Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Electroportatifs PARKSIDE(3a)
+80
brigallo
ferraille
magicwolf
Ouss
sb1971
pegase
Kozan
FRED.D
Philtav
flo70
jougui
kbois
ericvda4
mondeo2
vincent7531
agri22
G-rom
AllerHop
paparazzo
jeludu
Rcz21
touchatout
den's
jhp57
Patrick le Belge
Bois7538
willysmile
kelval
vermoulu62
toutikini
peulnaja
steffit
silure36
Pili67
electric000
stephaned
gemaf
leopreem
1kapable
dur.dur
Zeb West
alexis63
Gilbert Duroux
duncanmac
Adouka
lebruant
michel74
inzemix
nico4343
Vélobois
Petros
Brico46
millo
rastalaly
Bricolo51
jean malbranque
GuyDel
84 participants
Page 12 sur 19 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 15 ... 19  Suivant
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Empty Re: Electroportatifs PARKSIDE(3a)
Message  mondeo2 Dim 22 Mar 2015 - 21:23
j'ai réglé les fers, pas facile on a l'impression qu'ils sont trop haut jusqu’à qu'ils soient trop bas, ou inversement.
j'ai raboté un bout de planche qui traînait et cela à l'air correct.
il faut juste que j'apprenne à m'en servir .
mondeo2
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Empty fer de rabot
Message  steffit Lun 23 Mar 2015 - 9:31
bonjour a tous les fers de rabot sparkside ne sont standart???????
j ai un skill et un metabo je n ai jamais eu besoin de regle mes fers ils sont une petite rainure sur la longueur
je les glisse sur le cote et c est tout et je reserre
merci pour les infos
steffit
steffit
Message  steffit Lun 23 Mar 2015 - 9:39
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 2-fers12
desoler j ai kafoulier pour la photo
steffit
steffit
Message  willysmile Lun 30 Mar 2015 - 21:34
Arrivage bricolage du 13 avril (vu sur l'appli mobile) :
Porte-outils magnétique (2,99€)
Pince, tenaille ou clé à molette (2,49€ l'unité au choix)
Compresseur portatif 1,1kw 8 bar (59,99€)
Scie sabre 710 W (39,99€)
Set de 3 lames pour scie sabre (2,99€ le set au choix)
Boite à outils 40x22x20cm (7,99€)
Accessoires de bricolage : assortiment de gaines thermo, rivets aveugles, joints, colliers de serrage, crochets et pitons (2,99€ le set au choix)
Film pour vitrage à effet miroir (5,99€)
Ruban adhésif bitumé de réparation (5,99€)
Patins protecteurs (1,49€ le set au choix)
Crochets adhésifs (0,99€ le set au choix)
Bon bah en vue de la rénovation de ma future maison, je vais surement me laisser tenter par la scie sabre, 2-3 pinces et du film pour vitrage à effet miroir.
willysmile
willysmile
Message  meles Lun 30 Mar 2015 - 23:45
La cloueuse pneumatique pour bientôt aussi !
Message  pompom37 Mar 31 Mar 2015 - 8:43
J'ai la scie sabre depuis 3ans à peu près aucun soucis avec elle marche super bien
j'ai également la clouteuse/agrafeuse qui marche nickel également
Amicalement  Christian
Message  kelval Mar 31 Mar 2015 - 20:00
J'ai également la scie sabre que j'utilise depuis 1 an et demi, et elle est bien. Le changement de lame n'est pas aussi pratique que sur les Bosch Bleu et Hitachi, mais ce n'est pas le même tarif non plus!
Quelqu'un a des retours sur le compresseur portatif? Il m'intéresse beaucoup!
kelval
kelval
Message  meles Mar 31 Mar 2015 - 20:09
kelval a écrit:Quelqu'un a des retours sur le compresseur portatif? Il m'intéresse beaucoup!
Oui, moi aussi je suis interessé par un retour sur celui ci.
Message  oliver67 Mar 31 Mar 2015 - 20:11
Glop,
qqn pourrait mettre le lien sur ces promo?
Message  meles Mar 31 Mar 2015 - 20:14
http://www.lidl.fr/statics/lidl-fr/ds_doc/Catalogue_S15_download.pdf
Message  oliver67 Mar 31 Mar 2015 - 20:25
Merki à toi. Je dormirais moins bête.
Message  kelval Mar 31 Mar 2015 - 22:54
Merci Meles.
Je vais l'acheter, il me servira à un paquet de chose sur les chantiers. Et puis aussi pour les pneus de voiture.
kelval
kelval
Message  le pat Mar 31 Mar 2015 - 23:24
j'ai un compresseur portatif , mais pas de lidl ( mecafer ), et pour moi c'est vraiment nul !
les 8 bars , ben faut pas rêver , c'est beaucoup moins , le gros probleme il n'y a pas de cuve donc pour gonfler un ballon , pneu de velo voir de voiture , ça va mais pour l' utiliser avec une soufflette c'est zero !
d’ailleurs , je suis entrain de le modifier pour mettre une bouteille d'air de 25 L + un pressostat de recup mais je suis pas sur que ça va marcher car quand j'ai vu la taille  minuscule du moteur et du compresseur  , je me suis dit " aie aie aie "
A+ patrice
Message  meles Mar 31 Mar 2015 - 23:31
Bonsoir, c'est l'utilisation cloueur qui me parait le plus intéressante sur ce type de matériel.
