Fondation en pente pour portail coulissant
J'aimerai avoir un avis éclairé pour la fondation de mon portail coulissant (à terme motorisé, j'ai l'alimentation dédié qui arrive voir boite dérivation). Je souhaite remplacer le portail actuel par un coulissant.
J'ai commencé la tranchée entre 2 averses.
Le problème c'est que du côté de l'ouverture du portail, le terrain est en pente:
https://i.servimg.com/u/f38/11/06/23/15/pict1110.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/11/06/23/15/pict1111.jpg
il y a bien 35cm de dénivelé...
comment procéder?
Ensuite, je tombe sur les fouilles réalisées par l'ancien propriétaire pour les piliers et le seuil actuel:
https://i.servimg.com/u/f38/11/06/23/15/pict1112.jpg
https://i.servimg.com/u/f38/11/06/23/15/pict1113.jpg
Je vais donc m'amuser au marteau piqueur.....
Je compte également placer un caniveau pour l'évacuation des eaux.
Mes questions, outre la méthode, sont les suivantes:
1. combien de profondeur dois je creuser? 40 cm ou 30 cm suffisent?
2. Puis je me reprendre sur les fouilles actuelles? ou bien trop fragile?
3. Si je creuse à 40, j'aurai 80cm à l'extrémité. comment faire pour que ce "trou" ne soit pas dangereux (enfants, etc...).
4. comment placer le caniveau?
5. est ce réalisable? si oui quels sont les inconvénients à la réalisation?
6. quels sont les gaines électrique à prévoir lorsque je coule? (une gaine pour chaque pilier pour les capteurs? et ?).
Car les avantages je les connais. Ma maison est situé proche de mon entrée et je gagnerai de la place dans mon parking. plus changement d'esthétique au niveau du nouveau portail.
Merci d'avance pour les conseils,
cordialement
comment procéder?
cordialement
mewousitou40- petit nouveau
Re: Fondation en pente pour portail coulissant
Pour ta fouille, je mettrais une semelle 15x35, donc, en profondeur de fouille, 30 cm, en largeur 45 cm.
Pour ta fouille coté gauche, je décaisserais un peu le terrain pour faire un plan incliné, sinon, yu auras toujours des feuilles dans ta fouille qui gêneront ton portail.
Laurent12- très actif
Concernant la partie automatisme, vous pouvez vous inspirer des documentations constructeur, Un exemple chez CAME
Merci a vous 2!
Tu voulais dire coté gauche?
Je suppose que ton portail va refouler à droite, si tu conserve le portillon tu as déjà un problème pour le rail et la crémaillère, ensuite pour le caniveau si tu compte le mettre parallèle au portail???? Il va se remplir de terre et de cailloux tant que tu n'aura pas fait ton allée, une fois celle ci réalisée avec des bordures l'eau s' ecoulera normalement et "naturellement" sur la voirie et personne ne peut rien te dire, si tu met un caniveau tu canalise l'eau et "là" on peut t'ennuyer!!!!!
Bonne journée à tous.
touchatout- acharné du forum
touchatout a écrit:Bonjour à tous,
Merci touchatout.
Je ne compte pas "trop" utiliser ce portillon....
si le portail est fermé, j'ouvre le portillon pour passer ou faire passer mais rien de plus.
pour le caniveau, tu me conseille donc de pas en mettre?
ça résoudrai pas mal de problème.
sachant que j'ai une pente naturelle qui va jusqu'a la route.
une foi goudronnée en effet.
Le gros problème est le refoulement a droite, et comment par rapport au dénivelé à l'extrémité, faire quelque chose de propre et de pas dangereux.
bonjour a vous
j'ai regardé les photos,et,c'est vrai que ce n'est pas si facile
une chose assez facile serait de mettre une ouverture de portail tirant,et non plus coulissant
il y en a de très bien,et,tu ressoud tous tes souciis,juste une idée
gemaf- très actif
Bonsoir a tous,
@ Gemaf, je suppose que tu entends par tirant un portail deux vantaux comme sur la première photo.
@ newousitou, pour le refoulement tu a un guidage haut du portail + la longueur supplémentaire du portail qui est nécessaire a la motorisation (environ 1M) donc ton portail va empieter sur le portillon. Si tu tiens absolument au coulissant soit tu le met en ouverture à gauche (si assez de place, bien sur) ou (ce que je ferai à ta place) je deplace le pilier et je met le portillon à gauche, maintenant la decision t'appartient. Tu peut aussi avoir une ouverture deux vantaux vers l'exterieur a condition que la partie avant la voirie soit dans ta parcelle (a voir au cadastre???)
gemaf a écrit:bonjour a vous
Merci pour l'idée en effet.
disons qu'actuellement, avant de continuer à creuser et me lancer définitivement, je regarde la fesabilité.
