Impossible de gérer une coupe intérieur
Aujourd'hui je suis en train d'usiner une petite pièce en ctp et j'ai un bug quelque part (surement je suis à l'origine de ce bug )
J'ai une découpe interne et une découpe externe à faire, les deux traits sont des polylignes créées sous draftsight....je vous met le fichier .cb en pièce jointe....voyez vous quelque chose de bizarre?
El Zorro- très actif
Re: Impossible de gérer une coupe intérieur
Et c'est quoi ton bug ? ... je viens de simuler ton usinage sous CV et je ne vois rien qui pose problème
EDIT: Ok, compris, c'était dans le titre la nature du bug
le fait que tu n'arrive pas à avoir un usinage intérieur n'est pas un bug, c'est simplement dut au fait que ta polyligne 512 n'est pas fermée (même si elle le parait à l'écran).
sélectionne la, et dans ses paramètres, met Fermée sur Vrai.
le défaut énorme qui pose problème 0.00075 mm d'erreur dans ton dessin
ah! intéressant! Comment est ce qu'elle n'est pas fermée, ça viendrait du dxf?
je vois! j'ai du cliquer sur une autre ligne en lieu de ferme la polyligne alors, merci!!
» usinage interieur
» Quel machine pour gerer une imprimante 3d ?
» Gérer les supports dans Prusa slicer
» Aménagement intérieur
» Filetage interieur
