un nouveau tourneur bien perdu !!
+5
Patrick le Belge
PLUME87
pam80100
9 participants
Bonsoir à tous !
J'ai fait l’acquisition d'un tour à bois, entre-pointe 1 mètre et j'ai également commandé un jeu de 8 ciseaux. J'ai donc reçu ce lot d'outils ce matin, et en rentrant du taff, je suis aller essayer ça, bref je n'y arrive pas ! j'ai donc pris un carrelet en pin raboté 4 faces, sur une longueur de 30 cm, en tournant l'impression est bonne par contre dès l'arrêt du tour j'ai l'impression que c'est mon chien qui a fait ses dents dessus
Je pense que les ciseaux sont vendus peu affûtés mais ça coupe terrible ! j'ai bien une gouge à dégrossir mais le tranchant n'est pas au rendez-vous. Peut-être y-a-til aussi une question de vitesse de rotation ?
Le seul résultat " correct" est de démarrer sur une chute de barre a rideau, j'arrive à définir des formes.
SVP, donnez-moi vos conseils de routine pour un débutant voulant se faire plaisir ! Merci à tous.
pam80100- posteur Régulier
Re: un nouveau tourneur bien perdu !!
C'est certain que l'affutage est primordial. Il faut un touret à affuter.
Si tu ne sais pas t'en servir, je te conseille vivement de faire un stage.
Regarde les vidéos sur le net.
Toujours utiliser les gouges en talonnant.
Prendre du bois dur (chêne par ex) pour limiter le plantage.
N'utiliser au début que la gouge à dégrossir et à creuser. Bédane, plane, etc pour plus tard.
Ne pas tourner trop vite et travailler uniquement entre-pointe.
PLUME87- très actif
je vient tout juste de regarder sur youtube les bases de l’affûtage, et hop direction l'atelier avec le touret / meule à eau. j'ai donc redonner un p'tit coup et ça coupe mieux qu'a l'achat !
j'ai également trouver l'idée de commencer à rendre le carrelet un peu rond en coupant les arrête, ça va tout de suite mieux à travailler.
Donc, je suis content
Bonjour pam80100
Il faudrais que soit tu prenne des cours de tournages
ou alors achetez un livre ou deux de maniere à aquerir une certaine manipulation des outils ainsi
que savoir à quoi ils servent et comment les affuter
j'en ai un qui est tres bien et en pdf
contacte moi en MP
Pompom
contacte moi en MP
Pompom
pour avoir un peu lu le livre de Bourgeat puis testé sur une tour perceuse, je l'ai trouvé bien pédagogique
complété avec son dvd ca devrait bien aider
vaut mieux investir un peu en bonne vidéo ; c'est ce que j'ai fait pour sketchup après une errance web ; t'as l'assurance d'avoir de la qualité...et de gagner du temps pour pas bien cher
si je devais me mettre sérieusement au tournage c'est ce que je ferais (livre + dvd de Bourgeat)
sinon j'ai vu en kiosque une nouvelle revue de tournage
manuz- complétement accro
@ pompom37 : je vient de te répondre (tardivement) en MP !
Je cherche à équiper mon tour d'un mandrin afin d'évoluer un peu dans le tournage, je ne sais pas comment ça s'adapte, mais j'avais de fourni avec le tour une plaque ronde à visser en lieu et place de la pointe côté moteur.
Pouvez-vous m'éclairer un peu sur cet ajout ?
Merci à tous
Merci à tous
Regarde sur les sites suivants, tu devrais trouver ton bonheur pour ton mandrin:
aupres de mon arbre, axminster, ardennes wood, ftfi, la maison de tournage, auvergne tournage.
Bon copeaux
Bon copeaux
PLUME87- très actif
Hé oui, les stages c'est bien, mais j'en ai fait plusieurs qui mon coûté la peau des f..., je me suis déplacé même dans les Ardennes française pour y rencontrer quelques membre de l'AFTAF. Cela ne m'a apporté qu'un petit peu plus que je ne savais après avoir suivi les expériences "gratuites" sur le web et notamment you tube.
Je pense qu'avec quelques bonnes bases en regardant les vidéos sur you tube, en écoutant bien les conseils d'amis sur nos sites sérieux, avec un peu de dextérité et de volonté, beaucoup d'entrainements ou du moins de travail acharné, on fini par arriver à nos fin, jusque tout comme moi à parvenir à faire de très jolis stylos.
Il faut dire que c'est en faisant des erreurs que l'on apprend le mieux, toutefois attention à la sécurité.
Patrick.
Patrick.
Pour avoir tourné de temps en temps, (j'ai par exemple refait un manche de pointe carrée en hêtre), il faut en effet des outils bien affûtés (c'est vrai pour tous les outils coupant, ne serait-ce que pour le confort).
Tourner une objet déjà rond est plus simple, mais au début uniquement, une fois qu'il est arrondi, tu ne devrais plus avoir de "traces de morsure" !
