-38%
Promo Dyson : l’aspirateur Dyson V15 Detect à 499€ au lieu de ...
499 € 799 €
peinture martelée au xylène
peinture martelée au xylène Empty peinture martelée au xylène
Message  junkdealer Mar 10 Mar 2015 - 18:36
quelqu'un s'y connait en peinture martelee au xylene ??? le truc interdit, pas pour rien qu'il en reste Very Happy
a priori vieux pot, a moitié vide, ou plein, c'est selon votre humeur, avec une belle peau de 5mm d'epais sur le dessus, et beaucoup de xylene evaporé, car tres pateuse et un vide de 2cm sous la fameuse peau (c'etait un pot de 5kg en tout)
y'a ecrit dilution au white, est ce que je peux la "ravoir" au white spirit ? car la, au pinceau, c'est impossible a mettre, c'est limite un enduit mou Very Happy
peinture martelée au xylène Empty Re: peinture martelée au xylène
Message  Prétender 49 Mar 10 Mar 2015 - 20:34
junkdealer a écrit:salut
Bonsoir junk et à tous
Je l'ai déjà mélangé avec du tiner sinth/ou cellulosique c'était hamerite ,pas eu de problème le produit de la marque comme apport coute trop chère
Message  junkdealer Mar 10 Mar 2015 - 22:35
je connaissais pas le diluant cellulosique
comme ca, j'aurai dit que c'etait pour de la peinture a l'eau a cause du mot cellulosique Very Happy
ma martelé, c'est pas hamerite, c'est une marque pro, mais c'est la meme "merte" en gros, je vais peut etre voir a casto pour du cellulosique si c'est mieux que du whitespirit
Message  niaproun Mar 10 Mar 2015 - 23:06
J'aurais plutôt pris un diluant synthetique ou encore
et pas un cellulosique
Mais bon.
Message  junkdealer Mar 10 Mar 2015 - 23:15
niaproun a écrit:Ave
Mais bon.
merci !
j'y connais rien en peinture, jusqu'a ce soir je connaissais que le white spirit et la flotte en diluant avec
un peu d'essence pour tondeuse comme papa  Very Happy  ou d'essence de therebentine pour l'huile de lin pour la terrasse
en effet le diluant synthetique parait pas mal, il contient du xylene cheers
a voir si j'en trouve a castomerlin Very Happy
j'ai peut etre ma solution, ca me plairait bien de pouvoir recuperer le fond du pot, presque la moitie des 5kg de depart, car ca coute un bras, la martelé hamerite Very Happy
je jetterai quand meme un oeil attentif au bidon demain, on dirait de la peinture faite a la demande, pot blanc, juste une etiquette papier qui dit la teinte et le type, et un autocollant avec phrases de risque, j'ai pas regarde plus en detail tout a l'heure, j'etais un peu degouté qu'elle soit plus bonne
edit : oups, j'avais pas vu ton second lien vers le castomerlin justement cheers
Message  c.phili Mer 11 Mar 2015 - 6:06
Pour ce genre de peinture, je fais comme Roger, avec du thinner cellulosique ou même synthétique même avec de la peinture neuve pour une bonne raison, la peinture sèche beaucoup plus vite mais attention, ça marche bien au pistolet mais pas au pinceau.
Maintenant il vaut mieux diluer ce qu'on a besoin parce que dans 1 mois la peinture risque d'être dure dans le pot.
Je comprend même pas pourquoi le diluant spécifique pour ces peintures coûte aussi cher, commercial probablement parce quand on emplois de l' hammerite, en principe c'est au pinceau, bien essayez en diluant avec un peu de thinner, ça marche très bien au pistolet et ça sèche très vite, une fine couche d'accroche et deux couche 1/2 heure plus tard espacé d'1/2 heure, dehors de préférence à 20°, en plein soleil en été, le temps de boire vite fait un café et on passe à le seconde couche. Bien sur pas oublier le masque.
C'est comme ça que j'ai fait pour le socle de ma scie à ruban par exemple, la peinture est toujours nickel sauf bien sur dans le bac a limaille mais là c'est normal, à part de l'émail cuite au four je ne vois pas qu'elle peinture résisterait aux huiles de coupe
Vouloir c'est pouvoir
à voir  une sphèreuse
peinture martelée au xylène Petite10
https://cphili.be
Message  bilou(te) Mer 11 Mar 2015 - 7:08
C.Phili, par ta dernière remarque, tu veux dire que l'huile de coupe est agressive pour les peintures ?
bon, faut que j'en trouve, de toutes faons, mais vu que je suis en train de repeindre mon tour, si la peinture s'en va, je vais faire la tête.
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 9:18
Je viens de relire "les infos" du bidon, rien What a Face
parlent juste de diluant mixte (white . . .) comme vous pouvez le voir
peinture martelée au xylène Img_0715
c'est ce que j'avais déjà lu hier soir en fait, mais bon, j'ai lu vite fait
j'ai nettoyé le pinceau au white hier, c'est pas fulgurant comme nettoyage, donc ca doit pas etre facile a faire le melange avec du white non plus
Message  niaproun Mer 11 Mar 2015 - 9:36
Les deux diluants contiennent en principe du xyléne o et p
Le diluant cellulosique contient aussi de l'acétone.
Il séchera plus vite et est mieux adapté aux peintures vernies genre carrosserie et bien sur cellulosiques
Le synthétique diluera bien les alkydes et glycéro avec un séchage mieux maitrisé.
Un séchage rapide au pinceau garde souvent les traces de coups de pinceau, et au pistolet demande un bon coup de main pour ne pas faire de reprises.
Bon boulot
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 14:57
Merci a tous
je reviens avec du cellullosique et du synthetique Very Happy c'est pas perdu de toute facon, sauf si la tension de vapeur est enorme et que quand j'en aurai besoin la bout(eille sera vide, un peu comme la bouteille de mirabelle qui se vide sans que j'en boive, enfin ca, c'est ce que croit ma moitié Very Happy
le gars du casto m'a conseille le synthetique
je vais essayer sur un peu de peinture dans un potillon Very Happy
Message  junkdealer Mer 11 Mar 2015 - 19:07
Very Happy Very Happy Very Happy
pour 3.5€ j'ai récupéré environ 2.5kg de peinture martelée, je crois que ca tape dans les 70€ le pot de hammerite What a Face
diluant synthetique fonctionne nickel
reste a voir comment sera la peinture une fois seche scratch
encore merci a tout le monde
Message  junkdealer Ven 20 Mar 2015 - 17:03
Alors la peinture est sauvée cheers
Du diluant synthetique, et un bon filtrage sur "une moustiquaire" posé en creux sur les bocaux
peinture martelée au xylène Img_0719
Elle ne fait plus de bruit au séchage Very Happy surement des "trucs" qui participent a  l'effet martelé qui ont disparues dans la peau qu'il y avait sur le dessus, enfin en grande partie, ca martele encore, mais bcp moins
peinture martelée au xylène Img_0720
j'ai tartiné le reste du pot qui passait pas dans le filtre sous l'embase, la ou ca se voit pas les grumeaux, mais ca fait quand meme un bon film protecteur pour ce dessous qui n'etait pas protégé du tout et brut de fonderie, ca m'empechera pas d'y foutre une couche de graisse dessus quand meme Very Happy
