Et bien a force d'en entendre du mal, j'ai franchis le cap… POF 1400 ACE - Bosch
+12
steffit
vincent7531
flangad
den's
thx4
ericvda4
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Pas d'option, y a qu'à faire…
Et oui je profite de cette Bosch avec peu d'options pour justement pousser les nouveaux et novices à chercher par eux meme des solutions quand les marques n'en proposent pas !
Donc la Video 247 c'était l'idée pour résoudre le problème des chants et de rainures.
Mais soucis de stabilité, surtout en fin de course.
Donc video 249, la solution pour avoir une stabilité en fin de course. Et d'un coup une lumière.
Etant donné que pour faire des rainures, cela peut être autant sur une planche/panneau de 16 mm, 19mm et + encore, pourquoi ne pas partir sur un système "semi-jetable".
Donc sur ce prototype, j'ai une partie qui pour l'instant va bien. Le coté gauche avec la poignée qui se visse.
Mais l'autre partie ou j'ai ajouté en stratifié, là c'est du jetable.
Ainsi cet ajout en stratifié (HDF de 3mm) est juste une semelle. Non percé, lorsque j'installe la fraise. Et au moment de faire la 1ere descente je perce avec la fraise. (un peu comme les pare-éclats Festool)
Ainsi cette semelle sert vraiment bien de guide. Et donc cette semelle peut être plus large ou plus courte selon les besoins ! Et donc quand elle n'est plus utilisable hop je jette et j'en mets une autre.
si le système est satisfaisant, je vais faire la même chose pour l'OF 1400 ce qui m'économisera l'achat du guide à + de 200 € (gabarit Festool ) Je verrais bien…
Donc pour finir avec cette POF, l'ajout stratifié je l'ai fait 2 ou 3 mm plus étroit que la largeur du panneau pour simplement avoir en visuel la fin du panneau. (Merci aux LEDs !)
Manque plus qu'une chose c'est le coté Aspiration à résoudre car bien sur les copeaux ne peuvent s'évacuer. Donc avance par trop rapide… Ou est ce que je dois envisager de faire le trou de base avec la fraise, puis légèrement l'agrandir pour laisser évacuer une partie de copeaux, je verrais bien à l'usage !
LA video :
LA video :
Re: Et bien a force d'en entendre du mal, j'ai franchis le cap… POF 1400 ACE - Bosch
C'est à mon sens une mauvaise idée de s'appuyer sur le bord de l'établi pour le guide si ta pièces de bois est légèrement de biais tu n'aura pas la même profondeur partout .
En fait bien souvent un gabarit répond à un soucis, mais n'est pas une réponse à tous les soucis. Et je pense que c'est qu'avec d'autres essais que je vais voir les avantages et inconvénients.
Chercher ne veut pas dire toujours trouver … hé hé.
L'autre solution est peut être juste une butée qui pourrait courir le long du panneau à rainurer !
Ensuite quand on regarde le gabarit Festool, je pense qu'il est prévu pour des épaisseurs comme celle de portes. Peut être que sur un panneau plus fin il y aurait le même soucis de stabilité… Mais là j'ai pas la réponse car les 240 € pour ce gabarit, je préfère les mettre ailleurs ! (Une petite partie de l'OF 2200 par exemple… )
» Bosch POF 1400 ACE
» defonceuse Bosch Pof 1300 ACE
» Aide choix entre une scie a onglet bosch ou défonceuse bosch
» Annonce LBC
» Petit HackSaw bien bien modeste
» Annonce LBC
Page 3 sur 3
