Chanfreins et arrondis
Bonjour, je voudrais savoir comment usiner des chanfreins en plusieurs passes (pièce haute) avec une fraise à 45° Je sélectionne contour et en précisant le type de fraise et son diamètre, le décalage se fait tout seul pour chaque passe ?
Qu'en est il pour les arrondis avec une fraise à queue droite ?
maaon- posteur Régulier
Re: Chanfreins et arrondis
Non, il n'y a pas de décalage (à part en Z bien sûr), la fraise usine comme pour un contour normal, c'est à toi de calculer le Ø d'outil qu'il faudra donner à CamBam pour avoir le résultat souhaité.
Il y a une feuille de calcul ici
http://www.metabricoleur.com/t8386-une-methode-pour-chanfreiner-une-arete#443508
Tu peux préciser ta pensée, que veux tu dire par arrondis, des congés ou des rayons ? ... et fraise à queue droite ? ... peu importe la forme de la queue, ce qui compte c'est la forme de la fraise.
Il y a 3 méthodes distinctes:
1 - utilisation d'une fraise de forme, comme pour usiner un chanfrein, c'est donc la forme de la fraise qui donne la forme de l'usinage.
2 - utilisation d'une fraise hémisphérique et de l'option "profilage des bords", ça ne permet que de faire des formes de congé ou de rayon (donc un arc de cercle) ou des chanfreins, c'est une option de l'opération de contour.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/SideProfiles.htm
http://www.metabricoleur.com/t18130-cambam-usiner-un-chanfrein-sur-la-peripherie-d-un-brut#358303
http://www.metabricoleur.com/t18089-votre-aide-pour-conception-prog-cambam
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=9307.msg72690#msg72690
3 - usinage 3D avec fraise hémisphérique (ou cylindrique suivant la forme de pièce), permet de faire à peut près n'importe quelle forme, mais nécessite un modèle 3D
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide_V1/cam/3DProfile.htm
http://www.metabricoleur.com/t19406-usinage-en-pente#384228
Merci pour ces réponses, je vais tester ça
» Realisation de chanfreins
» Problème de chanfreins sur Fusion 360
» Placage en arrondis sur du Mdf
» Appareil à faire des arrondis sur les métaux par jb53
» Essais et petits problèmes avec mes coins arrondis
