Mon atelier a besoin de vous
+14
Os974
vdu
18 participants
En janvier, j'ai pris la résolution de ranger mon atelier... je sais, j'aurais peut-être mieux fait de rester coucher ce jour là
Toujours est-il que, arrivé à fin avril, je n'ai pas vraiment avancé :
Deuxième vue :
Si vous êtes toujours là, j'aimerai profiter de l'expérience de certains d'entre vous pour savoir où commencer...
Merci d'avance,
Vincent.
Deuxième vue :
Merci d'avance,
Vincent.
vdu- je prends du galon
Re: Mon atelier a besoin de vous
A partir de ce que tu pars, je commencerais par tout sortir, je dis bien tout.
Ppur ensuite me poser la question de ce dont j'ai besoin pour "menuiser".
D'abord le plan de travail autrement appelé établi pour les plus équipés.
Puis je placerais les machines à des emplacements où je pourrais les utiliser.
Enfin, je rentrerais toute la quincaillerie en la triant et la classant et en virant tout ce qui ne peut pas servir.
Voilà, je sais ça fait mal, j'y suis passé et en plus c'est long on a l'impression de ne pas avancer.
Bon courage, amicalement, Bernard.
bonsoir ,
comme le dit Bernard ,une reflexion de l'amenagement en amont me parait la premiere étape...
un plan 2D de l'emprise au sol et des pieces et machines a placer dedans .
savoir si tu veux des machines contre les murs ou plutot centrales...
a pres tu sais la place qu'il te reste....
et puis créer du rangement,pas des etageres a tout venant qui deviennent trop vite des foutoirs...
style rack a bois ,a chutes,armoires fermees out tiroirs dans des etageres deja existantes...
bref un peu de boulot quoi ,mais qui fait gagner du temps par la suite...
fais nous partager tes avancées
bon courage
toma
bon courage
toma
tomailya- complétement accro
Bonsoir Bernard,
Merci pour cette réponse.
Comme tu le dis, ce n'est pas facile mais il faut que j'y passe...
Le prochain week-end compte 3 jours, je vais en profiter...
Vincent.
Vincent.
Bonsoir Toma,
Merci pour ta réponse.
Je prends note de l'idée du plan 2D.
En ce qui concerne les machines, elles seront certainement contre les murs et mobiles pour venir au milieu de la pièce quand j'en ai besoin...
Vincent.
Vincent.
Bonjour Vincent
Ahhh oui la on est dans l'extrème quoi que j'ai vu pire
voila comment je procéderai
je ferai déjà un bilan de toute les machines et table , établis , armoires ect...
je prendrai les cotes de chacun
et ensuite je ferai un plan 2D au sol vide
ensuite j'implanterai les machine et tous ce qui va avec
en respectant une certaine disposition pour pouvoir travailler sans être gêné
mais la c'est à toi de voir
ensuite le vider complètement si tu en a la possibilité
et en profité pendant qu'il est vide de faire une isolation intérieur pour l'hiver ainsi
de peinture, électricité, oui je sais ca fait du boulot
mais tu peu le faire une fois vider car je sais en connaissance de cause
qu'une fois tout remis dedans tu le fera jamais
voila le boulot qui t'attend si tu veut procédé dans les regles mais bon
chacun fait comme il veut, c'est juste un avis que je te donne
Bonjour Vincent
Je rejoins mes camarades quand au fait qu'il faille tout sortir, peut être en profiter pour virer quelques trucs.
+1 pour l'isolation avec passage de gaines élec et si tu as un peu de place, réseau d'aspiration, un bon éclairage bien distribué est un vrai plus aussi
Pour le plan, je dessine sur au moins trois feuilles A3 collées le plan de ma surface nue, puis je prend les côtes de mes machines et réalise en carton la copie de la machine vue de dessus à l’échelle.
Et je déplace mes morceaux jusqu’à trouver l'emplacement qui me convient, celui ci détermine l'emplacement de tous mes réseaux.