Il faut surtout ne pas essayer d'enlever beaucoup dès le départ ("je suis débutant, je prends mon temps", proverbe du jour), y aller mollo, arrêter, regarder, et faire des essais, petit à petit, sur des chutes.
Partisan du "faire c'est apprendre" et du "c'est en faisant des erreurs qu'on apprend", j'ajoute quand même qu'il faut être prudent, quand j'ai tourné mon manche d'outil, au moment de la coupe, une seconde d'inattention, j'ai mordu un peu trop et l'outil m'a échappé des mains, bah ça fait un drôle d'effet !
Donc y aller en douceur, bien tenir l'outil, et faire ça dans le calme, bien réveillé.
bilou(te)- complétement accro
Je suis d'accord avec le fait de regarder des vidéos, mais même si certaines sont très bien, pédagogiques et détaillées, il ne faut pas se faire d'illusion, voir quelqu'un faire et être capable de faire soi-même sont deux choses très différentes ! Je pratique le karaté, et j'ai beau avoir vu des films avec JC Van Damme, si j'essaye de faire le grand écart, on va me retrouver démembré !Patrick le Belge a écrit:Hé oui, les stages c'est bien, mais j'en ai fait plusieurs qui mon coûté la peau des f..., je me suis déplacé même dans les Ardennes française pour y rencontrer quelques membre de l'AFTAF. Cela ne m'a apporté qu'un petit peu plus que je ne savais après avoir suivi les expériences "gratuites" sur le web et notamment you tube.
Patrick.
Il faut commencer petit, faire un cylindre régulier est déjà un bon exercice.
pam80100 a écrit:Bonjour à tous,
Merci à tous
Malheureusement, le tour que tu as choisi n'est pas équipé d'un pas de vis très répandu M18 x 2.5 il me semble..
Je crois qu'il n'existe qu'une seule référence pour ce type de tour chez fartools (en fait un modèle en 1 pouce fourni avec une bague) voir ici
Comme c'est un budget assez conséquent, il serait peut-être préférable de choisir une marque un peu reconnue et de se faire faire une bague d'adaptation ainsi la revente est assurée en cas d'abandon de la discipline...
rastalaly- très actif
Ben oui Biloute, c'est aussi ce que je dis plus haut, travail et persévérance, entrainement assidu et patience et j'en passe font la meilleure éducation en la matière. Je souligne aussi le fait de la prudence et sécurité!
Patrick.
Bravo de te mettre au tournage!
C'est par là que j'ai commencé à travailler le bois et je m'en suis toujours félicité. C'est une technique dont l'apprentissage est rapide, qui permet de faire en un temps réduit des pièces intéressantes, utiles, ludiques, decoratives etc très variées, qui permet une connaissance de nombreuses essences de bois , le tout au prix d'un investissement raisonnable, en argent et en espace d'atelier , et avec des nuisances et des dangers limités.
La progression technique peut être très rapide : allez voir les pièces qu'expose "piericy" sur you tube : c'est un de mes amis . Il a commencé à tourner il y a trois ans ( il était doué au départ, je vous l'accorde!)
Cela dit il est important est de partir sur des bases techniques saines, , car s'il y a beaucoup de façons de tourner (presque autant que de tourneurs) il y a aussi des gestes de bases et des réflexes à avoir , dans la fixation de la pièce, le choix et la conduite des outils, la sécurité. Il n'est pas difficile d' éviter que les pièces ne volent ou que les outils plantent, mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Le risque d' apprendre tout seul est de prendre de mauvais gestes potentiellement dangereux( u moins pour la pièce) ou qui empêchent de progresser et dont il est difficile de se débarrasser.
l'un des geste les important à connaître comme l'a dit plume 87 est le "talonnage" .
Je crois que tous les tourneurs pratiquent ce geste même s'il devient rapidement fugace, et presque inconscient. Il consiste, quand l'outil de coupe prend contact avec la pièce en rotation à faire toucher en premier le "talon" du biseau, qui bien sûr ne coupe pas mais qui "toque" ou frotte contre la pièce. Ensuite seulement on redresse l'outil, pour que le tranchant prenne contact et commence à couper. Ainsi on trouve automatiquement l'angle idéal de coupe, c'est à dire l'angle minimum, celui qui assure une coupe franche nette, et rapide, de beaux copeaux, un bon état de surface et un échauffement et une usure minimum de l'outil.
Si on omet ce geste et qu'on aborde la pièce directement avec le tranchant, on tend à utiliser un angle trop grand et à faire plutôt du raclage que de la coupe correcte et propre. .
La technique du "raclage" qui est celle sur laquelle se replie les débutants non avertis est certes un technique à connaître mais elle doit être utilisée avec parcimonie et à bon escient (comme dans l'histoire corse). Les outils importants que sont les gouges, ou la plane oblique ne peuvent guère être utilisés autrement qu'en mode "coupe" c'est à dire avec talonnage préalable. D'autre outils comme le bédane sont à usage mixte, coupe ou raclage mais donnent de meilleurs résultats en mode "coupe". Seuls les vrais "racloirs", qui sont des outils de creusage ne servent comme de juste qu'en mode " raclage", mais même conçus et affutés pour ça, la finition s'en ressent.