Ce premier travail m'a permis d'y voir plus clair.
Je n'ai pas laché ton option. C'est fesable car l'extérieur fait partie de chez moi.
touchatout a écrit:Bonsoir a tous,
Bonsoir touchatout,
le refoulement à droite ne me gêne pas plus que ça!
Si le portail est ouvert (donc empiette coté portillon) le visiteur passe par le passage portail ouvert c'est tout!
tu parles au niveau esthétique?
Je n'ai pas la place coté gauche car il y a un talus et je suis en limite de propriété. sinon c'était certes la solution.
Voila mes inspirations:
https://www.google.fr/search?q=preparation+pour+la+pose+d%27un+portail+coulissant&biw=1600&bih=741&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=9e31VOz9M87naJi5grAM&ved=0CAgQ_AUoAw
En y reflechissant, je me dis que si je me lance avec le coulissant, je vais décaisser davantage à l'endroit ou le portail arrive en bout, à droite.
je peux ainsi créer 2 pentes comme décris (vite fait sous paintici):
https://i.servimg.com/u/f38/11/06/23/15/decais11.jpg
Me ferais je comprendre? Moins sur j'explique mal peut être.
je trouve que cet exemple (pour le decaissement) me ressemble, il y a de la pente:
http://www.metabricoleur.com/t5722p15-realisation-portail-coulissant-et-motorisation
mais l'idée de faire 2 muret entre me déplait pour des raisons de sécurité; si un gamin se fait piéger entre le portail et le muret???
d'ou la solution de faire revenir la terre (pente 1 et pente 2) progressivement au seuil.
en tout cas chapeau à lui même si son récit (qui a un an que s'est il passé?) n'est pas fini.
Pour les fondations je pense à 35 de profodeur et 45 de large. Je pense virer le caniveau car j'ai pas de solution (enfin j'ai mon pluvial qui passe pile poil sous la tranchée mais j'ai peur que ça déborde à terme). je verrai bien en creusant si j'y tombe dessus. il est rejeté dans le caniveau de la rue. mais un pluvial + de l'eau du terrain c'est pas trop pour du diamètre 100? l'déal serait de refaire un trou sous le muret existant mais la faut louer la DDE...
Merci à tous pour la participation, sympa ce forum.
Je rajoute que les 2 murets fait par le collègue du forum me semble être aussi un piège a feuille et autre.
En plus de la sécurité.
D'où mon idée de décaisser en pente autour du refoulement.
@ Newousitou, je te remercie de l'attention que tu porte à mes commentaires, mais ce n'est qu'une vision tres personnelle que j'ai au travers des photos et des reactions de tous. Il est bien evident que la décision finale t'appartient totalement sinon ce n'est plus ton projet!!!! J'ai personnellement mené bien des projets avec des aides et conseils, mais au final c'est quand même moi qui ai pris ( le risque de me planter ou pas, ce n'est pas vraiment le mot que j'ai en tête! !!) la décision finale. Je pense qu'il faut ecouter et surtout entendre et interpreter les avis des uns et des autres, et comme on le dit dans un langage informatique "compiler" les données et faire sa propre analyse. Mais ton fil me plait et je vais le suivre et bien sur te conseiller si tu le souhaites dans la limite de mes compétences en la matière.
Bonne soirée à tous.
Un avis sur cette motorisation?:
http://www.mhouse-pieces-detachees.com/mhouse-motorisation-pour-portail-coulissant/kit-mhouse-sl1w-213.html
Une marque nice.
J'ai cherché sur le web rien.
Un menuisier m'a dit que c'était le meilleur rapport qualité prix...
Une marque nice.
pour le trou quand j'ai du temps, et du sec !, je m'y attaque.
j'ai trouvé des cahiers techniques sur le web qui vont bien m'aider sur la composition et la cotation:
http://www.bretagne-clotures.com/notices-techniques-portails
Salut à tous,
J'ai des vieilles photos car il y a du changement sur le crépi des piliers, etc...
mais c'était juste pour montrer le seuil:
voila le résultat:
https://i.servimg.com/u/f21/11/06/23/15/wp_20110.jpg
https://i.servimg.com/u/f21/11/06/23/15/wp_20111.jpg
en fait j'ai .... supprimé le pilier du portillon pour faire une entrée de 4m80.
et c'est bien mieux comme ça...
voila le résultat:
» Ferraillage pour réhausse de muret, piliers, et fondation de portail et portillon
» Portail Bois Battant
» Roulettes portail coulissant
» Portail fer de ouvrant à coulissant
» [realisation] portail coulissant et motorisation
