[Question] Quelle taille d'entraxe de poutre pour la pose d'un plancher ?
+13
EricSud
Brico46
michel74
Patrick le Belge
slipknot62
17 participants
Page 4 sur 4
Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Question] Quelle taille d'entraxe de poutre pour la pose d'un plancher ?
Bonjour Dia,
j'arrive très tard sur le sujet, désolé.
Tu as plusieurs fois parlé de WC suspendu en disant qu'il serait sur mur porteur.
Mais les bâti-support de WC suspendus reposent sur des pieds, et ne sont fixés au mur que pour la rigidité et la verticalité de l'ensemble (via des tiges filetées). La force s'exerce donc vers le bas autant que vers l'avant (arrachement dû au porte à faux). A vérifier donc pour l'emplacement, sans dramatiser non plus.
kelval- complétement accro
Salut et merci pour les réponses.
Pour les WC suspendus, j'y ai pensé et les pieds seront disposés au niveau des solives donc pas de soucis la dessus
En ce qui concerne le plancher, en allant chercher mes deux plaques d'agglo manquantes je suis tombé sur de l'osb3 de largeur identique à mon agglo, le joints tomberaient donc sur les entretoises. En revanche ça reste du 18mm donc moins epais que mon agglo, mais puisque vous me dites que l'osb3 en 18mm est autant voire plus résistant que mon agglo de 22mm, je pense que je partirai sur ça. D'autant plus que les plaques d'osb font 250cm contre 200cm pour l'agglo, ce qui veut dire plus d'appui.
dia- Modérateur
bonsoir DIA
la messe est dite
y a plus qu'a allez il faut
bonne soirée a +
Jluc
la messe est dite
bonne soirée a +
Jluc
dia a écrit:Salut et merci pour les réponses.
Tant mieux!
Il n'y a plus qu'à faire, et faire des photos!
J'ai eu un petit contretemps mais j'espère finir cette semaine, les photos suivront bien entendu
dia- Modérateur
» Question d'équilibre pour miroir pivotant posé au sol ?
» [Question!] Quelle marque et quel modéle pour des serre-joints vraiment costaud ?
» [Question] Pose fenêtres
» Question enclume taille XL
» Achat et pose porte intérieure, question paumelles
Page 4 sur 4