L'avantage de ma méthode c'est que je peux rajouter simplement des éléments à prévoir, SAR, touret, etc...en connaissant leur encombrement pris sur les docs.
Bien sur les plus jeunes feront ça sur un écran d'ordinateur, mais je trouve que la vision sur une plus grande surface permet de mieux réfléchir.
Quand on a une surface limitée, je pense qu'il faut tout prévoir sur roulettes et surtout avoir une table de travail centrale, c'est celle là que tu utiliseras le plus.
Il te sera toujours possible pour l'emploi d'une machine de tout bouger, ta table redeviendra centrale après un corroyage qui ne représente qu'a peine 10% du temps passé sur ton établi.
Amlt
Philippe
Amlt
Philippe
bj vdu & tous,
je plussoie les dires de nos confrères
pour ma part , si je peu dire mon point de vue un petit cahier des charges des taches à effectuer s'impose de lui même car on à vite fait d'être débordé et on se disperse rapidement sans cela ( experience oblige )
1 point : isolation peinture
2 point : implantation de l'établi
3 point : la panoplie d'outils
4 point : la PAC
5 point : le touret
6 point : définition de l'implantation des diférentes machines
voilou
amicalement jean phil
4 point : la PAC
5 point : le touret
voilou
noebus86- complétement accro
tiens, c'est comme chez moi, mais en plus petit
juste avant que la porte se referme, j'ose un "quand t'auras fini chez toi, tu peux passer a la maison"
Sinon comme dit plus haut, j'ai la chance d'avoir un peu plus de place, et je bourre tout dans un coin, car le sortir est un autre probleme, et j'amenage quartier par quartier
le dernier en date fut de dégager un pan de mur pour y loger scie a onglet, scie a ruban et perceuse a colonne a la meme hauteur "de table" et un coin pour la scie sur table (juste rangée, a sortir quand il faut l'utiliser), avec dans l'idée de me servir des servantes pour chaque machine, voir des plateaux des machines elles mêmes, pour supporter les pieces longues, d'ou le mur dégagé sur 3m, avec dans la tete une scie "murale" a bricoler sur ce mur avec une circulaire pour couper des panneaux, comme chez castomerlin, mais enmieux moins bien
Merci pour vos réponses et conseils.
Le point de départ sera donc un plan 2D avec les mesures et vu le temps, ça devrait bien avancer...
Ce n'est pas vraiment des conseils d'aménagement, mais je dirais en tant que mécano ; met de l'huile sur la colonne de ta perceuse ... et pour un boiseux, vire les tubes fluo ou met les dans l'autre sens, incrustés entre les poutres ; ça t'évitera de les décrocher d'un coup de planche
Bonjour David,
Merci pour ces conseils.
Comme tu le dis, ce n'est pas vraiment du rangement mais mon atelier en a aussi besoin...
Vincent.
Vincent.
Rassures-toi, il y a pire!!!!
Exemple :
Bon, il y a eu un peu de rangement depuis, surtout que la mezzanine est finie... :
Il faut dire aussi que j'ai 4m de plafond...
Exemple :
L'Ankou- complétement accro
Je ne sais pas si c'est pire car j'imagine que comme moi, tu arrives a t'y retrouver tout de meme un peu.
Ce qui est certain c'est que je me sens moins seul...
Vincent.
Vincent.
J'ai pas tout montré
Et je commençais à avoir du mal à m'y retrouver, avec moins d'un (1) mètre carré d'espace au sol dispo (avec une marche de 5cm au milieu du m²)...
Maintenant ça commence à aller mieux, mais tout n'a pas retrouvé une place encore...
Le truc c'est que mon boulot me fait m'absenter quelques mois par an, alors se souvenir d'où on avait rangé la clé à mandrin 4 mois après...
bonjour Vincent,
et bienvenue sur le forum.
Un Vincent qui veut ranger un atelier, ça me dit vaguement quelque chose, mais quoi ?
