Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Avertissement dans cutwiever
Avertissement dans cutwiever Empty Avertissement dans cutwiever
Message  Hervé-34 Mer 14 Jan 2015 - 17:07
Je m'essaye sur les engrenages,
J'en ai fait un et il ne me plait pas trop,
Là, je le simule avec CV et il me dit des choses en Anglais
que je ne comprend pas !!!
Visiblement, il y a des rayons qu'il ne comprend pas car ils sont différent !!
Ai-je fait une erreur dans Cambam ?
En plus, avant, il me fait toute une histoire parce-qu'il ne trouve pas mon outil !!
Pouvez-vous m'aider ?
Avertissement dans cutwiever Indica10
Avertissement dans cutwiever Indica11
Avertissement dans cutwiever Indica12
Avertissement dans cutwiever Empty Re: Avertissement dans cutwiever
Message  dh42 Mer 14 Jan 2015 - 18:26
Tu n'a pas dut choisir le bon post processeur.
regarde ici pour un pack biblio d'outils/post processeur. (et le réglage de ton style par défaut)
http://www.metabricoleur.com/t7468-cambam-cutviewer-et-gestion-d-outils
PS, il te faut aussi avoir créé un brut sous Cambam si tu veux que ça fonctionne.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/Video/Simu_CV.html
Message  Hervé-34 Mer 14 Jan 2015 - 19:17
Bonsoir !!
Que je suis c.n !!!!!
Je choisi systématiquement " turn-cutwiever " c'est un monde !!
Non, sinon il tourne bien SAUF que je n'ai toujours pas trouvé comment
ralentir Cut !! je suis allé dans setup, mais j"ai pas trouvé comment faire !!
Message  dh42 Mer 14 Jan 2015 - 19:30
Dans la fenetre Setup, tu a une liste déroulante "Dwell (milliseconds)" ; choisis une valeur autre que 0 (= V maxi) ; par exemple 50 ou 100. (et clique sur Save si tu veux que ces réglages restent par défaut)
PENDANT la simu, tu peux utiliser les touches + et - du pavé numérique pour changer la vitesse. (et ça change la valeur du Dwell vu ci-dessus)
Message  Hervé-34 Mer 14 Jan 2015 - 19:33
Pffffff !!
Jme souvnais plus du coup du pavé numérique!!
On peut  " enlever " des post processeurs  de la liste " système " ?
ça éviterai de faire des bêtises !! c'est sur que du Mach turn j'en ferai
jamais !!
Message  dh42 Mer 14 Jan 2015 - 19:49
Oui, clic droit sur le nom du PP -> Supprimer.
Message  Hervé-34 Jeu 15 Jan 2015 - 0:02
Yesss merci !!!cheers
