Filetage interieur
Filetage interieur
Bonsoir tout le monde.
J'aurais besoin de renseignement concernant les filetages intérieur, j'ai un bouchon borgne à réaliser. Je pars d'un axe qui est déjà filetage au pas de 100, quand je prends son diamètre celui-ci est de 24,80. donc l'axe fait 24,80x100. Je pense 25 à la base.
Du coup, pour faire mon filetage intérieur, j'usine mon rond à 24mm, que je vérifié avec un tampon pour être sur de ma cote, (je n'ai pas de micromètre d’intérieur).
J'usine une gorge de dégagement à la sortie et un épaulement à l'entrée, je place un comparateur sur le banc pour ne pas venir en butée et abimer le tour. Je vérifie sur le diamètre extérieur le bon réglage pour le Pas.
Et je me lance comme pour un filetage extérieur, en prenant comme calcul de pénétration Pas X 1,3. je prends des passes de 0,2, mais a chaque fois, je me retrouve avec bcp de jeux, quand j'arrive à la fin de mon filetage.
Si vous pouviez m'aider ou me conseiller.
Je vous en remercie
Guillaume
Je vous en remercie
Guillaume
ghg02- très actif
Re: Filetage interieur
Salut ghg02
Il faut monter les outils avec le moins de porte a faut possible pour limiter la flexion
Si possible faire un essais de vissage après un certains nombres de passes proche de la fin théorique
Pour les usinages intérieurs il faut faire les dernières passes a « vide «
BOB47
BOB47
bob47- complétement accro
Salut!
diamètre de perçage= diamètre nominal - (1,08 x le pas)
pénétration pour filetage intérieur= 1,156 x pas
si ton diamètre nominal est de 25 et le pas de 1 on a donc:
diamètre de perçage= 25- 1.08= 23,92mm
pénétration= 1,156mm
pour avoir un filetage bien juste avec un outils ARS, je commence par des passes de 0,2 puis vers la fin je descend à 0,1 pour finir avec des passes de 0,05 sur les dernières.
en cours d'usinage, je fais de temps en temps 1 passe à vide histoire de retirer la matière qui ne l'a pas été du fait de la flexion d'outil
arrivé à ma pénétration théorique, je teste avec mon tampon fileté pour voir si ça passe ou pas (penser à nettoyer les copeaux avec une tite brosse à dent) et j'usine jusqu'à ce que ça rentre juste pour juste
Ouss- complétement accro
L'outil magique pour calculer les filetages, le nb de passes suivant le mode utilisé
http://www.metabricoleur.com/t235-calcul-des-passes-pour-filetage-au-tour
Merci à vous tous pour vos réponses.
J'ai réussi à réaliser ma pièce, j'ai fais un alésage à 24mm, et ensuite, j'ai multiplié le pas par 0,83, pour la pénétration.
Et j'y suis allé tout doucement. et réalisé énormément de passe à vide, pourtant j'avais un outil bien costaud. mais pour une passe réalisé, je faisais une passe à vide quand je m’approché du but.
Jusqu’à temps que mon axe fileté rentre dans tout en douceur dans l'écrou. Avec une touche de graisse, pour faciliter la chose.
Merci encore à vous.
ghg02- très actif
» TABLEAU FILETAGE METRIQUE & NON METRIQUE & LONGUEUR FILETAGE
» montage petit atelier de fraisage dans mon abris de jardin
» Bucher intérieur
» usinage interieur
» broche chinoise a monter
» Bucher intérieur
» usinage interieur
