-25%
749.99 € 999.99 €
choix TRA001 ou Bosch GMF 1600 CE
choix TRA001 ou Bosch GMF 1600 CE Empty choix TRA001 ou Bosch GMF 1600 CE
Message  paterka2 Lun 4 Mai 2015 - 22:40
D'après tous ce que j'ai pu lire je serai vraiment tenté par la TRA001 pour sa facilité d'utilisation sous table.
De l'autre j'ai la possibilité de pouvoir acheter la GMF 1600 CE de Bosch  ds un magasin spécialisé très réputé
près de chez moi pour 420 euro (base défonceuse et copiage). Si je prend la triton je devrais en plus commandé  la
pince ou le réducteur de 8 mm. Mais ce qui me fait hésité dans mon choix c'est au niveau de la fiabilité et du SAV
chez Triton que je ne connais pas, et le fait que je serais également obliger de la commander par internet chez
amazon fr. Au niveau de Bosch, la GMF 1600 CE est mois puissante mais très silencieuse  plus polyvalente et plus complète en accessoires (pinces de 8 et 12 mm). De plus je possède déjà les rails qui sont compatible avec la Bosch. Je précise
je ne suis qu'un bricoleur occasionnel , mais je m'y intéresse de plus en plus. Quelqu'un peut-il m'éclairer sur
mon choix? merci
paterka2
paterka2
choix TRA001 ou Bosch GMF 1600 CE Empty Re: choix TRA001 ou Bosch GMF 1600 CE
Message  manuz Lun 4 Mai 2015 - 23:32
mon choix? merci
je copie un de mes post récent sur une découverte (pour moi) d'un aspect de la défonceuse :
Re: Ascenseur pour Défonceuse
Message manu31 Hier à 12:21
avé papy et tutty,
en regardant un peu les travaux de Pat Warner, je découvre sa méfiance sur les ascenseurs pour défonceuses à base mobile ( elles n'ont pas été conçues pour ca )
c'est le job de la déf à base fixe ; on touche pas à la hauteur de fraise pendant le travail ; on gère la hauteur avec une série de cales à dépiler :
http://patwarner.com/cutter_depth.html
conséquence pour un ascenseur avec def à coulisses : gérer la hauteur de fraise, la bloquer dans cette position ( on sécurise en plus avec un contact sans jeu avec le haut, genre cric ou la table de raboteuse mais ca n'exerce pas de poussée ) et dépiler les cales
la difficulté (meme avec table relevable) doit etre de bien gérer la hauteur de fraise
on comprend peut etre alors l'origine de ces tables relevables adaptées aux bases fixes
finalement ca donne de l'intéret à ces nouvelles défonceuses vendues avec base fixe et mobile
ajout : idée de la barre de plongée du woodrat pour déf à base mobile ; et peut etre supprimer le cric en verrouillant cette barre de plongée par un petit mécanisme genre tendeur à double crochet
http://www.woodrat.com/plungebars.html
donc je prendrais la bosch qui a les deux bases et sans doute un centre de gravité plus bas que la triton
le guide micrométrique a l'air pas mal aussi
