Realisation de chanfreins
Je suis à la recherche d'explications pour le paramétrage de cambam pour réaliser des chanfreins sur le pourtour d'une pièce.
Merci d'avance pour votre aide.
Pierre64- petit nouveau
Re: Realisation de chanfreins
2 méthodes radicalement différentes ; la première consiste à utiliser une opération de contour ou de gravure et une fraise conique comme expliqué ici
http://www.metabricoleur.com/t8386-une-methode-pour-chanfreiner-une-arete
La 2ieme, qui permet aussi de faire des congés et des rayons est d'utiliser le profilage des bords avec une fraise hémisphérique ce qui permet de faire un pseudo usinage 3D.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/SideProfiles.htm
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/TP01.html
Décallage fraise
Merci David,
Comment décaler la fraise, existe t-il une fonction dans Cambam, ou faut-il créer un profil parallèle au contour de la pièce qui représentera le parcours de la fraise.
J'ai trouvé la fonction, par contre il y a t-il une possibilité de créer une fraise 90° dans le magasin d'outils, j'ai bien crée un fraise, y compris la description, dans laquelle j'ai indiqué l'angle de la fraise à 90°, mais elle travaille comme un fraise à bout plat, c'est a dire que l'enlèvement de matière est représenté comme un escalier et non comme un fraisage.
Merci encore de tes conseils.
Amitiés
Tu parle de la représentation dans cambam ou dans le simulateur 3D (cutviewer) ?
Cambam ne simule pas autre chose que les fraises cylindriques, donc c'est normal.
Dans cutviewer, il faut que la définition pour cutviewer soit correcte ; voir ici pour les détails.
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
Bonjour David,
Toujours aussi efficace et clair dans tes explications, merci David de nous faire profiter de tes connaissances.
Amitiés.
Amitiés.
» Chanfreins et arrondis
» Problème de chanfreins sur Fusion 360
» réalisation axe 4 ou 5 sur une cn
» Nouvelle inscrite
» Réalisation
» Nouvelle inscrite
» Réalisation