Pour ma part, je me suis dis : il faut bien commencer quelque part !
et donc, j'ai attaqué d'un bout, en poussant le foutoir d'un coté, et j'ai avancé petit à petit.
tu verras, ça se fait.
tu as déjà des bases intéressantes, le système d'accroche au mur, et l'espace entre les poutres au plafond.
suivant la hauteur de ton atelier, tu peux libérer de la place au sol en hissant du bois ou du matériel au plafond.
dis toi bien que tu vas passer ton temps à déplacer des tas, c'est le problème quand tu ne peux pas faire un vrai "vide sanitaire" et tous mettre dehors pour y voir clair.
de désespère pas, courage à toi,
Bon courage en tout cas mais tout ce fait .
Os974- petit nouveau
pour votre soutien.
J'en profite pour faire un point sur l'avancement du week-end dernier :
1. le plan : c'est fait (il l'avait été l'an dernier... je sais, je n'avance pas bcp...)
2. des tiroirs et des armoires au lieu des étagères : c'est en cours. j'ai acheté qques planches pour les fond et je me suis fais plaisir pour avoir de belles portes... une première pour moi...je ferai des photos...
Au programme du week-end prochain :
- finir les fonds d'armoire et faire les portes d'armoires.
- donner une place à l'électro-portatif pour libérer l'espace central.
- si il me reste du temps (car j'ai aussi mon lundi...) Relier l'aspiration à la scie sous-table fabriquée moi même l'été dernier.
Bref, y a de quoi faire et c'est vrai que ça avance...
Vincent.
pour votre soutien.
Vincent.
Voici des photos pour l'avancement :
Comme vous pouvez le voir, l'établi est de nouveau dégagé et utilisable
graissage de la PAC prévu cet aprem...
J'ai aussi avancé sur les aménagements
Je suis content de retrouver un peu d'espace.
Par contre, j'ai une nouvelle question :
Que faut-il faire de ceci ?
Jeter ou stocker ?
et comment peut-on stocker pour éviter ceci ?
Merci d'avance pour vos conseils...
Jeter ou stocker ?
Je suis, j'ai la même question !!!!
regarde l'atelier de "le pat" ou il a mis ses chutes à la vericale dans un rack mobile
si tu n'utilises pas tes chutes d'habitude, c'est pas la peine de les conserver
vu que ton panneau de rangement contre le mur est encore assez vide, il y a la moyen de le remplir de modules construits avec ces chutes de CP notamment
si j'hésitais (à garder ou pas) et que j'avais la place (temporairement) de mettre ailleurs, je ferais le vide dans l'atelier immédiatement pour avoir plaisir à travailler et je m'occuperais progressivement à gérer ce stock d'encombrants sans refoutre le bordel dans la zone vide et désormais sanctuarisé !
manuz- complétement accro
Merci Manu31 pour le renvoi vers l'atelier de "Le Pat".
Cette solution répond à mon besoin... je vais même faire en sorte que la hauteur corresponde à celle de table de sciage...
du coup, j'y retourne...
Vincent.
Vincent.
slt vdu,
comme dit + haut je me ferait un rack mobil pour y ranger mes chutes ( c'est la meilleur solution ) après ta le barbeuque qui peu régler le problème
amicalement
amicalement
Voici l'avancement :
1. le rack mobile (récup de caisse au boulot) pour les chutes :
Conclusion : Y a de quoi faire...
2. les portes, ou plus précisément la première porte :
Conclusion : Y a plus qu'à évacuer la poussière qui est déjà rentrée.
La suite prochainement...
Vincent.
Vincent.
Bonsoir VDU
Bonsoir a tous
bon Bin C'est mieux que sur les 1eres photos
pour les petites chutes de bois massif = Barbecue avec une p'tite côte de boeuf = HUMMMM
Jluc
Bonsoir a tous
Jluc
» comment protéger vous vos atelier ????
» Installation électrique atelier : besoin d'aide
» Atelier - Besoin d'avis sur charpente métallique
» je vous presente mon atelier
» besoin d aide 220V 380V dans mon atelier
