Il a perdu la bulle... [Niveau]
Wyldix
Bonjour à Tous,
Je viens de me racheter un niveau Stanley comme celui-ci, mais un peu plus grand.
Mon vieux niveau a perdu sa bulle.
Progressivement, elle a grandi grandi, jusqu'à disparaître complètement !
Je suis fort désappointé, ce vieux compagnon m'a rendu un nombre considérable de services.
J'aimerais le réhabiliter.
Avant de tenter le tout pour le tout en essayant de le remplir à nouveau, je me demande si l'on peut trouver l'accessoire défaillant quelque part.
Dites moi, si vous savez.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Il a perdu la bulle... [Niveau]
Je ne sais pas si on peut trouver un niveau pour ce modèle exactement mais sinon on peut en acheter dans tous les magasins de photo (un peu sérieux). Après il faut espérer que ça fasse la bonne taille.
Par exemple: http://fr.aliexpress.com/item/Mini-Bubble-Spirit-Level-Tripod-Picture-Hanging/32283073300.html
Bonne journée
Bonne journée
Wyldix- complétement accro
bonjours RENAUD
ton poste me rappel les blagues que l'on faisaient aux arppet'' ( j'me suis fais eu ) sur les chantiers
" va me chercher une boite de bulles a niveaux "
" la râpe a épaissir ""
" et le marteau a bomber le verre ""
mais je voie que l'on peu trouver ces fameuses bulles a niveau alors
le problème c'est faut pas coincer la bulle
bon dimanche Jluc
bon dimanche Jluc
Et oui, les blagues, Jean-Luc (°I=)
Merci Wyldix,
Je n'aurais pas pensé aux niveau photos.
J'étais parti sur un site d'auvents ; tu écourtes mes recherches.
Bien joué.
Je vais donc essayer de virer le silicone qui a séché.
A bientôt,
Merci Wyldix,
Bien joué.
A bientôt,
Bonsoir renaud
Il y a pas loin de 3 décennies , j'ai eu a remettre en état des niveaux, soit en changent les fioles ou en les réglant (sur un marbre)
j'en avais récupéré , mais ou sont-elles ? je n'en ai retrouvé qu'une (pars-ce que je m'en sers de temps en temps) mais les autres ?????
bon ça ne fait pas ton affaire !
j'en ai d'une autre marque, mais elles sont plus longues, ça ne le fera pas bien
maintenant ou je vais afin de subvenir à ma nourriture , il arrive que des niveaux (stanley) soit réformé (semelle abîmé )
à l'occasion j’essaierais de récupérer les fioles, quand j'en verrais un ( c'est un truc auquel je n'avais pas pensé)
à + Lulu
Merci d'avance, Luc,
Je m'aperçois que c'est plus courant que je ne le croyais, cette fuite de liquide !!!
Question un peu bébête, mais avec la pièce, il ne faut pas une calibration pour la mettre en place ? C'est sûr qu'en la calant au fond le niveau sera bien de niveau ?
Ugo- complétement accro
Bonjour ugo.
Le modèle existant est simplement posé et vissé.
Je pense percer juste au centre sans bouger le silicone sec.
L'horizontalité devrait être conservée.
Et on rempli avec quoi ?
De l'eau, simplement ?
Bonjours RENAUD
bjrs a tous
il y a quelles années, j'ai refais une salle de bain avec une douche dont le kit d' alimentation était encastré dans la cloison , il était équipé d'une petite cornière percée sur une aile a l'entraxe du mitigeur et sur l'autre d'une bulle a niveau pour faciliter la pose , donc oui effectivement on doit pouvoir en trouver
bonne recherche
Jluc
bjrs a tous
bonne recherche
Jluc
Bonjour Renaud, bonjour à tous,
Il existe chez Stanley des fioles de de rechange pour les niveaux mlh, malh,tmlh sous la ref : 0-42-451.
Contacte ces revendeurs pour savoir s'ils les ont en stock :
http://cygne.be/CatSTANLEYeclate/STANLEYNiveaux.pdf
http://quincailleriecarre.pagesperso-orange.fr/pdf/outillage/Mesure.pdf
La quincaillerie carre se situerait à Roubaix : 03-20-70-79-61
Mizott
Complément d'info = 03 20 70 79 61
(°I=)
Mizott
(°I=)
Mizott- acharné du forum
Bonsoir Renaud
j'aurais plus pensé à de l'huile fine que de l'eau
ce qui me fais penser à ça : une fiole de niveau ne gèle pas
quand je posais des menuiseries, mes niveaux (en hivers) restaient dans le fourgon quelle que soit la température !
quand à changer la fiole sans un réglage de celle-ci (tout au moins une vérification ) je suis pas certain d'avoir une tolérance de 0,5
ces niveaux sont relativement précis (j'en utilise un tous les jours) pour assembler des éléments mécanique sur des machines
bien entendu la lecture de la position de la bulle est primordiale ! et l'interprétation que l'on en fait
me servant d'un laser aussi, je peux comparer la mise à niveau !
à + Lulu
mdr j'ai eu le meme probleme, niveau resté dans la voiture 1mois, et plus de bulle
Merci à vous tous,
Je vais peut-être donner un coup de fil aux établissements Carré pour avoir une autre fiole.
Je vous dirai,
Je vous dirai,
» niveau à bulle micrométrique.
» Ponceuse à bulle…
» Alésoirs, un peu perdu !!
» perdu Clé 6 pans
» Perdu le biplan ?
» Ponceuse à bulle…
» perdu Clé 6 pans
» Perdu le biplan ?
