Coffret pour diviseur + modifs diviseur
Re: Coffret pour diviseur + modifs diviseur
Bonsoir Gérald,
Sympa cette boite
Pour la 3ieme section ... réglet, petite équerre, jeux de paillette, loupe ... etc ..
Pour mes palmers et mes i-micro (et leurs bagues étalon) je pense faire le principe de mes tiroirs de CN, autrement dit, tailler dans la masse, et faire la forme de l'instrument qui ira dedans par la même occasion ce qui servira de calage.
Sympa cette boite
Salut David,
J' ai bien un réglet mais il fait 1 M, pour l' équerre en voici une, (l' explication bientôt) mais également difficile à ranger dans la boite.
Amicalement Gérald.
Amicalement Gérald.
ledzep- complétement accro
ah oui, il va te falloir une plus grande boite !
je pensais aux petites équerres de mécanique comme les 2 plus petites de cette photo.
Re: Coffret pour diviseur.
Zorg a écrit:
merci, mais rendons à cesar ce qui apartien à cesar l'idée n'est pas de moi, c'est une astuce qui a été donné sur un forum. Peut-être mais toujours de s'échanger les astuces, merci…
Tu vois Gérald, t'aurais pu rainer le côté également ce qui évite souvent d'ajuster ta porte, de plus tu la solidifie.
J'avais fait plusieurs boites comme celles-ci quand je bossais pour 2 hôtels à l'entretien, je ne gênais personne pour passer les portes et autres endroits, de plus mes 2 bras étaient équilibrés.
Quand à tes tiroirs de CN David, chapeau l'artiste et je suis l'avis de J-P là-dessus! Un fil à garder.
Bon dimanche à tous!
ps: je ne pourrais point joindre d'images aujourd'hui car pour l'instant mes 2 PC rament durs (en espérant déjà que je réussisse à faire partir celui-ci).
Amunuzer- Banni
Peut-être mais c'est toujours enrichissant de s'échanger les astuces, merci…Zorg a écrit:
J'avais fait plusieurs boites comme celles-ci quand je bossais pour 2 hôtels à l'entretien, je ne gênais personne pour passer les portes et autres endroits, de plus mes 2 bras étaient équilibrés (étage par étage, bonjour la fin de journée).
Affaire rattrapée, voilà ce que j'avais tout à l'heure:
Débranchée et re-branchée la livebox (comme hier d'ailleurs) et cette fois-ci ça fonctionne malgré que les voyants soit pareils! (faut pas chercher...).
Christian.
Amunuzer- Banni
Salut à tous,
Christian: ma prise de vue est mauvaise , j' avais réalisé des rainures sur le fond également.
Eddy: mes deux PAC sont des "ROCH", 1 de 150 et 1 de 300. Comme ce sont des cadeaux, vu le prix qu' ils valent et leurs qualités, j' aimerai les conserver longtemps. J' ai également une équerre de "40" FACOM, avec talon, mais trop importante pour la boite. Mes seuls outils de précision. Par contre pour la loupe tu as raison, je commence a en avoir un sérieux besoin .
Amicalement Gérald.
Amicalement Gérald.
J'ai fini l'intérieur du coffret, pas tout à fait comme je le prévoyais au départ (calage en bois), mais ça m'a permis de faire un test d'usinage.
J'ai utilisé la CN pour usiner les empreintes des objets directement dans une plaque de polystyrène.
C'est la première fois que j'usine ce genre de matière, pas trop de risque de casser une fraise
Ça m'a également permis de tester mon bloc d'aspiration, très efficace sur ce coup la ... pas un grain de polystyrène ne s'est échappé
Quelques pièces de tournage/fraisage pour allez avec: Des T (une douzaine) correspondants aux rainures de la table et 2 vis pour la fixation de la contre-pointe sur la table.
J'ai également du faire les lardons de positionnement de la contre-pointe qui n'étaient pas fournis
et j'ai modifié la plaque de base du diviseur lui même .... les trous de fixation ne tombent pas en face des rainures de la table si je le met en long ... et il n'y a aucun lardon de positionnement donc très long à régler à chaque montage.
Le montage d'origine
La plaque re-percée et tournée d'un quart de tour
Le lardon en place. Il est maintenu par 2 vis qui permettent un jeu de réglage afin d'aligner l'axe du mandrin sur celui de la machine.
Une fois l'axe monté sur la machine, je règle à la fois l'alignement par rapport à l'axe Y de la machine, et par rapport à la contrepointe, puis je serre le lardon.
Et voila, maintenant il ne me faut plus 1 heure pour régler le bazar chaque fois que je démonte le 4ieme axe.
» reducteur pour diviseur vs0 vs1 pour le passer en numerique
» coffret pour ciseaux à bois
» Coffret pour altivar terminé
» [Fabrication] Un coffret pour mes ciseaux à bois
» Couteau diviseur pour Kimac 400/300
