aujourd'hui ,pose (un peu special)de mes volets...^^
ayant enfin eu mes volets battants alu, j'ai profité du beau temps pour commencer a les poser , avec une technique un peu particulierre;
etat des lieux:
alors il faut savoir que le crepis était déjà appliqué, les volets sont donc en alu, livrés nu, avec gond a filletage fin, et pentures reglables.
les gonds etant d une seul piece, je ne pouvais pas fixer mes penture sur les volets a l avance, car une fois le volet calé dans l ouverture,et les trous percés dans le mur, il m aurait été impossible de sceller les gonds sans tout redemonter et tout recaler , donc petite cogitation ...
...pour en arriver a cette idée;
faire deux gabarits de pose, pour simuler les volets, tout en ayant la possibilité depouvoir les demonter
direction l atelier , deux morceaux de bois, une butée de porte en partie basse, une autre a ressort en partie haute,
on entaille la place des pentures
reste plus qu'a caler l'ensemble via la butée a ressort et metre d'aplond puis perçage des trous
et apres un bon depoussierage, on bourre de scellement, on place le gond avec la penture , un scotch pour maintenir le gond, et un serre joint pour la penture
et voila, une fois sec on enleve le tout, les gonds sont bien d'applond , reste plus qu'a caler le volet dedans et riveter le tout
c'est pas l'idée du siecle, mais si ça peut en donner a d'autres
etat des lieux:
frelon- complétement accro
Re: aujourd'hui ,pose (un peu special)de mes volets...^^
Bonjour FRELON
rien a redire SIMPLE et EFFICACE du bon boulôt une idée a retenir
et c'est tellement pratique le scellement chimique
Jluc
Jluc
Bien vu Frelon, bonne idée...
Ty Coat- complétement accro
Bonjour Frelon à tous
Une bonne idée tes gabarits provisoire ,aisé à la manipulation en plus
merci, le seul point a améliorer, c'est de mettre 2 butées en partie basse, pour empecher le pivotement, mais on peut s'en accomoder tel quel ^^
Bonjour Frelon et à tous
Oui peut être un simple point de silicone provisoire au montage pour sont maintient?
slt frelon & tous ,
bien vu ton " Gabarie pour bonne hauteur de penture " ; je pense que tu l'a associé à cela ( voir le lien )
en tous cas cela beaucoup + simple à manipuler et - lourd qu'un vantail de volet
amicalement Jean phil
noebus86- complétement accro
Prétender 49 a écrit:Bonjour Frelon et à tous
ben je pense qu'une deuxième butee suffirait simplement
noebus86 a écrit:slt frelon & tous ,
oui cest ce que je voulais faire, mais les gabarit de percage du boulot on un entre axe différents, du coup j ai fais a l ancienne; deux coup de crayon pour marquer l axe et feu
» [Quelques réalisations] de Damien58 (plinthes escaliers, kaplas, volets atelier, meuble escalier, volets réno)
» accès spécial
» Aujourdhui,j'ai laissés les rabots a l'atelier
» c' est quoi un accès spécial ??
» Spécial Embrun
» accès spécial
» Spécial Embrun
