la fonction n'accepte pas les valeurs Not-a-number en virgule
Bien le bonjour,
J'essaye de faire de la gravure avec V-engrave, sur certaines formes, quand je fais "Générer les parcours d'outil", j'ai ce message : la fonction n'accepte pas les valeurs Not-a-number en virgule.
Ca ne le fait pas sur une forme avec angle droit carré, rectangle, triangle... mais sur des formes arrondies, cercle croissant....
Merci.
Brouno
Merci.
Brouno
Brouno- complétement accro
Re: la fonction n'accepte pas les valeurs Not-a-number en virgule
Met ton fichier en PJ, sinon je ne peux pas t'aider, ni reporter le bug si c'en est un. (à compresser en .zip)
dh42 a écrit:Salut,
Salut David,
Ci joint le fichier, ça me le fait également avec le fichier de MacBob http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4065.0
Merci,
Brouno
- Fichiers joints
C'est bizarre, ton fichier passe sans problème, par contre j'ai cette erreur sur le fichier de MacBob (example3.cb) ...
Je t'en dis plus si je trouve
Bon, je pense que tu dois avoir une version trop ancienne du plugin ; si tu l'a téléchargée sur mon site, ça doit être la version 0.0.0.4 (j'ai oublié de faire la mise à jour) ... je viens de le mettre à jour (V 0.0.0.8 ) ; re télécharge le plugin et remplace le (cambam doit être fermé pour ça)
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Plugin_VEngrave.htm
Dis moi si ça règle le problème.
PS, pour voir la version du plugin, passe la souris au dessus du nom de fichier du plugin.
Salut David,
Effectivement, j'avais l'ancienne version, sur le fichier que je t'ai fourni ça fonctionne, par contre on voit le parcours d'outil, mais pas la largeur de coupe (bien sur elle est cochée), c'est peut-être normal.
Merci beaucoup David.
Brouno.
Brouno.
Oui, je pense ; je ne l'ai pas non plus.
dh42 a écrit:c'est peut-être normal.
Pas de soucis, je suis super content que ça fonctionne maintenant.
Bonne nuit.
Brouno
Apparemment, la largeur de coupe ne fonctionne plus avec la version 0.8 ... .. je vais mettre un mot sur le forum CB pour voir ce qu'en dit le programmeur du plugin
dh42 a écrit:Apparemment, la largeur de coupe ne fonctionne plus avec la version 0.8 ... .. je vais mettre un mot sur le forum CB pour voir ce qu'en dit le programmeur du plugin
Merci David, je vais aller guetter sur CB.
Brouno
