Besoin de conseils pour mon futur établi
vincent7531
JoV
Ghoose
Bonsoir à toutes et tous.
Voici quelques jours que je passe du plan papier à sketshup.
Mais j'aurai besoin de vos conseils et avis concernant le début de mon (j'espère) futur établi.
Je ne sais pas si les section ne sont pas trop fortes, enfin pour qu'il soit assez lourd.
Je pense le faire en sapin pour le pietement chevillé et collé pour les assemblage à mi-bois, et collé pour les tenons mortaises.
Pour le plateau, peut être en lamellé collé hêtre, ou en chêne d'au moins 5cm d'épais (à définir)
Bien sur toutes vos remarques et conseils seront pour moi les bienvenus.
En fichier joint le plan sk8.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Fichiers joints
Ghoose- petit nouveau
Re: Besoin de conseils pour mon futur établi
Bonjour Ghoose,
En effet tu prévois de le monter costaud ton établi. Un piétement en sapin, surtout en section 100x100mm fera amplement l’affaire mais je pense que le tien pourrait être simplifie, surtout la partie au sol ce qui économiserait en temps et en matériaux sans perdre grand-chose en stabilité et solidité.
Mais ça dépend aussi de quelques autres facteurs. C’est pour de la menuiserie ? Sera-t-il contre un mur ? Vas-tu y mettre des placards ou tiroirs ?
Personnellement je regarderais dans les quelques formes de base qui sont quasi universellement utilisées et je n’essayerai pas de réinventer la roue. Cherche ‘roubo workbench’ et ‘scandinavian workbench’ dans google et tu auras les formes de base.
JoV- très actif
Tu as beaucoup renforcé les parties basses du piétement, je pense que tu veux mettre un plateau pour déposer des outils. Dans ton modèle, tu pourras charger très lourd .
Par contre pour une question de confort et de stabilité, je ne ferais pas descendre ces traverses jusqu'au sol.
j'ai sans doute des grands pieds, mais c'est pratique de ne pas se taper les orteils quand on se rapproche de l'établi et deuxième chose, c'est plus facile de caler ton établi (sur un sol un peu inégal) et en plus on est certain que l'établi appuie bien sur ses pieds.
Remarque similaire, la partie basse a pour fonction d'empécher les pieds de s'écarter, et non pas de donner une assise.
Ces parties travaillent en traction, il est donc superflu de les surdimensionner, pour des raisons de prix et de poids.
Il vaut mieux qu'elles soient larges et bien tennonées pour éviter la déformation en losange, plutôt que lourdes.
Et c'est vrai il faut pouvoir passer les pieds, sinon on se tue le dos.
+1 avec mes prédécesseurs.
Sauf si tu mets des roulettes avec freins en dessous de tes pieds.
chado- complétement accro
Merci pour vos commentaires très instructifs pour moi.
En effet je prévoi de faire un plateau dans la partie basse pour y déposer mes différents outils (que je n'ai pas encore, mis à part ma circulaire), et des tiroirs pour les outils à main.
Mais également de le réhausser avec des roulettes pour éviter de me cogner les pieds dedans comme le souligne michel, et ainsi pourvoir le déplacer contre un mur pour faire de la place à la voiture de madame .
Cet établi me servira à fabriquer quelques petits meubles pour me faire la main, et aussi de la petite mécanique (je suis tireur sportif) donc rien de bien lourd comme un moteur de voiture ou de moto, juste un presse pour recharger mes cartouches que je pourrai enlever au besoin.
J'ai peut être trop renforcer la partie basse, c'est un premier essai je débute
Merci beaucoup pour vos commentaires et n'hésitez pas à revenir m'en donner d'autres.
J'y vais de suite.
Cdlt.....
"][/quote][quote="Personnellement je regarderais dans les quelques formes de base qui sont quasi universellement utilisées et je n’essayerai pas de réinventer la roue. Cherche ‘roubo workbench’ et ‘scandinavian workbench’ dans google et tu auras les formes de base. a écrit:
J'y vais de suite.
Cdlt.....