En fait la spécificité du tournage sur bois par rapport au tournage sur métal, c'est que la relative tendreté du matériau permet une tenue de l'outil à main levée, et des angles d'affutages aigus. D’où une grande liberté et rapidité d'usinage, permettant de varier instantanément l'épaisseur des copeaux et donc d'aller très vite, de faire de beaux copeaux qui sentent bon, et non des passes interminables , qui font du bruit et de la poussière. Si on ne sait que faire du raclage, c'est comme si on ne sait travailler qu'au copieur, on est non seulement lent et limité techniquement mais on passe à coté du plaisir!
Je te conseille de faire au moins un stage de départ: certains sont chers comme le dit Patrick, mais pas tous: Dans certaines associations type "Les Passionnés du Bois" ( Bretagne, Ile de France, Lorraine etc) ou leurs équivalents dans d'autres régions, les cours y sont souvent (pas toujours) donnés par des bénévoles , ce qui permet des prix de stages modestes au regard du coût du matériel, de l'ordre de 20-25€ par jour.
Également il faut aller absolument voir travailler d'autres tourneurs, pour assimiler leurs gestes et les reproduire chez soi. Que ce soit en vidéo ou mieux en"live" ( salons, associations, amis...) .
Une fois assimilées les deux techniques pour tenir l'objet ( tournage entre pointe et tournage en l'air ) ainsi que l'usage des trois outils de base (gouge à degrossir, gouge à profiler, bédane) les progres sont rapides!
vincent91- complétement accro
Très bonne définition du mot "tournage" Vincent, il n'y a pas grand chose à y redire... Tu a développé la chose comme un maître!... Seulement, attention à la sécurité, j'ai vu plus d'un très bon tourneur sur bois se retrouver à l'hosto à cause d'une trop grande habitude... Ils ont "oublié" de faire attention!
Patrick.
Patrick.
Allez un tourneur en plus, voir sur le forum si il y en à un qui est près de chez toi suis sur qu'il se fera un plaisir de t'apprendre , encore plus si toi tu peux lui apprendre en retour, la vie est faite d'échanges
Bon courage
Bon courage
J'ai pas mal évolué au niveau du tournage, je tourne sur du hêtre et continue sur du sapin pour me faire la main.
certes, je ne suis pas encore capable de tourner 2,3,4 ... pièces identiques mais il y a du progrès !
Pretender a dit; Allez un tourneur en plus, voir sur le forum si il y en à un qui est près de chez toi suis sur qu'il se fera un plaisir de t'apprendre , encore plus si toi tu peux lui apprendre en retour, la vie est faite d'échanges
Bon courage
Je serais heureux de rendre ce service, mais mon problème est que ma santé laisse beaucoup à désirer, et je tiens le coup, à coup de médicaments, peufs, aérosols et compagnie. Je n'habite cependant pas loin, entre Comines et Mouscron il n'y a que 25 KM.
Patrick.
Oups Je me suis gouré entre le lieu de Pretender et celui de notre nouveau tourneur!... Oui, le 80 c'est "un peu" plus loin!...
Bon courage
Patrick.
Patrick le Belge a écrit:Pretender a dit; Allez un tourneur en plus, voir sur le forum si il y en à un qui est près de chez toi suis sur qu'il se fera un plaisir de t'apprendre , encore plus si toi tu peux lui apprendre en retour, la vie est faite d'échanges
Bon courage
Patrick.
Bonjour Patrick et vous tous
Et oui Pat les médocs ne font pas que soigner ,c'est la même chose pour moi sypap insuf card et autres méli/mélo pertes de mémoire
C'est ça vieillir , vive la jeunesse, bien qu'il y en à aussi avec handicaps .
Çà quand même du + on apprécie beaucoup plus l’amitié et les choses de la vie
"Je me dit souvent hé vieux du ramolli du citron"
pam80100 a écrit:Bonsoir,
Content pour toi ,montre nous quand même quelques photos ?
Patience tout vient avec le temps courage,
Prétender, est-ce ta photo réelle que tu a mis ici?...
J'ai l'impression d'avoir connu cette tête là à Mouscron, mais je peux me tromper, cela fait 25 ans que j'ai quitté Mouscron!...
Patrick.
Patrick.
Oui Patrick ,j'habitais au nouveau monde rue Roland Vanoverschelde
Pour l'instant, je risque de décevoir en postant des photos, mais je vais essayer de réaliser 4 pièces identiques. A cette occasion, je vous montrerais un pas à pas, façon de voir l'évolution du travail.
» Nouveau tourneur
» Alésoirs, un peu perdu !!
» bien le bonjour d'un petit nouveau
» Un nouveau sommier pour bien dormir
» Annonce LBC
» Annonce LBC
