffage dehors
Ca me fais marrer moi "RT2012" "BBC", on vend plein de truc pour être aux normes qui coûte un rein et 4 jambes, mais on à pas franchement améliorer l'isolation des bâtiment dans les faits.
Dorora
Dorora
Message  Pecheur_pro Mer 14 Oct 2015 - 14:03
Je suis preneur d'un visuel ! Merci.
Pecheur_pro
Pecheur_pro
Message  Dorora Mer 14 Oct 2015 - 16:54
Voilà 3 photo qui montre bien je pense
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 PA140003
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 PA140004
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 PA140005
(on notera mes magnifiques rails de volet fait maison en pin pourri des landes mystérieuses ^^, mon charpentier à de la peine avec les finitions............)
Par contre, mes fenêtre sont en appliques sur l'ossature coté intérieur, ce qui me semble aujourd'hui le plus logique vis à vis des volet justement afin que ceux ci reste dehors.
Quand j'ai penser notre maison tous le monde me disais que c'était n'importe quoi, que j'allais trop loin..
Aujourd'hui, je chauffe 150m2, pas fini d'isoler, avec 5Kw de chauffage, même quand il a fait -20°C en février dernier, quand on pourra finir, on serra proche du passif. Et pour un investissement moindre que si on avais mis 40cm de laine de verre sur les murs.
Dorora
Dorora
Message  Aceditnanar Mer 14 Oct 2015 - 19:05
Dans ton cas, le volet ne se met pas contre la fenetre mais à ras du mur exterieur. Tu ajoute donc un matelas d'air pour améliorer l'isolation. Correcte ?
J'ai souvent vu le caisson dehors, mais avec la fermeture contre la fenetre.
Aceditnanar
Aceditnanar
Message  Dorora Mer 14 Oct 2015 - 19:13
je ne suis pas sur que la distance de la fenêtre change grand chose, par contre volet fermer, la nuit, on a effectivement une protection supplémentaire à la fuite des calories si on à des pros de la thermo dynamique des fluides ils sauront l'expliquer mieux que moi
Dorora
Dorora
Message  niaproun Mer 14 Oct 2015 - 19:23
L'isolation sera proportionnelle à la lame d'air, à condition que celle-ci soit sans fuites .
Si il ya renouvellement de la lame d'air, l'épaisseur jouera peu, ce sera très peu isolant.
Message  xmax Mer 14 Oct 2015 - 19:37
bien le bonjour
c 'est bizarre ce que tu dis niaproun, si on suit ton raisonnement, il siffirai de faire du double vitrage de 50 ou100mm de lame d'air pour une isolation maxi
il me semble qu'on s'arrete a 16 ou 20 mm pour des raisons de mise en mouvements de la lame d'air, des phenomenes de convection apparaissent nuisants a lisolation
on a donc inventé le triplevitrage
je ne suis pas spécialiste mais ca doit marcher a peu près pareil avec la lame d'air fenetre volet
d'accord avec l'étancheité de la lame dair mais c'est pas facile a obtenir.
xmax
xmax
Message  Dorora Mer 14 Oct 2015 - 20:03
Quand je faisais du froid, y'a longtemps Surprised, on parlait de "bulle"
je m'explique, si l'on met un tissu tendu à l'horizontale à 2m de haut dans mon atelier pas isolé avec vu sur les tuiles, et qu'on chauffe fort en dessous, on à rien isoler du tout, mais on va quand même créer une bulle d'air chaud sous le tissu, on va simplement freiner la convection et les echange
Avec les volet c'est un peu pareil dans mon esprit, on isole pas, on ralentit
Dorora
Dorora
Message  niaproun Mer 14 Oct 2015 - 21:05
xmax a écrit:bien le bonjour
J'ai ren compris !!! mon message est passé ou?
Je re re
Tu as parfaitement raison.
la lame d'air isole de mieux en mieux de la conduction tant qu'elle n'est pas trop large et qu'elle entre donc en regime de convection.
On multiplie alors les lames d'air.
On peut aussi avoir un traitement des surfaces, généralement les faces internes, pour diminuer la radiation.
Message  EricSud Ven 16 Oct 2015 - 11:48
Dorora a écrit:Ca me fais marrer moi "RT2012" "BBC", on vend plein de truc pour être aux normes qui coûte un rein et 4 jambes, mais on à pas franchement améliorer l'isolation des bâtiment dans les faits.
Si si... C'est grandement amélioré... Mais ça à trop compliqué les neurones des gens qui ne prennent pas en compte l’étanchéité à l'air...
Je trouve ça bien... Ça oblige à bien isoler !
EricSud
EricSud
Message  Zeb West Dim 18 Oct 2015 - 17:08
Voilà un sujet qui m'intéresse, j'attends surtout la partie aménagement... Very Happy
Déjà du gros œuvre de réaliser, la partie bois devrait être plus rapide.
Projet d'un nouvel atelier, c'est parti ! - Page 3 Plan-a10
Tu parle ici d'un écran soudure, tu peux en dire plus sur le matériaux utilisé, cette solution
semble intéressante pour séparer une partie métal et bois.
Zeb West
Zeb West
