Pince ER-16A sur défonceuse BOSCH 1600 CE ?
Pince ER-16A sur défonceuse BOSCH 1600 CE ? Empty Pince ER-16A sur défonceuse BOSCH 1600 CE ?
Message  BZHades Mer 23 Aoû 2017 - 13:34
je dois changer mes fraises qui montrent les limites de leurs capacités (coffret de fraises premier prix... qui ne font vraiment plus l'affaire sur des bois durs).
Or, il y a un choix énorme en 1/4 et 1/2" ... sauf que mes pinces sont en 8 et 12mm... et que les 6.35 et 12.7mm coûtent pas loin de 50€ chacune.
Je me pose donc la question :
La pince ER-16A semble être compatible (il faut que je vérifie le filetage sur la défonceuse bosch). Peut-on monter un écrou + pince Er-16 directement sur l'arbre de la défonceuse ? (écrou demandant une clef de 24mm), vu que le jeu de pince + écrou en ER-16 est largement moins cher qu'une seule pince "officielle" ? Qui plus est, cela ouvre l'accès à l'ensemble des fraises de CNC (tous diamètres).
En dernier recours, il y a bien la solution d'acheter en import US (50€ les deux pinces compris frais de douane et transport) ou de trouver les fraises en métriques... mais je me posais la question
1- si c'est compatible : d'après ce que j'ai réussi à trouver comme info, ER-16A c'est du M22 au pas de 1.5 (je vais mesurer ce soir le filetage sur la defonceuse)
2- si quelqu'un a essayé ce montage ? problème de vitesse ? (je doute, vu que ce type de pince s'utilise sur des broches CNC à 20k tr/min) de serrage ?
Bref, je suis intéressé par ceux qui auraient tenté l'expérience (cela m'éviterait de dépenser une quinzaine d'euro sans savoir le résultat). D'autant que ça peut intéresser pas mal de monde, car ce type de pince est assez commun (Boshc, Dewalt et hitachi utilisent les mêmes écrous si je ne m'abuse selon les gammes)
BZHades
BZHades
https://thetaimages.fr
Pince ER-16A sur défonceuse BOSCH 1600 CE ? Empty Re: Pince ER-16A sur défonceuse BOSCH 1600 CE ?
Message  BZHades Mer 23 Aoû 2017 - 13:38
Question subsidiaire : y a t il des possesseurs de pince ER16 sur paris pour faire un essai ? Smile
BZHades
BZHades
Message  diomedea Mer 23 Aoû 2017 - 13:54
C'est pas tellement un problème d'écrou, mais de compatibilité de la pince. Il faut qu'elles aient exactement la même forme.
Message  BZHades Mer 23 Aoû 2017 - 14:54
J'ai regardé ton sujet
http://www.metabricoleur.com/t6524p75-recensement-des-divers-types-de-pinces-pour-defonceuses
mais la pince bosch bleue pour la GMF 1600 (idem 1300 et 2200) n'y est pas ! Reste plus qu'à mesurer.
A priori, si le filetage est identique et l'angle aussi, ça devrait être compatible non ? (à vérifier aussi : la longueur de la pince pour ne pas qu'elle vienne taper au fond du puits)
BZHades
BZHades
Message  diomedea Mer 23 Aoû 2017 - 15:24
Oui, si les angles et le reste sont identiques, pas de problème! Tu trouvera facilement les dimensions des pinces ER16, fait une recherche avec "ER16 collet"
