Alésoirs, un peu perdu !!
Je me perds un peu beaucoup au sujet des alésoirs, comme j'ai besoin d'en acheter vos avis me seront précieux, entre les "a main" et les "machine' quelle différence et lesquels sont les plus pratiques, quelle épaisseur peut-on retirer (0,5 possible ?) ceci dans du laiton et de l'alu maxi Ø 10, j'ai vu aussi "façon américain" c'est quoi ?
Vénète56- complétement accro
Re: Alésoirs, un peu perdu !!
sans alésoir, avec un marteau et un burinfaçon américain
sangten a écrit:salutet un burinfaçon américain
Alors là ça serait plutot façon "bourrin" non
Bon on va tenter façon "Paris"
Les alésoirs à main " façon Paris " sont légèrement coniques , avec sur la périphérie des arêtes coupantes et une partie lisse .
cette partie lisse sert de guidage à l'alésoir .
on " tourne " l'alésoir dans le même sens qu'un taraud mais SURTOUT ON NE REVIENT PAS EN ARRIERE RISQUE DE CASSE ET DE BLOCAGE
la différence de Ø de perçage et d'alésage est de l'ordre je crois de 3/10e de m/m voir 5 ( mais pas sûr car cela fait loin tout cela et la mémoire commence à me faire défaut )
Pour les alésoirs machines , des arêtes coupes sur toute la périphérie de l'outil et doit être installé sur une perceuse ( et encore à utiliser en basse vitesse ) ou sur une aléseuse
espérant vous avoir un peu aider
Cordialement Bricolo51
Bricolo51- acharné du forum
re
j'ai oublié de dire qu'il faut " huiler " l'alésoir pour de l'acier et utiliser le lubrifiant spécifique à la matière ( laiton et alu )
Bon courage
Bon courage
Merci pou l'info, je pense que je vais prendre des alésoirs machine puisque j'ai tour et fraiseuse avec variateur donc basse vitesse possible, l'outil monté en mandrin ça sera plus "facile" d'utilisation
» Questions sur les alésoirs
» 64 - COFFRET D' ALESOIRS EXPENSIBLES NEUF
» perdu Clé 6 pans
» un nouveau tourneur bien perdu !!
» perdu acvec cambam
» perdu Clé 6 pans
