shuntage d' un interrupteur.
Suite à la demande de 6°Sens et confronté à ce problème également, voici comment brancher une machine électroportative "en direct".
Les fils bleu et marron sont l' alimentation secteur.
Les branchements effectués.
Il y a aussi ce cas ci: encadrées de rouge des selfs (je ne connais pas leur utilités), en bleu un condensateur à conserver obligatoirement.
C' est un électricien qui m' a guidé pour le shuntage.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
ledzep- complétement accro
Re: shuntage d' un interrupteur.
Bonjour Ledzep,
Dans ton dernier cas où tu as une self sur chaque fils d’alimentation et un condensateur en parallèle entre phase et neutre, il s’agit d’un filtre en PI. Ce filtre est destiné à filtrer les perturbations générées par le moteur lors de son fonctionnement pour éviter de les rependre dans toute ton installation domestique.
Bruno
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour tous le monde
Le condensateur n'est pas une obligation absolue pour un dépannage, il sert d'antiparasite dans ce cas précis, il m'est déjà arrivé que ce soit le condensateur qui mette une machine en panne suite à un faux contact de celui-ci.
ST- petit nouveau
En effet les tores de ferrites (ou selfs) servent d'anti-parasitage.
On les trouve également sur tout (ou presque) les éléments informatiques sous forme de ferrite pour câble clipsable de forme ovale.
Petite question bête ; pourquoi shunter l'interrupteur ? il y a le bouton "marche forcé" qui le bloque ?
Flubox- complétement accro
Flubox et Bruno 31, merci des vos précisions, j' avais totalement oublié les "parasites".
Flubox, (pour mes photos), le "bouton" que tu crois être un blocage de marche est en fait, sur certaines machines, une sécurité. Si tu n' appuies sur ce petit bouton, tu ne peux actionner l' inter. Pour le shuntage: 6°Sens, d ' autres membres, moi également, sommes confrontés à ce "dilemme"
St, le condensateur est une aide au démarrage. Je n' ai fait que rapporter les conseils d' un électricien.
Dans l' attente de conseils de gens plus compétents que moi.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Comment allez-vous commandez les machines après shuntage ? Avec quel dispositif ?
Il arrive que l'interrupteur fonde (si si y'en a qui y sont arrivé j'ai déjà vu )
Dans le cas d'un moteur a balais (charbons) le condensateur et les self servent d'antiparasitage
euh vous voulez un tuto sur les condo et leurs utilité ???
ST- petit nouveau
Flubox, pour alimenter mes machines deux choix: soit une prise après un interrupteur, soit une prise télécommandée.
La première est la plus économique. L' option également d' un arrêt d' urgence.
Amicalement Ledzep.
Amicalement Ledzep.
Un arrêt d'urgence ? A ouverture ?
Pour alimenter l'engin shunté ; un contacteur (ou relais), commandé par BP marche/arrêt, peux aussi être sympa, ça vous dit ?
Salut Flubox,
Tu peux toujours expliquer, cela pourrait être utile pour différentes installations. Amunuzer nous donnera certainement, ses idées.
amicalement Ledzep.
amicalement Ledzep.
Ce que propose Flubox ressemble à ce que j'ai utilisé pour ma défonceuse sous table.
Le schéma:
La solution toute préte consite en l'utilisation d'une "boite bleu" télémécanique. On en trouve pas cher chez tout les bons casseurs.
Bruno
Le schéma:
Bruno
Bruno31- très actif
Bonjour tout le monde,
Tout à fait, c'est ce que je pense d'ailleurs monter pour mes 2 tables, scie et défonceuse (mais avec le même piétement). Ces bons vieux "DRT" bien fiables et qui ronronnent souventBruno a écrit:
Mais quand à l'électroportatif "volant" c'est autre chose (scie sauteuse, meuleuse, etc, etc...). Quoique c'est faisable! Ah! Toujours ces inter de chinoiseries qui crament avant l'heure...
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Exactement ça Bruno, sauf que c'est du fait maison pour ma part. ^^
Je n'installe également pas de relais thermique (F1) : inutile pour les petits moteurs d'électroportatif.
Je protège l'arrivée avec un disjoncteur classique pour protéger les appareils interne (pas nécessaire).
Sur ton schéma, il n'y a pas d'énergie de commande (24/48V) ? La bobine est alimentée en 230 ? Le 230 passe dans tes composants de commande.
Il n'y a pas d'auto-maintient sur la bobine car c'est un bouton rotatif que tu utilise ?
A ce moment là, certain bouton rotatif peuvent faire passer du 230V à l'intérieur et ainsi commander sans bobine
EDIT 17h22 : Je viens de voir ici : http://www.metabricoleur.com/t360-table-defonceuse-avec-rangement en fait, sur ton schéma, tu as représenté en noir, un bouton rotatif comme celui en photo ci dessus, il s'agit en fait d'un bouton poussoir qu'il faut représenter ; appelé "BP1"
Bien vu Flubox ,
J'aurais bien envoyé ce sujet également mais je ne voulais pas couper votre conversation.
Cdlt,
Christian.
Amunuzer- Banni
Merci Christian !
Au fait, ça fais un moment que je t'es pas vu parmi nous ! T'es de retour ?
- Flubox -
Oui je suis rentré le 8 juin et je te dirais que vous me manquiez tous!
Quel plaisir d'être en forme enfin pas tout à fait dans ce sens là tout de même...
Merci à toi, ça fait toujours plaisir...
@ + .. et
Christian.
Amunuzer- Banni
» Interrupteur on/off au sol
» interrupteur tetrapolaire
» je recherche interrupteur
» Panne perceuse Peugeot
» Interrupteur machine