La stabilité est un critère essentiel et je crains que mettre un établi sur roulettes, même si elles sont munies de freins, ne pose problème par la suite quand tu sortiras les outils à main comme le rabot. Il faut je pense faire en sorte qu'il soit le plus rigide possible avec le moins de déformations possibles, ne pas hésiter sur le poids d'ailleurs, et selon le sol des patins anti-dérapants peuvent être utiles.
vincent7531- acharné du forum
Mes établis qui ne sont pas aussi beaux que les vôtres, mais qui sont très lourds et aussi très vieux (beaucoup plus que moi qui les ai trouvés tout fait), je les déplace quand j'en ai besoin avec un transpalettes, mais ils n'ont pas de roulettes.
J'ai eu un petit établi à une époque, équipé de roues, ça nuisait beaucoup à la stabilité, mais aussi j'avais l'impression que lorsque je frappais très fort sur le plateau, mes coups portaient mal. Une impression peut-être !!
slt Ghoose & tous ,
je rejoint les dires des collègues " Bricolo's " en ce qui concerne l'importance de pouvoir travailler sur son établi sans ce tuer le dos ( important cela )
il faut aussi qu'il soit adapté à ta morphologie , quand a lui mettre un moyen de déplacement oui mais à condition que celui-ci te permette de poser au sol avec une bonne stabilité !!!
je te met ceci : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ou tu peu trouver des Idées ( c'est gratuit ) il te faut juste une adresse mail pour te connecter ; après tu recherche et tu pique l'idée ...
Cdlt jean phil
Cdlt jean phil
noebus86- complétement accro
Bonsoir à tous le monde.
J'ai pris un peu de retard dans mon projet (quelques lustres à accrocher ).
Du coup j'en ai profiter pour revoir ma copie, suite à vos conseils.
J'avais prévu au départ de le faire avec tenons mortaises, et j'ai lu que des tourillons (de diam.14) pourraient faire l'affaire.
Je pense en mettre 4 par cotés plus de la colle.
J'aimerai voir vos avis concernant ce point.
Merci d'avance.
Merci de lire ce [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] qui explique comment poster une image.
Merci de ta compréhension.
Merci d'avance.
- Fichiers joints
un beau projet......perso je préférerais des tenons mortaises.....personnellement je me suis fait une table de montage me servant à tout....montée sur roulettes.....mais avec deux systèmes de caissons de renforcement en partie basse supportant les roulettes et en partie haute.....Après un an d'utilisation je n'aie qu'à m'en féliciter....et pourtant ce n'est que du contreplaqué de 19.......
Bons copeaux
Bons copeaux
jean malbranque- très actif
Bonjour Ghoose
+1 pour les tenons mortaises
tu aura une meilleur stabilité dans le temps et une meilleure resistance
en plus cela fait un chalenge de les faire soit meme
en tout cas bel établi
Si les mortaises te paraissent compliquées il y a la solution des moises, comme en charpente.
quez à quo.....la première fois que je lis cela.....explique nous que nous soyons moins bêtes......
et bons copeaux à tous.....
Bonsoir.
+1 pour les tenons mortaises.
Pour ton plan, 100 mm de section me semble surdimensionné ...
Roland- complétement accro
Pour commencer mea-culpa pour les images, les icônes sont petits et je me suis trompé de bouton.
Merci pour vos conseils, je pensai au départ faire des tenons mortaises (je me suis déjà entrainé au bédane et maillet), je voulai passer aux tourillons par soucis de rapidité de finir mon projet.
Mais comme je ne suis plus trop pressé je pense revenir sur les tenons mortaises, en plus j'adore les challenges
Pour la section de 100mm je suis d'accord que cela fait un peu surdimensionné, mais comme je peux en avoir gratuitement je ne vais pas faire le difficile.
Cdlt...
Cdlt...
» Restauration d'un établi, besoin de conseils
» vis et volant de manoeuvre pour mon futur établi.
» Besoin de conseils pour charnières invisibles
» Besoin de conseils pour tondeuse thermique !
» Besoin de conseils pour assemblages meuble
