pieds en x pour tablette de nuit
j'ai besoin de vous ................
je ne sais pas comment bien couper et assemblé correctement ces pieds.
j'ai peut d'outil en ma possession, une scie sauteuse classique une perceuse, une ponceuse, un règle, un crayon. et surtout l'envie d'y arriver.
malgré mes mesure identique des pieds ils ne sont plus de même niveau une fois fixé
titefeedu11- petit nouveau
Re: pieds en x pour tablette de nuit
Bonjour je te conseille de mettre la photo en grand et non en miniature.
Ensuite peux tu ajouter une photo vue de dessous. comment est assemblé la croix?
Je dirai que soit le perçage est de travers ou décentré. Ou bien l'angle n'est pas le même.
elrond- complétement accro
ok ......... je fait ca demain car la nuit est tombée.
Elle est tite ta photo, on voit pas grand chose, difficile de t' aider sans plus de détails... Hop la! Messages croisés... à demain.
photos agrandi et sous plusieurs angles
vu de dessus
de dessous 1- les pieds sont tenus par le dessus.
dessous 2 - j'ai mis 2 a l’extérieur et 2 a l’intérieur.
vue de coté
ça vous aide ?
vue de coté
ça vous aide ?
en faite la croix n'est pas assemblé.
tu as juste la base de chaque pied qui est vissé dans le plateau? il est donc normal qu'aucun pied ne soit à la même hauteur car l'angle du pied avec le plateau bouge + ton plateau n'est pas plan.
il faut déjà assembler le X du pied puis le fixer sur le plateau. pour assembler le X je le ferai a mi bois (scie à main plus ciseau).
oui les pieds sont visés sur le plateau.
donc je recommence .........
je prépare mes pieds ......... égaux entre eux ....... je les vis au milieux ........... puis viens les plaqué sur le dessous du plateau en me servant du petit rectangle que j'ai fait qui lui et bien égal en mesure ......... je les encolles pour ne pas qu'ils bougent et les vis en dernier au plateau .....
c'est ca ?
dois-je refais mon plateau ?
c'est ca ?
oui c'est çà mais les vis dans le bois c'est pas top. j'aurai fait le X avec une entaille à mi bois juste collé. avec çà l'angle du X je bouge pas contrairement à la solution vis.
pied les pieds n'ont pas la même longueur après assemblage, c'est soit l'angle du X soit le plan sur le plateau qui pose problème.
l'entaille X que ce soit aux bouts ou au centre il faut le même degré. c'est surement le niveau du degré que je n'arrive pas a gérer.
y as t'il un astuce pour l'obtenir égal. sachant que je voudrai que le bas du pied arrive au ras du carré sous le plateau. soit 20 cm de distance par rapport au haut.
après pour l'entaille je fait ça avec des " ciseaux a bois" je crois que c'est ce nom. une scie a main et un crayon .
je ne suis pas sur d'avoir bien compris ton interrogation, mais une technique toute simple pour couper tes pieds au bon angle et de niveau.
c'est à Vincent 91 que je la doit, il l'explique d'ailleurs très clairement dans un de ses fils (sur ses tréteaux, je crois).
tu pose ton meuble sur une surface plane, tu prend une cale, tu trace sur le pied le plus court, et après tu coupe les autres à la même longueur ( si nécessaire).
j'espere avoir été suffisamment clair,
cordialement
cordialement
je regarde ca de plus pret et j'attaquerai ca la semaine prochaine car là j'ai du monde qui va arriver ...........
merci beaucoup en tout cas de vos conseils
fini ...............................
merci a tous . voici ma finissions ...............
» table de nuit en frêne
» Une petite table de nuit pour Dulcinée et ensuite une petite console
» Une table de nuit
» Table de nuit
» Réalisation d'une table de nuit
» Une table de nuit
» Table de nuit