Message  ledzep Mer 1 Avr 2015 - 0:28
Comme la écrit Patrice, sans cuve je ne pense pas que ce genre de compresseur soit à la hauteur pour une cloueuse, je suis peut être dans l' erreur, je n' ai pas cet outil.
J' en avais un du même style, pour des vérifications de pressions de pneus de voitures il convenait, pour un gonflage complet (changement de pneumatique) pas du tout car trop faible. En "soufflette" un peu juste, les bars annoncés n' étaient pas présents.
Je n' ai jamais tenté de la peinture, cela aurait été la cata.
Concernant la scie sabre, j' en ai une depuis environ 5 ans et pas de soucis, l' on peu trouver des lames dans d' autres marques adaptables. J' ai découpé de la fine tôle d' acier (avec une lame adéquate) et ai été surpris de l' efficacité.
Voici quelques retours, j' espère que cela vous sera éventuellement utile.
Amicalement.
Gérald.
Message  jb53 Mer 1 Avr 2015 - 6:04
willysmile a écrit:Bonsoir,
Attention,le "Film pour vitrage à effet miroir" ne convient pas pour les véhicules.
bonne journée
Message  kelval Mer 1 Avr 2015 - 7:25
pour le compresseur, je ne compte absolument pas l'utiliser pour de la peinture. Ce qui m'intéresse, c'est regonfler les gros vases d'expansion, mettre en air une installation, expulser l'eau des canalisations avant de braser, passer un petit coup de soufflette sur un endroit pour le sécher par exemple et peut être (occasionnellement) utiliser un cloueur. Et les pneus des voitures bien sûr. Je n'ai aucune envie d'avoir dans les pattes une cuve de 20l ou plus pour ça, surtout que le fourgon n'est pas gros.
kelval
kelval
Message  le pat Mer 1 Avr 2015 - 11:30
salut romain
pour un vase d'expension , ça ira mais pour le reste c'est vraiment pas terrible
il faut penser que le seul endroit ou il y a une reserve d'air sur ce type de compresseur qui tourne en permanence c'est le volume interne du tuyau , c'est a dire ... rien !
c'est pour la meme raison que toi que je l'ai acheté , le gain de place mais je l'ai vite regretté .
tu peux toujours l'acheter , peut etre qu'il peut te convenir et lidl  rembourse facilement  .
A+ patrice
Message  kelval Mer 1 Avr 2015 - 11:57
Même pas 2-3l de réserve? Neutral
Bon, merci pour l'info, je garderai ça en tête.
J'irai quand même voir de plus près, et on verra bien.
kelval
kelval
Message  le pat Mer 1 Avr 2015 - 12:30
kelval a écrit:Même pas 2-3l de réserve?  Neutral
ben non , j'ai pas calculé mais sur le miens je dirais 0.2L de reserve ! Sad
Message  kelval Mer 1 Avr 2015 - 12:47
Bouh!
Je crois que je vais continuer à chercher alors.
kelval
kelval
Message  Bricolo51 Mer 1 Avr 2015 - 14:00
Voir à Brico....pot , il y a un petit compresseur 6 l à 79 E90
mon frère vient de s'en acheter un et cela va bien , nous l'avons tester avec une petite agrafeuse cloueuse pneu ;il se remet en route au bout de quelques agrafages ( 10 environ )
l n'est pas lourd , ni encombrant
il est vendu avec 1 rallonge , système raccord rapide et la poignée de gonflage
Bon je n'ai pas d'intérêt dans la chose mais vous dire ce qu'il en est de cet appareil
je vous souhaite une bonne journée
Cordialement Bricolo51
Bricolo51
Bricolo51
Message  Invité Mer 1 Avr 2015 - 14:11
Bonjours à tous
pour ce qui cherche un petit compresseur de chantier, il y a 2 modèles de la marque Michelin disponible chez Leroy Merlin
  -Compresseur de chantier MICHELIN, 6L 0.5 cv 99.90€
                Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Compre10
  -Compresseur de chantier MICHELIN, 11L 0.5 cv 109.90€
             Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Compre11
On peut gonfler les roues de voitures, utiliser un cloueur pneumatique, un pistolet à peinture (petit modèle) et une soufflette. Il ne coûte que 40 euros de plus de le Parkside et c'est du Michelin
Anonymous
Invité
Invité
Message  meles Mer 1 Avr 2015 - 16:10
luc3100 a écrit:Il ne coûte que 40 euros de plus de le Parkside et c'est du Michelin
Pour avoir eu du Michelin récent entre les mains, ca vaut le peugeot recent. c'est du CBDG (chinois bas de gamme) avec un nom d'une entreprise qui fut prestigieuse !
Message  duncanmac Mer 1 Avr 2015 - 16:12
+1 pareil pour kity
duncanmac
duncanmac
Message  Invité Mer 1 Avr 2015 - 18:13
Et cela ils sont bons
Chez BRICOMAN
Compresseur 5 l  112,30 € TTC
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Compre12
Compresseur 6 l  90,90 € TTC
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Compre13
Chez Castorama
Compresseur vertical 24L 1.5HP Twenty MECAFER 89,99 €
Electroportatifs PARKSIDE(3a) - Page 12 Compre14
Anonymous
Invité
Invité
