Un guide de toupie continue
Le guide de toupie de ma machine ne me convenait pas et il y a longtemps que je pense à le remplacer
Je vais remplacer les joues par des plus longues avec des rails alu pour les butées de travail arrêté. je les fais en CP avec ce profil qui vient s'adapter sur les supports du guide d'origine
ça c'est le profil des exrémitées des joues que je fixe sur le cp avec des dominos
Je découpe les inserts de différentes largeurs à la scie en deux temps
voila le principe pendant le collage des extrémitées
mise en place des rainures pour les rails et la fixation
l'ensemble monté sur la toupie avec les différentes largeur d’inserts devant
il manque encore des finitions, c'est fait avec de la récupe mais les premiers essais sont concluant
Re: Un guide de toupie continue
salut samuel,
encore une bonne idée,
j'avais briclé un truc semblable il y à bien longtemps sur un lurem
260 après je me servais du système continu de felder bon là ou ton idée est bonne c'est d'intégré
les butées d'arrêt pour ne pas faire comme moi qui les arrêtes à la volée (ne jamais faire comme moi danger)
encore bravo ca vas rendre pas mal de services et mettre en sécurité nos metabricoleurs.
Bonsoir Samuel,
Un vrai plus pour la sécurité, c'est sûr, une petite réalisation, c'est moins sur, sauf pour toi... Super et merci.
Ty Coat- complétement accro
salut samuel
il y a bien longtemps que je veux me faire un guide comme ça , je crois que je vais te piquer l'idée !
A+ patrice
A+ patrice
le pat- complétement accro
Super, toujours comme d'hab
Le seul truc qui semble pas top pratique, c'est le calage du cache lumière par vis pointeau.
FMJ- complétement accro
C'est pas que c'est pas pratique mais le plus chiant c'est d'avoir un outil de plus , comme toujours je fais avec ce que j'ai sous la main, il doit y avoir plus simple
merci, c'est une très bonne idée ( a garder sous le coude)
tox5573- posteur Régulier
Super idée! Mais je ne comprends pas comment tient le cache du haut?
fredo24- posteur Régulier
Pour éviter que la partie du haut descende j'avais fait des "pieds" qui servaient aussi de glissiére.
J'ai eu du mal à retrouver mais c'est LA
Merci niaproun, nickel ton systèmeniaproun a écrit:Ave
» Essai Holzprofi TSP2000e Scie/Toupie
» [Accessoire] Guide de toupie pour le travail arrêté
» Aspiration centralisée pour atelier bois.
» joues guide de toupie
» guide achat toupie 220V
